Выгрузка результатов
Здравствуйте. Такой вопрос. Мне необходимо подсчитать некоторое значение такого вида - uTKu, где u-вектор перемещений элемента, а K соответственно матрица жесткости элемента. Так вот вопрос в том, каким образом мне получить перемещения элемента.
Что я попробовал и узнал. Я могу получить эту величину через стандартный get. В таком случае возникает проблема с нумерацией. Как я узнал, в Ansys есть 3 типа нумерации. Первый - пользовательский, это то, что мы видим на экране. Второй - внутренний, это то, как видит нумерацию Ansys(убирает ненужные узлы из общей системы). И третий тип - нумерация решателя, это использование внутренней нумерации, а также возможные оптимизации в ходе решения, которые эту нумерацию еще раз возможно тасуют. Ту величину, что мне нужно посчитать, мне надо посчитать по каждому элементу и просуммировать. С помощью DMAT, SMAT и линейного решателя я сразу могу получить величину всей модели, вытащив общий вектор U и общую матрицу К, в таком случае их нумерация будет совпадать и умножаться будут нужные величины. Но дальше мне нужно использовать именно элементные величины и вот команды для получения вектора перемещений для конкретного элемента с нужной нумерацией я не нашел, пока что метод проб не работает и с помощью DMAT и SMAT я не могу получить вектор для конкретного элемента. Может есть те, кто занимался таким вопросом и сможет помочь. Спасибо.
Посмотрите в книжке у Джорджа и Лю что такое профиль и что такое оболочка.  Нет ее под рукой.  :)
35 минут назад, Fedor сказал:
Диалог в вашем стиле. :=)
Что-то доказывали, а потом выясняется, что сами ничего не знаете.
Я вам из этой книжки и дал определение профиля.
Но считаете себя большим специалистом в области оптимизации профиля матрицы. И так в любой теме. Разговор заканчивается тем, что посмотрите сами. :=)
Так не посмотрели же :)
"Если алгоритм решения работает со строками матрицы, то это ленточный алгоритм, если со столбцами, то профильный." вот ваше определение. Оно неправильное. И ленточные и профильные представления матрицы могут быть реализованы и при хранении по строкам и по столбцам... :)
Изменено пользователем Fedor
50 минут назад, Fedor сказал:
На второй круг пошли. :=)
Вы дайте определение профиля.
Вам нужно два раза объяснять.При ленточном хранении такой матрицы.
Вы будете хранить полностью заполненную матрицу. А при профильном хранении только столбец и диагональ.
Если пойдете на  третий круг, то дайте определение профиля. :=)
Вернусь домой  и дам определение из Джорджа и Лю и Писсанецки , коль вам лень посмотреть :)
image.png   Плюс минус 5 страниц около 60 й   почитайте. Все разжевано
image.png     А тут о К-М   . В общем как Ильич завещал - Учиться, учиться и еще раз учиться. То есть школа-вуз-аспирантура :)
2 часа назад, Fedor сказал:
Если вы поняли как считать профиль матрицы. То напишите чему равен профиль для этой матрицы
и для этой матрицы. Одна и та же матрица 10х10.
Похоже вы так и не поняли что речь о способе хранения матриц, а не конкретном виде матрицы :)
10 минут назад, Fedor сказал:
Про профиль матрицы шла речь. О том что вы поняли прочитав учебники.
13 минут назад, Fedor сказал:
А вы учебники так и не почитали... :)
Мне не интересен ваш флуд в профильной теме. Когда нечего по теме сказать вы начинаете флудить и кривляться. Рассказываете какой вы знайка. Продолжайте флудить, просмотров будет миллион. Очень полезная информация в профильной теме. :=)
      Прочитайте здесь про давление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Обратите внимание на эту формулу Если свет падает под углом θ к нормали, то давление можно выразить формулой. Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением давления и нормалью.   Величина давления зависит от направления. :=) Будете и дальше про психушку рассказывать? Или будете доказывать, что это угол между нормалью и скалярным))) давлением? :=)
    • Artas28
      NX и Powershape открыли как единую сетку. А вот SolidWorks открыл файл как 3Д модель, с кучей элементов. Удалил лишнее и получил нужную деталь. Чудеса.
      Так до них через прокладки надо добиратся, а они подводят. Я синумерик хотел онлайн, но воть!!!
    • Dmitry777
      Подскажите, есть такая задача, оптимизировать внутренности диффузора так, чтобы на выходе из него направление струи было близким к горизонтальному. Как это сделать? На данный момент я задаю параметрическое исследование с изменением положений деталей в диффузоре и смотрю на графике траекторию потока. А можно как-то задать именно в искомом, направление струи в горизонтальном направлении или с каким-то отклонением от него и чтобы расчет с изменениями проходил до того момента, пока струя не будет в этом диапазоне ?
      Менеджеры вас учить не будут а преподаватели там хорошие @Viktor2004 обучение понравилось... Всему сразу научить нельзя надо к этому вопросу поэтапно подходить... Пусть автор опроса озвучит чему конкретно он хочет научиться а для начала руководство по эксплуатации станка почитает и я уверен что многое прояснится
      Обращался я туда, либо мне менеджер туповатая попалась, либо да. Спрашиваешь одно, присылают вообще левую инфу. На запрос поменять менеджера, сказала что другие работают так же и вообще сам дурак.
      Я понял что ему не кабель а пульт надо Я это к тому что ему от простого станка не подойдёт
      так автору пульт нужен а не кабель а протокол и отпечатки пальцев на кнопках пусть  СК интересуется с целью выяснения кто же работает на этих вражеских станках несмотря на санкции и как с этими санкциями бороться
      Руководства @Артём 12334 ежели языками  не владеете то ищите на русском в инете этого добра хватает.  Если хотите курсы тогда в Становление а если вебинары тогда в ютюб.
      Вы бы конкретизировали свои потребности
