Активация опций 0iF (не plus)
Как обстоит дело с активацией опций 0iF? Можно ли активировать опцию без загрузки специальных файлов?
Насколько я слышал, там они по годам отличаются - на каких-то можно открыть без последствий, на каких-то нет. Или же на любых нельзя открыть без последствий?
20 минут назад, Guhl сказал:
Сертификаты вроде ещё с 18(21)iB пошли, а это сильно раньше 0i
24 минуты назад, Guhl сказал:
в 0if никак
сертификация берет свое начало еще в 2006 году а 0if как правильно отметил @Killerchik появилась гораздо позже.
А что вы хотите получить ? Множество функций в новых системах уж включены в базовое по и никакой активации не требуют
28 минут назад, Guhl сказал:
о каких последствиях вы спрашиваете ?
ну если установите  не то то на 0if можно переписать назад родной oprminf и получите ошибку сертификата ps5523 только и всего:smile:
1 минуту назад, gudstartup сказал:
в 0if никак
Да там у человека одного g54 не работает. Я подумал, может опции нет. На серии 0 без i - это была опция.
А где бы почитать про эту сертификацию? Какие там файлы?
Только что, Guhl сказал:
то есть как не работает???
это всегда
2 минуты назад, Guhl сказал:
там нужен один файл по итогу
dokumen.tips_optionorderinginformation5-21-08pdf.pdf
почитайте тут и увидите как все это давно началось и всех достало!:biggrin:
Только что, gudstartup сказал:
Ругалось чпу. Сейчас он уже номера ошибки не помнит. Но специально заморачивался из-за этого с привязкой. Это был токарный станок
Ругалось чпу.
мало ли чего оно ругалось если бы improper g -code тогда еще можно поверить в то что g54 не работало но я таких систем тем более 0if никогда не видел.
3 минуты назад, Guhl сказал:
скорее или ваш товарищ что то путает или он что -то программировал неправильно - хотя это сделать сложно
Давно висит вопрос по теме,  стойка TF Plus, как сделать что бы отображалась симуляция без блокировки приводов? на других стойках что видел нажимаешь на графику открывается первый вариант с блокировкой осей,  нажимаешь еще раз на кнопку графики, открывается симуляция где можно просто нажать под экранную клавишу start, или 1block (сингл блок).
На двух китайских станках почему-то не открывается, раньше думал что это стандартная базовая опция.
Фото пришлось обрезать тк не влезает по размеру.
Фото симуляции которая нужна.
27.01.2024 в 21:47, gudstartup сказал:
Путает значит
А столько гемора получил из-за путаницы
То есть 16i выпуска 2003г не имеет сертификата?
Товарищ говорит, что там опции в параметрах 9920 и далее
Подойдут ли три заветных пароля от стоек без индекса "i"?
14 минут назад, Guhl сказал:
То есть 16i
Каково полное обозначение?
Как мне сказал Билл из тулипмемори, "Обязательно скажите, куда Вы умудритесь их ввести"))))) Просто меняйте параметры, аккуратно, сделав все бэкапы. Но сначала нужно понять модель стойки.
4 минуты назад, Killerchik сказал:
Хотя в 16й без "I" пароль не просил у меня
Значит в документе идет речь о стойках 16i, 18i, 21i
IPL MODE
99
input
И так далее
Изменено пользователем Guhl
11 минут назад, Guhl сказал:
IPL MODE
99
если 16imb то не сработает и можно менять сколько хочется изменения не сохранятся
27.01.2024 в 21:38, Guhl сказал:
Поди #8136 бит 0 (NWZ) смотреть надо?
11 минут назад, gudstartup сказал:
То есть будет просить пароли, а потом ничего не сохранится?
3 часа назад, Guhl сказал:
Нет у этой серии вход в меню паролей иначе происходит
    • Павлуха
      Я скажу Вам так, что модель сама кривыми руками сделана. Нет базовых плоскостей и граней. Поэтому столько.
      Спасибо, более-менее понятно. А это видео - оно от модели @Павлуха , "Хитрый полик"? Если да и если нужно 12 фичеров на эту операцию, то похоже, что я неверно оценил свои силы и время на проект(
    • DJ Astro
    • ak762
      @jtok записал видео с СВ23 может поможет разобраться Recording 2024-05-23 211508.mp4
    • Павлуха
    • nikzubik
      они подключены на видео не видно, загрузил фото в хорошем качестве там видно что эти разьемы подключенны нет там напряжения, как то раньше мерял было что то около 100 вольт, сейчас померял там нет ничего
    • androskv
      При выборе того или иного подшипника для обеспечения его статической и динамической прочности необходимо руководствоваться справочными значениями его статической и динамической грузоподъемности. В старых ГОСТах (за 1975 и 1987 гг.) для указанных ниже в таблице подшипников приводились таблицы со справочными значениями их статической и динамической грузоподъемности. Но неожиданно для себя я обнаружил что в новых ГОСТах (за 2022 и 2023 гг.) данные таблицы отсутствуют, а также отсутствует какая-либо ссылка (сноска), где в этом случае смотреть справочную статическую и динамическую грузоподъемность подшипников. Поиск информации вывел на два ГОСТа: – ГОСТ 18855-2013. Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс – ГОСТ 18854-2013. Подшипники качения. Статическая грузоподъемность.   В данных ГОСТах действительно есть формулы для расчета статической и динамической грузоподъемности для каждого типа подшипника. Однако, чтобы рассчитать данные значения необходимо знать дополнительные параметры, например, для шариковых подшипников это: – Z – число шариков в подшипнике; – Dw – диаметр шарика в подшипнике; – Dpw – диаметр центов шариков в подшипнике. Данные параметры не приводятся ни в старых, ни в новых ГОСТах по подшипниках. Числовые значения двух данных параметров (Z и Dw) можно найти только в справочниках (например, Анурьев). Dpw – в справочниках не приводится, но если рассуждать логически то его можно принять равным Dpw=d+0.5(D-d), но это не точно. Все это делает нелогичным расчет грузоподъемности по ГОСТ, беря для этого недостающие данные из справочников или другой специальной литературы.   Решил проверить расчет статической и динамической грузоподъемности подшипников по формулам и сравнить их с приведенными в старых ГОСТах (приняв Z и Dw из справочников, а Dpw рассчитав по предложенной формуле). Для простоты выбрал шариковые радиальные однорядные подшипники с диапазоном номеров 200…220. В результате получилось следующее: 1 рассчитанная по формуле динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с динамической грузоподъемностью приведенной в таблицах в старых ГОСТах 2 рассчитанная по формуле статическая грузоподъемность достаточно близко совпадает со статической грузоподъемностью, приведенной в таблицах в старых ГОСТах, но для подшипников с малым диаметром внутреннего кольца d. По мере увеличения диаметра внутреннего кольца подшипника расхождение между расчетными и табличными значениями существенно возрастает. Например, для подшипника №220 табличное значение статической грузоподъемности в старом ГОСТе составляло 79.000 Н, а рассчитанное по формуле составило 92.900 Н. 3 для аналогичных подшипников SKF и FAG, указанные в каталогах статическая и динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с рассчитанной по формулам.   Файл с расчетом прилагаю ниже. Сравнение расчета по ГОСТ грузоподъемности подшипников.rar   Вопрос скорее всего будет риторический: что думаете по этому поводу и ваши предложения по расчету статической и динамической грузоподъемности по новым ГОСТам?
    • Zver 0209
