Написание программы для ЧПУ станка швейцарского типа
это всеравно как написать письмо на деревню к дедушке  укажите модель станка  иэскиз или чертеж детали
Изменено пользователем alex0800
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
