Активация опций 0iF (не plus)
Guhl
Как обстоит дело с активацией опций 0iF? Можно ли активировать опцию без загрузки специальных файлов?
Насколько я слышал, там они по годам отличаются - на каких-то можно открыть без последствий, на каких-то нет. Или же на любых нельзя открыть без последствий?
Killerchik
20 минут назад, Guhl сказал:
Сертификаты вроде ещё с 18(21)iB пошли, а это сильно раньше 0i
24 минуты назад, Guhl сказал:
в 0if никак
сертификация берет свое начало еще в 2006 году а 0if как правильно отметил @Killerchik появилась гораздо позже.
А что вы хотите получить ? Множество функций в новых системах уж включены в базовое по и никакой активации не требуют
28 минут назад, Guhl сказал:
о каких последствиях вы спрашиваете ?
ну если установите  не то то на 0if можно переписать назад родной oprminf и получите ошибку сертификата ps5523 только и всего:smile:
1 минуту назад, gudstartup сказал:
в 0if никак
Да там у человека одного g54 не работает. Я подумал, может опции нет. На серии 0 без i - это была опция.
А где бы почитать про эту сертификацию? Какие там файлы?
Только что, Guhl сказал:
то есть как не работает???
это всегда
2 минуты назад, Guhl сказал:
там нужен один файл по итогу
dokumen.tips_optionorderinginformation5-21-08pdf.pdf
почитайте тут и увидите как все это давно началось и всех достало!:biggrin:
Только что, gudstartup сказал:
Ругалось чпу. Сейчас он уже номера ошибки не помнит. Но специально заморачивался из-за этого с привязкой. Это был токарный станок
Ругалось чпу.
мало ли чего оно ругалось если бы improper g -code тогда еще можно поверить в то что g54 не работало но я таких систем тем более 0if никогда не видел.
3 минуты назад, Guhl сказал:
скорее или ваш товарищ что то путает или он что -то программировал неправильно - хотя это сделать сложно
Давно висит вопрос по теме,  стойка TF Plus, как сделать что бы отображалась симуляция без блокировки приводов? на других стойках что видел нажимаешь на графику открывается первый вариант с блокировкой осей,  нажимаешь еще раз на кнопку графики, открывается симуляция где можно просто нажать под экранную клавишу start, или 1block (сингл блок).
На двух китайских станках почему-то не открывается, раньше думал что это стандартная базовая опция.
Фото пришлось обрезать тк не влезает по размеру.
Фото симуляции которая нужна.
27.01.2024 в 21:47, gudstartup сказал:
Путает значит
А столько гемора получил из-за путаницы
То есть 16i выпуска 2003г не имеет сертификата?
Товарищ говорит, что там опции в параметрах 9920 и далее
Подойдут ли три заветных пароля от стоек без индекса "i"?
Killerchik
14 минут назад, Guhl сказал:
То есть 16i
Каково полное обозначение?
Как мне сказал Билл из тулипмемори, "Обязательно скажите, куда Вы умудритесь их ввести"))))) Просто меняйте параметры, аккуратно, сделав все бэкапы. Но сначала нужно понять модель стойки.
4 минуты назад, Killerchik сказал:
Хотя в 16й без "I" пароль не просил у меня
Значит в документе идет речь о стойках 16i, 18i, 21i
IPL MODE
99
input
И так далее
Edited by Guhl
11 минут назад, Guhl сказал:
IPL MODE
99
если 16imb то не сработает и можно менять сколько хочется изменения не сохранятся
Гиперион
27.01.2024 в 21:38, Guhl сказал:
Поди #8136 бит 0 (NWZ) смотреть надо?
11 минут назад, gudstartup сказал:
То есть будет просить пароли, а потом ничего не сохранится?
Edited by Guhl
3 часа назад, Guhl сказал:
Нет у этой серии вход в меню паролей иначе происходит
    • Lemieux
      Этот модуль задумывался, изначально, для формирования клеммных сборок, чтобы конструктор не парился с набором клеммного ряда. Трассировка будет происходить автоматически с Э3.   https://rutube.ru/video/private/e19708b2bd233ee07e5513af3c9b18d5/?r=wd&p=S0eX_KZspTJVX9r7WysqZg   Сейчас реализован функционал ручного выбора точек подключения и автоматической трассировки по коробам/хомутам/кастомный крепёж, кратчайшим путём. В последствии информация о точках подключения, данные провода, состав устройств и тд, будет браться из Э3.
      это явно лишнее  ибо трассировка проводов это процесс творческий изависит от множестваисходных данных которых у васи вашей программыы все равно нет это уже давно используется например  при проектировании симатик контроллеров но только в части размещения модулей на дин рейке а про разводку кабелей умные немцы не запаривались ибо знали что каждый разработчик сам ее проектирует
      и это правильный отвт именно чпу и его сервстстема отвечает за то чтобыконтур влазил в ваши допуски при заданных вами скоростях. на профессиональных чпу слежение осуществляетсякаждые125нс у вас вообще датчики ос по положению есть?
    • Krusnik
      Схема электрическая принципиальная - Э3. Соответственно перечень будет - ПЭ3.   Э4 - это схема электрическая соединений.     Если МЭ будете делать - то нужно в спецификации делать раздел "Устанавливается при электромонтаже". Перечень есть - то пишете его в разделе документация, перечня нет - не пишете его в разделе документация. Просто быть перечню, или нет решает схемотехник. Потому что бывают схемы, где перечень в схеме, а бывают, где перечень отдельным документом.   Таблица соединений - ТБ Руководство по эксплуатации - РЭ Монтажный чертеж - МЧ Электромонтажный чертеж - МЭ Маршрутная карта - ХЗ   Наоборот нужно показывать.   В смысле какой номер. Вы же как-то нумеруете документы. Вот очередной номер и назначаете. Если по ЕСКД: выбираете код по классификатору, берёте порядковый номер и в бой!
    • Sergey_
    • Vladimir_Gorshkov
      Вопрос снимается. Здесь в теме есть подобный пример запуска батника. Спасибо.
    • Vladimir_Gorshkov
      Батник с помощью FILEF создал , но запустить его на исполнение не получается, тем более автоматом. Где-то что-то надо прописать?
    • Lemieux
      Всех приветствую. Разрабатываю приложение под КОМПАС 3D для размещения модульного оборудования на DIN-рейке. Может быть на форуме есть конструктора кто занимается проектированием/разработкой электротехнических шкафов/стендов/щитов/ячеек? Хотелось бы увидеть пожелания, что ещё можно сделать в таком приложении, помимо того, что представлено на видео. Это alpha версия с реализацией минимального функционала для приложение трассировки проводов и кабелей. В будущем планируется: 1. Расширение поддержки аксессуаров 2. Сохранение сборки с последующем её редактированием 3. Чтение и редактирование уже вставленной сборки 4. Изменение расположения на DIN-рейке. Drag 'n' Drop в дереве проекта   https://rutube.ru/video/private/42b6ca0dd5080dd2b1343f83c6e2077c/?p=tfDKIChUwPGYv9SIxFiK3w Как вставить нормально видео в пост? iframe не работает, отдельной кнопки нет, форум не распознаёт ссылки.
    • gunilla
      В таблице инструментов должен стоять допуск на поломку (например - 0,5). После цикла 586 попробуйте вызвать только что проверенный инструмент повторно (TOOL CALL...). Думаю, если он сломан, станок выдаст ошибку и продолжать программу не будет.
    • maxfox
      Спасибо, но всё таки как из формулы (4,3,3,4) видно что там 10 точек? я не нашел об этом информации. Только эмпирически предполагаю, что крайние вершины равны n-1, где n - степень кривой, а промежуточные равно 3- потому что имеют по смежной точке, которая управляет кривизной.
