G68.2
Viktor2004
Viktor2004
Уважаемые камрады
Научите пожалуйста как проверять правильно или не правильно работают команды
G68.2 и G53.1
Выполняю вот такую программу из Коннекшн Мануала
O0002
G55
G90 G01 X10 Y5 Z0 F1000
G68.2 X10 Y5 Z0 I0 J90 K0
G53.1
M1
G69
G90 G01 F1000 B0 C0
M30
Стол B при этом у меня поворачивается на 90 градусов, ось C тоже разворачивается, а после М1 B и C возвращаются обратно в ноль
А как проверить пересчет координат?
P.S.
FANUC 0i-MF Plus Type 3
с наклонной и поворотной осью
Edited by Viktor2004
38 минут назад, Viktor2004 сказал:
делайте деталь тестовую и по ней проверяйте самый верный способ не на глаз же смотреть микроны
или у вас плоскость нитуда разворачивает?
что значит правильно или неправильно обычно спрашивают точно или неточно
Viktor2004
1 минуту назад, gudstartup сказал:
вот я и хочу проверить в ту или не в ту
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
в этом никогда не ошибается ведь направление вращения осей вы не меняли, пригласите технолога и наладчика пусть посмотрят куда стол с качалкой едут по опыту.
это на том где вы 4+5 сделали и привода доп подключили?
Viktor2004
7 минут назад, gudstartup сказал:
я все прописывал с нуля
19 минут назад, Viktor2004 сказал:
ориентируйтесь на это
Viktor2004
Только что, gudstartup сказал:
да мне команду G68.2 проверить надо. В ту она точку идет или в зеркальную или в еще какую-то
сесли все оси вращаются правильно то идет туда куда послали и никуда не сворачивает.:rolleyes:
@Viktor2004
Viktor2004
6 минут назад, gudstartup сказал:
может я напутал что-то в параметрах начиная с 19650
 у вас вертикально или горизонтально фрезерный?
1 час назад, Viktor2004 сказал:
Вертикальный
значит b должно вращаться в + ccw - cw ежели смотреть со стороны оператора, у вас так?
Viktor2004
12 минут назад, gudstartup сказал:
да там не только Б. Там вся кинематика прописывается, все мелочи.
Я все прописал, просто проверить хочу
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
у вас 3+2 b и с чего там еще писать надо это уже второй вопрос главное чтобы оси имели верное направление вращения а пересечение центров точку трансформаци по любому настраивать надо как и всю геометрию
12 минут назад, Viktor2004 сказал:
пришли сравним с моими
Viktor2004
да у меня архивы только первоначальные. Я всегда их храню
Александр1979
4 часа назад, Viktor2004 сказал:
Виктор, вы параметры 19700-19705 уже прописали?
17 минут назад, Viktor2004 сказал:
а после изменений не записываете?
Viktor2004
2 минуты назад, Александр1979 сказал:
Да. Плиткой померил
редко. В конце как правило забываю про это,
ведь какие то настройки вы успели произвести хотя бы эти
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
напрасно архив после пусконаладки обязателен.
Да. Плиткой померил
то ли еще будет на детали если приемка по точности!
Viktor2004
да. И там много таких. Вот я и хочу проверить правильно в итоге все посчитает или нет
      Первая Часть Параграфа Раздела "Литье по выплавляемым моделям": "Пята: пресс-форма для пресс-формы". В первой Части речь идет о "несуществующей геометрии" и "обратной геометрии", с которыми пришлось столкнуться при проектировании простой на первый взгляд пресс-формы... 11_2_2 Пята пресс-форма для пресс-формы Часть 1.pdf
    • CJ_DEEMON
      KrivoShip, подскажите в какое место добавить эту команду? Можно в лс. Или покажите в рабочем посте где эта команда, а в свой я по аналогии добавлю и протестирую. Заранее благодарен
    • KrivoShip
      Ну так событие винтового движения ничего и не вывело у вас, а последующие события дуг подавляют вывод координаты Z, поэтому она лишь в первом попавшемся линейном движение выползла. В базовый пост в постбилдере NX9-го добавил ща команды pb_cmd_helix.tcl и они без дополнительных манипуляций дают то, что вы описали: вывод винтовой посредством блока кругового движения с дроблением по 360 градусов.   Ничего я не ломал, оно "из коробки" уже так работает =( Если прерывание MOM_abort "message" встречается в "Start of Path", "First tool", "Auto tool change", то при этом после прерывания еще происходит "End of Path", и даже выводятся соответствующие строки в выходной файл. И вот если в "End of Path" произойдет еще какая ошибка, например, из-за отсутствия переменных, задаваемых в пропущенных событиях, то сообщения "message" не выдаст, т.к. последним окажется прерывание по ошибке TCL. В журнале видно, что сначала срабатывает MOM_abort "message", но потом ее перекрывает ошибка TCL. Забавно, что если MOM_abort расположить в "Initial Move" или "First Move", то никакой истории с "End of Path" не происходит. Также интересно, что и "End of Program" не происходит в этом приколе.   Вот скажите мне, это всегда так работало? О_о А в новых версиях? Я лишь на NX9 могу посмотреть.
      Вы же уравнения механики сплошных сред решаете. Какая пустота? Заполните несжимаемым воздухом.
    • _Алексей_1
      Предполагалось, что корпус смесителя будет пустой и постепенно масса будет поступать. Но я так понял, что полностью пустоту оставить нельзя. Создал внутри два тела для заполнения и задал им разные концентрации.
    • SHARit
    • Игорь_212
      Добрый день. Снова я. Прошу не копаться в проблеме, но вдруг у кого попадалось такое, и удалось ли выявить причину? Давненько мы много всего пробовали - не помогло. Вот опять такой станок.   ЧПУ — 0i-F Plus.   Имеется программа обработки детали. В ней есть нарезание резьбы, ну например как-то так: G76 P010055 Q150 R0.02 G76 X36.22 Z-25. R0(Z-22) P1500 Q300 F2.54. Суть проблемы такова. Периодически попадаются станки, где при отработке этого дела возникает ошибка PS0530. Возникает не всегда. Чем больше скорость подачи, тем чаще. Прописывают через G92 - то же.   - When the maximum cutting feedrate is exceeded If bit 4 (MTA) of parameter No.1612 is 0 and the maximum cutting feedrate (parameter No.1430) is exceeded, the alarm PS0530“EXCESS VELOCITY IN THREADING” is issued as follows: - When the maximum cutting feedrate is exceeded before threading start, the alarm is issued and the tool stops immediately. - When the maximum cutting feedrate is exceeded after threading start, the alarm is issued and the tool stops after threading is finished. - наш случай. This function can detect that the maximum cutting feedrate is exceeded. If the bit 4 (MTA) of parameter No.1612 is 0, /видимо опечатка/ the alarm is not issued.   Параметр 1430 = 10000. Ранее ставили = 20000, для проверки, перестало беспокоить. Отключаем — параметр 1612#4 = 1 — перестает беспокоить.   #4 MTA When the maximum cutting feedrate is exceeded in threading, the alarm PS0530 is: 0: Issued. 1: Not issued.   Подача при нарезании явно не равна 10000, даже близко. Подтверждали ранее, делали запись скорости подачи в ServoGuide.   Сейчас делали запись TCMD, VCMD. Убедился что приводная система работает четко, никаких автоколебаний и каких-либо разгонов нет. Энкодер шпинделя работает нормально, замечаний нет.   В коннекшн пишут чтоб не было ошибки ставить 0, в параметр мануал — 1).
    • Yurs
