DXF-Auto SW. Пакетное сохранение разверток из модели
Вашему вниманию, предлагается адаптация программы DXF-Auto для SolidWorks.
DXF-Auto предназначена для быстрого экспорта деталей из листового металла в формат DXF.
Помимо простого экспорта разверток, приложение вставит в имя файла первичные свойства детали(Обозначение, Наименование, Материал, Толщина, Количество) для каждого файла DXF
Использование приложения значительно повышает эффективность и экономит время, а также избавляет от необходимости выполнять обработку вручную в процессе работы.
Также, использование приложения устраняет ошибки, возникающие при ручном вводе первичных свойств.
Видео-обзор приложения DXF-Auto позволяющего напрямую создавать DXF развертки листовых тел с 3d моделей сборок
На первый взгляд хорошая вещь.
Но сразу же возникли вопросы.
Не увидел настраивается ли цвет и тип линий индивидуально для каждого класса линий?
Можно ли отфильтровать (не отсортировать в таблице, а выбрать для работы) файлы по толщине, материалу или ещё какому-то признаку?
1 час назад, Ветерок сказал:
Спасибо!
Программа изначальна писалась Компас и Inventor. Собственно, основная тема в соседней ветке
По вашим вопросам, пока такую функциональность не вводил, хотя в основной версии программы(для Компаса) такие инструменты имеются.
Например, так, в DXF-Auto для Компас, выглядит решение сортировки полученных DXF. Т.е., пользователь самостоятельно, иожет выбирать сортировку файлов, по любому свойству детали. При этом, сортировка может иметь произвольную структуры, на усмотрение пользователя
В данной версии, пока только самый "базовый" функционал.
Если будет запрос/потребность, то возможно подтяну до уровня основной программы.
1 час назад, Fedorly сказал:
Тем не менее, цены на обе версии одинаковые :)
1 час назад, ЮрЮрыч сказал:
А если не листовое тело? Пластины? Убрать фаску или отверстие из раскроя?
Не надо ничего убирать. Создать контур выбранной грани (которая соответствует габариту без фаски).
Но этот случай, судя по всему, не для данного приложения.
В рамках инструмента Отчеты, для учета экспортированных в DXF деталей, добавлен функционал Наклейки(Этикетки) и Бланки(Спецификация, Подетальный отчет)
(Инструмент максимально унифицирован аналогичному инструменту в DXF-Auto для Компас 3D)
@Fedorly
1. не во всех отчетах есть количество. я про отчет где общий вид, и развертка. вот в него точно нужно добавить.
2. не хватает полей:
- "площадь детали" (можно даже без учета внутренних вырезов);
- "длина реза";
- "количество гибов".
Данные можно брать от сюда см сюда.  по этим параметрам предварительно считают стоимость
3. есть возможность сохранять отчеты в эксель?
P.S. на сайте есть телефон. все время не доступен(
Изменено пользователем clavr
2 часа назад, clavr сказал:
Полагаю, вы имеете в виду отчет инструмента Наклейки.
В данном случае, количество в наклейку не вписывается, а количество самих наклеек равно количеству листовых деталей в изделии. Физический смысл, на производстве - проклеить детали этой наклейкой для последующей идентификации.
- "длина реза";
Все есть, нужно просто добавить скрытые колонки(см рис ниже). И тогда, если в свойствах модели есть эти параметры - то в соответсвующую ячейку будут внесени их значения.
Да. Все имеющиеся данные, можно сохранять в различные форматы: XLSX, DOCX, TXT, XML и др.
О том, как экспортировать Наклейки и бланки, было показано в видео из предыдущего поста.
И том, как экспортировать данные о листовых телах(списком) показано на видео ниже
Если не получилось использовать один вид связи - Звоните/пишите на ватсапп/телеграмм. Пишите на почту. Все контактные данные для связи имеются)
у вас в примере на скрине странные значения площади? это ошибки из-за чего?
это проблемы с моделью? или нужно каждый раз все проверять?
1 час назад, clavr сказал:
Если DXF-Auto показывает "странные значение", то скорее всего, ошибка в модели.
Но в данном конкретном примере, с моделью все в порядке
@Fedorly спасибо.
потестил демку:
1. Рисует эскизы разверток белым контуром. на белом фоне их не видно.
2. Эскизы моделей делает не полностью, а какую-то небольшую часть (центральную). также не все делает, проставляет тогда фото папки. не понятно в каком ракурсе также снимает эти эскизы. возможно стоит указать какой вид берет по умолчанию, чтобы в нем нормально поворачивать и сохранять деталь. или делать отдельный вид именованный для этого.
3. В отчетах нет возможности сохранения и выбора разных колонок. для разных отчетов с разными колонками придется каждый раз заново набирать колонки.
4. нет возможности настраивать строки/колонки в наклейках и спецификации и подетальном отчете.
5.  Колонка наименование не заполняется. скорее всего это связано с разными шаблонами. нужно пояснение чтобы поправить свои шаблоны. (использовал шаблоны от Leona sw-plus)
5 часов назад, clavr сказал:
- "длина реза";
это можно и бесплатно делать,  макрос Geometrika , ну а картинки, отчеты в эксель и тд, все есть но для СВ 2014.
Только что, Maik812 сказал:
где глянуть можно?
1 минуту назад, clavr сказал:
где глянуть можно?
длина кромки и гибы отсутствуют но было бы желания допишут. И цену резки лазера тоже..
он без платный а платные что хошь делаю.
@Maik812 смотреть все в отдельном файле и так можно. а вот быстро собрать в один отчет по все всей сборке, такого нету в бесплатном доступе.
31 минуту назад, clavr сказал:
Цвет контура берется из настроек экспорта в DXF(Solidworks). Попробуйте поменять цвет в настройках.
(Технология получения миниатюр разверток новая, возможно что нибудь поменяется. Типа автозамена цвета, как в AutoCAD, где чертное это на самом деле белое.)
2. Эскизы моделей делает не полностью, а какую-то небольшую часть. не понятно каком ракурсе. возможно стоит указать какой вид берет по умолчанию, чтобы в нем нормально сохранять. или делать отдельный вид именованный для этого.
Положение вида берется из последнего сохранения модели. Это оптимум. Другое, будет сильно загружать процесс сканирования.
Тут наверное нужно дать пояснение, что "отчет" - это не какая то стандартная/настраиваемая форма. Здесь по смыслу, нужно понимать как "отчет о выполненной работе"/"логи". Но помимо служебной информации о времени сохранения, статусе выполнения экспорта и др., тут логи нагружены всей информацией касаемо листовой детали. Таким образом, в "отчет" попадают те колонки и значения, которые были в Списке листовых деталей.  Т.е., программа дает пользователю "насыпью" все данные, а дальше пользователь их использует в том или ином виде.
Касаемо формы Наклеек и Бланков - это делалась для конкретного производства. Если кому то нужна "своя" форма - все решается в частном порядке.
Возможно. Тут надо смотреть модели
Изменено пользователем Fedorly
5 минут назад, clavr сказал:
вы 4 картинку глянте по екселю отчет самая нижняя.
смыс зайти в сборку сбелать просмотр без папок и получить отчет .верней он и не нужен что в экселе что в тотале вино все. смысл данных этих. макрос может высчитывать цену и проставлять в сам фаил, а инфу всю выводит ТС и я сразу вижу и сортиру по любому значению файлы и могу сказать где нужно поработать или что ответственно и дорого. вот смысл. мне отчет по сути и не нужен , я и так скопом все вижу.
Для подписи картинки автоматом подпись идет из плагинов я разделяю значения "#"
и что угодно подписываю к картинкам, эскизам размер регулируется.
данные из плагина SolidWorks , Geometrika, mPDM вставляются. Можно и от компса и для пдф и тд.
  • 4 недели спустя...
Модуль объединения DXF файлов и вставки пояснительной информации адаптирован в рамках DXF-Auto для SW.
Демонстрация модуля Объединения DXF файлов, на примере работы в Компас 3D
