Активация опций 0iF (не plus)
Как обстоит дело с активацией опций 0iF? Можно ли активировать опцию без загрузки специальных файлов?
Насколько я слышал, там они по годам отличаются - на каких-то можно открыть без последствий, на каких-то нет. Или же на любых нельзя открыть без последствий?
20 минут назад, Guhl сказал:
Сертификаты вроде ещё с 18(21)iB пошли, а это сильно раньше 0i
24 минуты назад, Guhl сказал:
в 0if никак
сертификация берет свое начало еще в 2006 году а 0if как правильно отметил @Killerchik появилась гораздо позже.
А что вы хотите получить ? Множество функций в новых системах уж включены в базовое по и никакой активации не требуют
28 минут назад, Guhl сказал:
о каких последствиях вы спрашиваете ?
ну если установите  не то то на 0if можно переписать назад родной oprminf и получите ошибку сертификата ps5523 только и всего:smile:
1 минуту назад, gudstartup сказал:
в 0if никак
Да там у человека одного g54 не работает. Я подумал, может опции нет. На серии 0 без i - это была опция.
А где бы почитать про эту сертификацию? Какие там файлы?
Только что, Guhl сказал:
то есть как не работает???
это всегда
2 минуты назад, Guhl сказал:
там нужен один файл по итогу
dokumen.tips_optionorderinginformation5-21-08pdf.pdf
почитайте тут и увидите как все это давно началось и всех достало!:biggrin:
Только что, gudstartup сказал:
Ругалось чпу. Сейчас он уже номера ошибки не помнит. Но специально заморачивался из-за этого с привязкой. Это был токарный станок
Ругалось чпу.
мало ли чего оно ругалось если бы improper g -code тогда еще можно поверить в то что g54 не работало но я таких систем тем более 0if никогда не видел.
3 минуты назад, Guhl сказал:
скорее или ваш товарищ что то путает или он что -то программировал неправильно - хотя это сделать сложно
Давно висит вопрос по теме,  стойка TF Plus, как сделать что бы отображалась симуляция без блокировки приводов? на других стойках что видел нажимаешь на графику открывается первый вариант с блокировкой осей,  нажимаешь еще раз на кнопку графики, открывается симуляция где можно просто нажать под экранную клавишу start, или 1block (сингл блок).
На двух китайских станках почему-то не открывается, раньше думал что это стандартная базовая опция.
Фото пришлось обрезать тк не влезает по размеру.
Фото симуляции которая нужна.
27.01.2024 в 21:47, gudstartup сказал:
Путает значит
А столько гемора получил из-за путаницы
То есть 16i выпуска 2003г не имеет сертификата?
Товарищ говорит, что там опции в параметрах 9920 и далее
Подойдут ли три заветных пароля от стоек без индекса "i"?
14 минут назад, Guhl сказал:
То есть 16i
Каково полное обозначение?
Как мне сказал Билл из тулипмемори, "Обязательно скажите, куда Вы умудритесь их ввести"))))) Просто меняйте параметры, аккуратно, сделав все бэкапы. Но сначала нужно понять модель стойки.
4 минуты назад, Killerchik сказал:
Хотя в 16й без "I" пароль не просил у меня
Значит в документе идет речь о стойках 16i, 18i, 21i
IPL MODE
99
input
И так далее
Изменено пользователем Guhl
11 минут назад, Guhl сказал:
IPL MODE
99
если 16imb то не сработает и можно менять сколько хочется изменения не сохранятся
27.01.2024 в 21:38, Guhl сказал:
Поди #8136 бит 0 (NWZ) смотреть надо?
11 минут назад, gudstartup сказал:
То есть будет просить пароли, а потом ничего не сохранится?
3 часа назад, Guhl сказал:
Нет у этой серии вход в меню паролей иначе происходит
      Извиняюсь за оффтоп, но интересно, как резьба нарезается в закаленном после лазера отверстии? Долго живут метчики?
    • ANT0N1DZE
      даже немного обидно стало
    • ANT0N1DZE
      ГОСТ 2.305-68, п.5 У вас нормально все изображено.
      Просто в этих организациях старая гвардия, где ранее под номером ГОСТ значилось:  НЕСОБЛЮДЕНИЕ СТАНДАРТА ПРЕСЛЕДУЕТСЯ ПО ЗАКОНУ   Но теперяча ГОСТы носят исключительно рекомендательный характер, а значит можно от них отступать, правда в этом случае предписано создать свой стандарт предприятия, но не все готовы это делать и просто игнорируют стандарты.   Старый стандарт 60-80 годов может не учитывать современных технологий.   Регламентируется недорез, если отверстие не сквозное, но так же надо учитывать возможности инструмента. В некоторых случаях целесообразнее сделать сквозное отверстие, а резьбу резать на нужную длину. В других случаях, если требуется минимальное глухое отверстие, то стоит проконсультироваться с технологами предприятия, где будет точиться деталь, что бы указали свои ограничения по недорезу резьбы. Так же зависит от размера резьбы и технологии изготовления детали.   Если нужно просто резьба, а не что-то ответственное под конкретные цели, можно про фаски вообще ни чего не упоминать, сделают без фаски или как принято на предприятии изготовителе.   Если это иновационные изделия, то в некоторых случаях просто необходимо отклоняться от стандартизованных деталей и стандартов, т.к. привязка к стандарту или технологии может затормозить инновацию или вообще её угробить. Поди следелай наручные часы на машиностроительном оборудовании, ведь не получится, а так сначала делают не возможное и в последствии разрабатывают не возможное оборудование и технологии для изготовления не возможных деталей.
      Резьба в сборке? Это сваренные детали и резьба сразу в нескольких сваренных деталях? Тогда логичнее и сверлить уже после сварки. А то заранее просверленные отверстия не совпадут под резьбу с вероятностью 90%. Для вставки крепежа расхождение допустимо, а для нарезки резьбы вряд ли.   Был такой вопрос. Погасить слой с поверхностями. Не забыть сохранить статус отображения слоев.
    • felena
      Добавлю картинки для понимания. Солид дает возможность делать так. У компаса по-другому. Но такой профиль выносного элемента сделать нельзя. Как правильно то? Нормоконтроль докопался....
    • РоманВ
      Спасибо! Все же есть польза от заданного тут вопроса)
    • Pasha94
      Какая у вас сейчас ситуация? Есть выпущенная ДСЕ и на нее не навешивается применяемость?
      Не должно быть там разъёмов энкодеров, они к плате управления осями подключаются.
    • Chuvak
      У Вас на примере чертежа неверно задан допуск у резьбы. 7H - это поле допуска для внутренней резьбы, а на фото наружная. Правильнее - 6g или 7g
