Активация опций 0iF (не plus)
Как обстоит дело с активацией опций 0iF? Можно ли активировать опцию без загрузки специальных файлов?
Насколько я слышал, там они по годам отличаются - на каких-то можно открыть без последствий, на каких-то нет. Или же на любых нельзя открыть без последствий?
20 минут назад, Guhl сказал:
Сертификаты вроде ещё с 18(21)iB пошли, а это сильно раньше 0i
24 минуты назад, Guhl сказал:
в 0if никак
сертификация берет свое начало еще в 2006 году а 0if как правильно отметил @Killerchik появилась гораздо позже.
А что вы хотите получить ? Множество функций в новых системах уж включены в базовое по и никакой активации не требуют
28 минут назад, Guhl сказал:
о каких последствиях вы спрашиваете ?
ну если установите  не то то на 0if можно переписать назад родной oprminf и получите ошибку сертификата ps5523 только и всего:smile:
1 минуту назад, gudstartup сказал:
в 0if никак
Да там у человека одного g54 не работает. Я подумал, может опции нет. На серии 0 без i - это была опция.
А где бы почитать про эту сертификацию? Какие там файлы?
Только что, Guhl сказал:
то есть как не работает???
это всегда
2 минуты назад, Guhl сказал:
там нужен один файл по итогу
dokumen.tips_optionorderinginformation5-21-08pdf.pdf
почитайте тут и увидите как все это давно началось и всех достало!:biggrin:
Только что, gudstartup сказал:
Ругалось чпу. Сейчас он уже номера ошибки не помнит. Но специально заморачивался из-за этого с привязкой. Это был токарный станок
Ругалось чпу.
мало ли чего оно ругалось если бы improper g -code тогда еще можно поверить в то что g54 не работало но я таких систем тем более 0if никогда не видел.
3 минуты назад, Guhl сказал:
скорее или ваш товарищ что то путает или он что -то программировал неправильно - хотя это сделать сложно
Давно висит вопрос по теме,  стойка TF Plus, как сделать что бы отображалась симуляция без блокировки приводов? на других стойках что видел нажимаешь на графику открывается первый вариант с блокировкой осей,  нажимаешь еще раз на кнопку графики, открывается симуляция где можно просто нажать под экранную клавишу start, или 1block (сингл блок).
На двух китайских станках почему-то не открывается, раньше думал что это стандартная базовая опция.
Фото пришлось обрезать тк не влезает по размеру.
Фото симуляции которая нужна.
27.01.2024 в 21:47, gudstartup сказал:
Путает значит
А столько гемора получил из-за путаницы
То есть 16i выпуска 2003г не имеет сертификата?
Товарищ говорит, что там опции в параметрах 9920 и далее
Подойдут ли три заветных пароля от стоек без индекса "i"?
14 минут назад, Guhl сказал:
То есть 16i
Каково полное обозначение?
Как мне сказал Билл из тулипмемори, "Обязательно скажите, куда Вы умудритесь их ввести"))))) Просто меняйте параметры, аккуратно, сделав все бэкапы. Но сначала нужно понять модель стойки.
4 минуты назад, Killerchik сказал:
Хотя в 16й без "I" пароль не просил у меня
Значит в документе идет речь о стойках 16i, 18i, 21i
IPL MODE
99
input
И так далее
Изменено пользователем Guhl
11 минут назад, Guhl сказал:
IPL MODE
99
если 16imb то не сработает и можно менять сколько хочется изменения не сохранятся
27.01.2024 в 21:38, Guhl сказал:
Поди #8136 бит 0 (NWZ) смотреть надо?
11 минут назад, gudstartup сказал:
То есть будет просить пароли, а потом ничего не сохранится?
3 часа назад, Guhl сказал:
Нет у этой серии вход в меню паролей иначе происходит
    • Turgenev
      Спасибо, сейчас буду проверять. Но возникла проблема при экспорте модели. Начертил дроссель. При черчении надо было создать вспомогательную геометрию: Сегмент тороида поверх основного тороида. Он успешно экспортировался в степ модель, что мне совсем не нужно. Скрыл его в солиде и выбрал в параметрам экспорта Сборки->В активном режиме большой сборки->Не показывать скрытые компоненты. Не помогло, наверное, потому что не активировался режим большой сборки. Понизить порог включения большой сборки можно но есть ли еще варианты?
      Разве ваш вопрос был в этом? Вы кажется инструмент привязывать хотели от приспособления
    • Sivolap36
      Нет ли у Fanuc диагностики, где было бы видно, что сейчас  ждёт привод?
      Сегодня знакомимся с первым Параграфом Раздела 3 Токарная обработка Главы 8 Механическая обработка. ***** Оправка для расточки 8_3_1 Оправка для расточки.pdf
      это называется i2t перегрузка которая включает в себя 2 составляющие ток и температуру за единицу времени. не факт что ваш модуль кипит но предположительно если воздействие фактора перегрузки продолжиться то это может случиться и привод отрубается
      Тут ключевое, "привод в сборе". Я же писал что запитывал голую плату  Ну и трактовать английский можно ну очень широко, а если уж писали японцы, да еще на англицком, то вообще трактовка становится безграничной  А если серьезно, то как по мне здесь имеется ввиду перегрузка, вычисленная по температурному датчику на большом радиаторе, ибо сейчас мы точно знаем какая авария возникает именно при токовой перегрузке "1." И кстати. Где то там еще прописано, что "1" это варнинг, а "1." это авария... Вобщем в этом руководстве можно мозг выломать пока поймешь что имеется ввиду
    • fenics555
      на нормальных гидравлических пинолях стоят регулируемые датчики положения, и при вдавливании они выдадут ошибку, типа "патрон не разжат/зажат" или "пиноль не зажата/разжата". станок не вьедет в пиноль. На сервоприводе просто нагрузка упадет в 0 и все.  Но стойка ничего не выдаст. В авторежиме можно нашинковать много материала зря.
    • Sivolap36
      Обнаружил то, что если ввести G0 g53 A50, то едет. В рабочих не едет, а в машинных едет
      @Alexey8107 изначально написано про перегрузку   у фанука читайте между строк этой ошибки не должно быть если привод в сборе
      Так у меня тоже самое. Просто вы уже полезли в причины и способы устранения "Cause and troubleshooting", а я привел общее описание, что она обозначает "Meaning". А означает она именно перегрев большого радиатора, остальное это причины и способы устранения, например смахнуть пыль  Вот если они глючат, тогда будет большой БАРАБАХ. У меня такое было, сразу замена платы, ибо ну его нафиг всю обвязку перетряхивать. Плата управления, там да, далеко все не очевидно, но очевидно большую часть платы занимает импульсный источник питания на кучу напряжений, остальная часть боюсь что вообще бесполезно разбираться, ибо там на одном большом контроллере стоит страшная надпись "FANUC". Можно сушить весла...
