Выгрузка результатов
Здравствуйте. Такой вопрос. Мне необходимо подсчитать некоторое значение такого вида - uTKu, где u-вектор перемещений элемента, а K соответственно матрица жесткости элемента. Так вот вопрос в том, каким образом мне получить перемещения элемента.
Что я попробовал и узнал. Я могу получить эту величину через стандартный get. В таком случае возникает проблема с нумерацией. Как я узнал, в Ansys есть 3 типа нумерации. Первый - пользовательский, это то, что мы видим на экране. Второй - внутренний, это то, как видит нумерацию Ansys(убирает ненужные узлы из общей системы). И третий тип - нумерация решателя, это использование внутренней нумерации, а также возможные оптимизации в ходе решения, которые эту нумерацию еще раз возможно тасуют. Ту величину, что мне нужно посчитать, мне надо посчитать по каждому элементу и просуммировать. С помощью DMAT, SMAT и линейного решателя я сразу могу получить величину всей модели, вытащив общий вектор U и общую матрицу К, в таком случае их нумерация будет совпадать и умножаться будут нужные величины. Но дальше мне нужно использовать именно элементные величины и вот команды для получения вектора перемещений для конкретного элемента с нужной нумерацией я не нашел, пока что метод проб не работает и с помощью DMAT и SMAT я не могу получить вектор для конкретного элемента. Может есть те, кто занимался таким вопросом и сможет помочь. Спасибо.
@fakemade
Есть команда *EXPORT
Посмотрите, может быть как то сможете ее использовать. Но хз.
9 часов назад, Борман сказал:
@fakemade
Команда EXPORT отвечает за запись результатов в файл. У меня проблема не с записью, а с получением результатов в нужном формате, так как Ansys перенумеровывает все узлы по своему для оптимизации, соответственно и матрицы жесткости элементов составлены с учетом нумерации, которая использовалась при решении.
@fakemade
Если у вас не особо большая модель, то можно матрицу K получить, если закрепить все, за исключением нужной степени свободы, за которую дернуть на расстояние 1.
2 часа назад, fakemade сказал:
Вряд ли Ansys перенумеровывает узлы. Когда вы работаете с матрицами, то вы работаете со степенями свободы.
Перенумеровывают степени свободы.
Вам нужно найти соответствие номеров степеней свободы номерам узлов.
Для пользователя он и последний. Нет смысла давать ему внутреннюю кухню :)
Выбрать элемент и узлы его и все дела.
Тут могут быть для подхода .  Я обычно оптимизировал как раз по узлам граф связности. Просто ради скорости.  Но можно и по степеням свободы. Кстати у Джорджа и Лю была статья где рассматривались как раз матрицы из матриц и их решение. Обычно клетки связанные с узлом полностью заполненные и можно решать сразу относительно них как элементов глобальной матрицы.  Вместо деления будет обращение небольших матриц, а в остальном алгоритмы такие же будут.   Когда-то Икрамов присылал мне список статей на эту тему, если найду письмо, то сфотографирую и размещу   :)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Блочная_матрица   Блок можно связать с узлом   :)
Изменено пользователем Fedor
1 час назад, Fedor сказал:
Вы оптимизировали нумерацию степеней свободы. Но использовали для этого узлы. Скорее всего это был алгоритм Катхилла - Макки. Это ленточный алгоритм.
Оптимизация это перестановка строк и столбцов в матрице.  Размер матрицы >= количеству узлов. Вы переставляли не одну строку-столбец, а сразу блок степеней свободы (3 или 5 или 6... степеней свободы).
Ansys для оптимизации использует Метис. Это уже оптимизация заполняемости.
https://en.wikipedia.org/wiki/Graph_partition   граф то не меняется при любых оптимизациях, насколько понимаю...
скорее уж профильный...
https://en.wikipedia.org/wiki/METIS
https://en.wikipedia.org/wiki/Sparse_matrix#Compressed_sparse_column_(CSC_or_CCS)   тема потихоньку развивается, коды новые появляются :)
Интересно, существует ли разреженное представление блочных разреженных матриц  на SQL ?
Может и что-то свое учитывая кто покупает Ansys , как тут писали...
21 час назад, fakemade сказал:
Посмотрите в Help "Degree of Freedom Ordering"  Там есть примеры, как конвертировать из internal в user ordering и наоборот или solver.
Не подойдет?
23 часа назад, Fedor сказал:
Строка умножается на коэффициент и складывается с другой строкой. Ленточный алгоритм.
Дешевле купить разреженный оптимизатор, чем писать свой лучше чем Метис с непонятным результатом.
Предобуславливатель купили, символьную и численную факторизацию купили.
  Это давно уже бизнес, поэтому и покупают, чтобы делать деньги, а не писать что-то своё.
Почти все матричные алгоритмы используют скалярные произведения.  :)
37 минут назад, Fedor сказал:
Если алгоритм решения работает со строками матрицы, то это ленточный алгоритм, если со столбцами, то профильный.
Я привык к другой терминологии. Лента когда ненулевые по диагоналям. Вот как тут  https://openlibrary.org/works/OL15166836W/Справочник_алгоритмов_на_языке_АЛГОЛ   определяется.  Ну а профильные это как в алгоритмах https://studizba.com/files/show/djvu/303-1-dzhordzh-lyu--chislennoe-reshenie-bol.html этой книжки ...
"то это ленточный алгоритм, если со столбцами, то профильный" при LDLt  один раз как со столбцами, другой раз как со строками . У Джорджа и Лю все расписано :)
5 часов назад, Fedor сказал:
:biggrin:
Разреженная матрица заполняется при решении.
Пример разреженной матрицы.
При решении матрица полностью заполнится. А если перевернуть матрицу, сделать обратную нумерацию, то получим такую матрицу.
Если матрицу хранить по столбцам, то заполняемости при решении не будет. Это и есть профильный способ оптимизации и хранения матриц.
В данном примере нужно только сделать обратную нумерацию, а время решения будет в сотни (тысячи) раз быстрее и памяти для хранения нужно в сотни (тысячи) раз меньше.
Это как обычно ваша интерпретация общепринятых концептов :)
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.8dc4425f-65b4dd52-5e292b15-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Band_matrix
L+1 - ширина ленты матрицы. Я дал такое же определение.
А теперь напишите чему равен профиль для этой матрицы. Дайте определение профиля.
Вы дайте определение и только тогда будет понятно, что вы пытаетесь доказать.
    • gemini74
    • alex0800
      19-27 августа 2024 г. состоится серия вебинаров, организованная компанией «Топ Системы», по работе с системой T‑FLEX CAD для преподавателей и специалистов в сфере образования. Летняя школа САПР для преподавателей проходит в рамках программы «Факультет САПР». Ведущими темами онлайн мероприятия будут базовые функции и логика работы в системе T‑FLEX CAD. Летняя школа САПР это: Обмен опытом в сфере технического образования; Знакомство с подходами к процессам оцифровки учебных материалов средствами T FLEX CAD; Метод поддержки образовательных учреждений при обучении будущего поколения инженеров и специалистов управления производством. Темы Ключевые возможности T FLEX CAD 17 и их применение в учебном процессе; Элементы геометрического черчения; Формообразование; Конструктивные элементы; Вспомогательная геометрия. 3D–моделирование; Проекционные виды. Оформление чертежа; Сборка, Анимация разборки. Сборочный чертёж; Средства анализа [...] View the full article
    • artberesta
      Спасибо вам, я понял. У меня не выходило раскрасить готовые прямоугольники которые я уже смоделировал чёрный линией.Как можно выбрать линию которая наслаивается на другую линию для того что бы придать ей цвет   который нужен?
    • sapr71
      Проверил. Сработало. Теперь выводит правильно. Все оказалось проще, чем я думал. Спасибо mr_Voden.
    • ЮрЮрыч
      У меня это возникает на виртуальных листовых компонентах при выполнении выреза. Поэтому листовые сразу сохраняю во внешнем файле.
    • mr_Voden
