G68.2
Viktor2004
Уважаемые камрады
Научите пожалуйста как проверять правильно или не правильно работают команды
G68.2 и G53.1
Выполняю вот такую программу из Коннекшн Мануала
O0002
G55
G90 G01 X10 Y5 Z0 F1000
G68.2 X10 Y5 Z0 I0 J90 K0
G53.1
M1
G69
G90 G01 F1000 B0 C0
M30
Стол B при этом у меня поворачивается на 90 градусов, ось C тоже разворачивается, а после М1 B и C возвращаются обратно в ноль
А как проверить пересчет координат?
P.S.
FANUC 0i-MF Plus Type 3
с наклонной и поворотной осью
@Viktor2004 а вы что первый раз оси добавляете не поверю?
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Вот я и хочу проверить правильно в итоге все посчитает или нет
вот кубик с отверстиями расточите он и покажет на всех плоскостях
2 минуты назад, gudstartup сказал:
а вы что первый раз
у меня по установке оси вопросов нет.
Мне надо G68.2 проверить
7 минут назад, gudstartup сказал:
а вы что первый раз
так что бы две оси на китайский станок с нуля, второй раз
Первый долго до ума с технологом доводили.
Но архив с того станка у меня только первоначальный, там ничего нет
40 минут назад, Viktor2004 сказал:
со вторым также будет.
А щуп имеется?
У нас вот уже второй месяц доводят и никак  а попасть в 5 мкм хотят и это на серийных станках!
о чем только думают!:5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
43 минуты назад, Viktor2004 сказал:
а его что за границу перевезли почему нельзя тот архив снять и вам переслать?
42 минуты назад, gudstartup сказал:
А щуп имеется?
имеется
43 минуты назад, gudstartup сказал:
там кинематика все же отличается. Да и никто мне ничего там делать не будет. Им-то это не надо
Александр1979
8 часов назад, Viktor2004 сказал:
Можете сделать как в видео (вместо сверла можно поставить кусок алюминиевой проволоки). Потом аналогично проверить наклон системы координат вокруг поворотной оси.
https://m.youtube.com/watch?v=CzxXw2A_fq4
3 минуты назад, Александр1979 сказал:
спасибо. Правда я там ничего не понял.
Ну и ладно. Может завтра с заказчиком совместно разберемся
Тут по-идее надо по шарику откалиброваться и/или провериться. Реально хоть шарик от подшипника проверить рычажным микрометром и приклеить к болту для закрепления.
14 минут назад, Killerchik сказал:
Программа калибровки по шарику не использует команды G68.2
22 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Но проверить-то можно.
2 минуты назад, Killerchik сказал:
Эта программа не проверит правильность отработки G68.2
По этой программе может все нормально отработать, а G68.2 поедет совсем не туда
16 минут назад, Viktor2004 сказал:
Судя по всему поздно но может потом пригодится:
Рассмотрим станок с осями A и С
1. привязываете ноль G54 в положении A0 C0
2. Отрабатываете команды
-G68.2 X0 Y0 Z0 I0 J90 K0 (стол развернется на A90)
-G53.1
не скидывая команды проверяете где находится по ABS системы координат точки X0, Y0 и Z0 (должна быть та же самая точка на детали что и при A0)
3. Скидываете команды из п.2
4. Отрабатываете команды
-G68.2 X0 Y0 Z0 I180 J90 K0 (стол развернется на A90 и С180)
-G53.1
не скидывая команды проверяете где находитсяпо ABS системы координат точки X0, Y0 и Z0 (должна быть та же самая точка на детали что и при A0, C0)
Только что, Viktor2004 сказал:
Спасибо вам большое
единственно надо учитывать направление оси A, в какую сторону A+ вращает а в какую A-.
6 часов назад, Viktor2004 сказал:
Какая программа? Просто расположите центр СК по центру шарика.
1 минуту назад, Killerchik сказал:
Какая программа?
программа калибровки по шарику
что такое СК? и зачем его по центру шарика?
что такое СК?
я так понимаю СК-система координат и уж точно не СК-следственный комитет!:biggrin:
Он по шарикам не работает если только по лошарикам!:5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
Только что, gudstartup сказал:
я думал Система контроля. Щуп ренишоу
@Viktor2004 Виктор возьмите кубик или отфрезеруйте и расточите по центру каждой грани отверстие поворачивая плоскость обработки а потом отдайте на ким для измерения. затем корректируйте смещения центра пересечения осей вращения пока не добьетесь приемлемого для этого станка и технологов результа.
Это самая простая технологическая проверка которая реально показывает как точно ваш станок отрабатывает разворот
для того что бы проверить в ту или не в ту сторону двигается ось, КИМ не нужен
@ivanK дал мне то что я просил
    • gemini74
    • alex0800
    • artberesta
    • sapr71
    • ЮрЮрыч
    • mr_Voden
