Активация опций 0iF (не plus)
Как обстоит дело с активацией опций 0iF? Можно ли активировать опцию без загрузки специальных файлов?
Насколько я слышал, там они по годам отличаются - на каких-то можно открыть без последствий, на каких-то нет. Или же на любых нельзя открыть без последствий?
20 минут назад, Guhl сказал:
Сертификаты вроде ещё с 18(21)iB пошли, а это сильно раньше 0i
24 минуты назад, Guhl сказал:
в 0if никак
сертификация берет свое начало еще в 2006 году а 0if как правильно отметил @Killerchik появилась гораздо позже.
А что вы хотите получить ? Множество функций в новых системах уж включены в базовое по и никакой активации не требуют
28 минут назад, Guhl сказал:
о каких последствиях вы спрашиваете ?
ну если установите  не то то на 0if можно переписать назад родной oprminf и получите ошибку сертификата ps5523 только и всего:smile:
1 минуту назад, gudstartup сказал:
в 0if никак
Да там у человека одного g54 не работает. Я подумал, может опции нет. На серии 0 без i - это была опция.
А где бы почитать про эту сертификацию? Какие там файлы?
Только что, Guhl сказал:
то есть как не работает???
это всегда
2 минуты назад, Guhl сказал:
там нужен один файл по итогу
dokumen.tips_optionorderinginformation5-21-08pdf.pdf
почитайте тут и увидите как все это давно началось и всех достало!:biggrin:
Только что, gudstartup сказал:
Ругалось чпу. Сейчас он уже номера ошибки не помнит. Но специально заморачивался из-за этого с привязкой. Это был токарный станок
Ругалось чпу.
мало ли чего оно ругалось если бы improper g -code тогда еще можно поверить в то что g54 не работало но я таких систем тем более 0if никогда не видел.
3 минуты назад, Guhl сказал:
скорее или ваш товарищ что то путает или он что -то программировал неправильно - хотя это сделать сложно
Давно висит вопрос по теме,  стойка TF Plus, как сделать что бы отображалась симуляция без блокировки приводов? на других стойках что видел нажимаешь на графику открывается первый вариант с блокировкой осей,  нажимаешь еще раз на кнопку графики, открывается симуляция где можно просто нажать под экранную клавишу start, или 1block (сингл блок).
На двух китайских станках почему-то не открывается, раньше думал что это стандартная базовая опция.
Фото пришлось обрезать тк не влезает по размеру.
Фото симуляции которая нужна.
27.01.2024 в 21:47, gudstartup сказал:
Путает значит
А столько гемора получил из-за путаницы
То есть 16i выпуска 2003г не имеет сертификата?
Товарищ говорит, что там опции в параметрах 9920 и далее
Подойдут ли три заветных пароля от стоек без индекса "i"?
14 минут назад, Guhl сказал:
То есть 16i
Каково полное обозначение?
Как мне сказал Билл из тулипмемори, "Обязательно скажите, куда Вы умудритесь их ввести"))))) Просто меняйте параметры, аккуратно, сделав все бэкапы. Но сначала нужно понять модель стойки.
4 минуты назад, Killerchik сказал:
Хотя в 16й без "I" пароль не просил у меня
Значит в документе идет речь о стойках 16i, 18i, 21i
IPL MODE
99
input
И так далее
Изменено пользователем Guhl
11 минут назад, Guhl сказал:
IPL MODE
99
если 16imb то не сработает и можно менять сколько хочется изменения не сохранятся
27.01.2024 в 21:38, Guhl сказал:
Поди #8136 бит 0 (NWZ) смотреть надо?
11 минут назад, gudstartup сказал:
То есть будет просить пароли, а потом ничего не сохранится?
3 часа назад, Guhl сказал:
Нет у этой серии вход в меню паролей иначе происходит
    • yunoleg
      Добрый день. Не подскажите, как поменять параметры. Непонятна сама процедура ввода данных в конкретный параметр. То есть все делаю по инструкции. А как ввести числовое значение не пойму. https://drive.google.com/file/d/1hy2gH9LPUo6FLkLdBoqyyB_eY9clXk5W/view?usp=drive_link   https://drive.google.com/file/d/1q9uNpnkao2hveKzgjrK_avKTHm9wzylC/view?usp=drive_link
      матрица жесткости не будет. Но матрица K-lambda*M будет, если lambda есть собственное значения. Просто по определению, т.к. определитель должен быть равен нулю. Вам чтобы найти собственные вектора в любом случае придется решать недоопределенную вырожденную СЛАУ. Какое же это тогда закрепление по-вашему?,
    • Radon
      Если в рабочий диапазон частот вращения ротора попадает критическая частота вращения ротора с изгибной формой колебаний, то конструктором проводится частотная отстройка. Одним из способов частотной отстройки является применение в опорах дополнительных упругих элементов, которые выводят такую критическую частоту из рабочего диапазона. Однако при этом в рабочем диапазоне могут оставаться критические частоты вращения с другими формами колебаний. Если не применять специальные мероприятия, то на соответствующих этим критическим частотам вращения резонансных режимах могут наблюдаться повышенные вибрации. (Леонтьев КОНСТРУКЦИЯ И РАСЧЕТ ДЕМПФЕРНЫХ ОПОР РОТОРОВ ГТД)   Скорее всего да, у нас её так называют. Те м более A Campbell diagram plot represents a system's response spectrum as a function of its oscillation regime. Или например тут https://ipi1.ru/images/PDF/2017/104/opredelenie-rezonansno.pdf или тут http://www.unn.ru/pages/issues/vestnik/99999999_West_2013_1(3)/1.pdf линии гармоник, неправильно, линии собственных частот Для изотропных (осесимметричных) систем, т.е. систем, у которых в плоскости, перпендикулярной оси вращения ротора, характеристики ротора не зависят от направления, колеюания на критических частотах обратная прецессия не возбуждается собственной неуравновешенностью ротора. Возбуждение таких колебаний возможно лишь в случае наличия анизотропии жёсткости, либо когда на ротор вращающийся с частотой w, действует нагрузка, вращающаяся с частотой w в другую сторону. А причём тут преднапряжённое состояние то? Колёса вообще можно заменить точечными массами с соответствующими моментами инерции (какое уж тут преднапряжённое состояние), преднапряжённое состояние к гироскопическим моментам не имеет никакого отношения
      @kasstet Можете выкладывать картинки прямо в форуме (после 10 ответов в ветках форума):
    • Пингвинчик
      Мы не делаем УП. Технологи требуют выпуск КД где в листах нанесены предварительные отверстия.  Не могу ничего сказать, непосредственно на станках не работаю.
    • Богоманшин Игорь
      Допуск на размер фаски 1-3 мм +-0,2 мм. Назначаете фаску 1.5, делают по нижнему допуску, т.е. 1.3. Нитка резьбы (глубиной 1.3) окажется на ребре фаски, при нарезании еще выдавит. Понятно, что станок с ЧПУ может и с нулевым допуском сделать, но, все же, лучше сделать так, чтоб гарантированно получить "красивый" результат, независимо от оборудования и степени криворукости исполнителя.
      Не знаю как у вас, но часто ТТ заканчиваются фразой: остальное по ОСТ4 Г0.070.014, ОСТ4 Г0.070.015, где:   Если есть ГОСТ на детали часов, где это прописано, то возможно. Ваше утверждение в данном случае ни чем не подтверждено, ссылок на нормативные документы вами не представлено.
      Medidata Selected by Worldwide Clinical Trials to Accelerate Trials and Transform Patient Experience Просмотр полной статьи
      У вас не будет нулевых частат, а первые собственные частоты будут равны 100. Матрица жесткости не будет вырождена. И можно спокойно делать численную факторизацию. А этот сдвиг и есть закрепление...
    • fenics555
      Так попробуйте из карбида вольфрама. Мы раньше пользовались dormer, теперь приходится пробовать из Китая, но там и цена конечно смешная.  ПС: "Твердосплавный экструзионный кран" Вам в помощь для поиска!
