Выгрузка результатов
Здравствуйте. Такой вопрос. Мне необходимо подсчитать некоторое значение такого вида - uTKu, где u-вектор перемещений элемента, а K соответственно матрица жесткости элемента. Так вот вопрос в том, каким образом мне получить перемещения элемента.
Что я попробовал и узнал. Я могу получить эту величину через стандартный get. В таком случае возникает проблема с нумерацией. Как я узнал, в Ansys есть 3 типа нумерации. Первый - пользовательский, это то, что мы видим на экране. Второй - внутренний, это то, как видит нумерацию Ansys(убирает ненужные узлы из общей системы). И третий тип - нумерация решателя, это использование внутренней нумерации, а также возможные оптимизации в ходе решения, которые эту нумерацию еще раз возможно тасуют. Ту величину, что мне нужно посчитать, мне надо посчитать по каждому элементу и просуммировать. С помощью DMAT, SMAT и линейного решателя я сразу могу получить величину всей модели, вытащив общий вектор U и общую матрицу К, в таком случае их нумерация будет совпадать и умножаться будут нужные величины. Но дальше мне нужно использовать именно элементные величины и вот команды для получения вектора перемещений для конкретного элемента с нужной нумерацией я не нашел, пока что метод проб не работает и с помощью DMAT и SMAT я не могу получить вектор для конкретного элемента. Может есть те, кто занимался таким вопросом и сможет помочь. Спасибо.
@fakemade
Есть команда *EXPORT
Посмотрите, может быть как то сможете ее использовать. Но хз.
9 часов назад, Борман сказал:
@fakemade
Команда EXPORT отвечает за запись результатов в файл. У меня проблема не с записью, а с получением результатов в нужном формате, так как Ansys перенумеровывает все узлы по своему для оптимизации, соответственно и матрицы жесткости элементов составлены с учетом нумерации, которая использовалась при решении.
@fakemade
Если у вас не особо большая модель, то можно матрицу K получить, если закрепить все, за исключением нужной степени свободы, за которую дернуть на расстояние 1.
2 часа назад, fakemade сказал:
Вряд ли Ansys перенумеровывает узлы. Когда вы работаете с матрицами, то вы работаете со степенями свободы.
Перенумеровывают степени свободы.
Вам нужно найти соответствие номеров степеней свободы номерам узлов.
Для пользователя он и последний. Нет смысла давать ему внутреннюю кухню :)
Выбрать элемент и узлы его и все дела.
Тут могут быть для подхода .  Я обычно оптимизировал как раз по узлам граф связности. Просто ради скорости.  Но можно и по степеням свободы. Кстати у Джорджа и Лю была статья где рассматривались как раз матрицы из матриц и их решение. Обычно клетки связанные с узлом полностью заполненные и можно решать сразу относительно них как элементов глобальной матрицы.  Вместо деления будет обращение небольших матриц, а в остальном алгоритмы такие же будут.   Когда-то Икрамов присылал мне список статей на эту тему, если найду письмо, то сфотографирую и размещу   :)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Блочная_матрица   Блок можно связать с узлом   :)
Изменено пользователем Fedor
1 час назад, Fedor сказал:
Вы оптимизировали нумерацию степеней свободы. Но использовали для этого узлы. Скорее всего это был алгоритм Катхилла - Макки. Это ленточный алгоритм.
Оптимизация это перестановка строк и столбцов в матрице.  Размер матрицы >= количеству узлов. Вы переставляли не одну строку-столбец, а сразу блок степеней свободы (3 или 5 или 6... степеней свободы).
Ansys для оптимизации использует Метис. Это уже оптимизация заполняемости.
https://en.wikipedia.org/wiki/Graph_partition   граф то не меняется при любых оптимизациях, насколько понимаю...
скорее уж профильный...
https://en.wikipedia.org/wiki/METIS
https://en.wikipedia.org/wiki/Sparse_matrix#Compressed_sparse_column_(CSC_or_CCS)   тема потихоньку развивается, коды новые появляются :)
Интересно, существует ли разреженное представление блочных разреженных матриц  на SQL ?
Может и что-то свое учитывая кто покупает Ansys , как тут писали...
21 час назад, fakemade сказал:
Посмотрите в Help "Degree of Freedom Ordering"  Там есть примеры, как конвертировать из internal в user ordering и наоборот или solver.
Не подойдет?
23 часа назад, Fedor сказал:
Строка умножается на коэффициент и складывается с другой строкой. Ленточный алгоритм.
Дешевле купить разреженный оптимизатор, чем писать свой лучше чем Метис с непонятным результатом.
Предобуславливатель купили, символьную и численную факторизацию купили.
  Это давно уже бизнес, поэтому и покупают, чтобы делать деньги, а не писать что-то своё.
Почти все матричные алгоритмы используют скалярные произведения.  :)
37 минут назад, Fedor сказал:
Если алгоритм решения работает со строками матрицы, то это ленточный алгоритм, если со столбцами, то профильный.
Я привык к другой терминологии. Лента когда ненулевые по диагоналям. Вот как тут  https://openlibrary.org/works/OL15166836W/Справочник_алгоритмов_на_языке_АЛГОЛ   определяется.  Ну а профильные это как в алгоритмах https://studizba.com/files/show/djvu/303-1-dzhordzh-lyu--chislennoe-reshenie-bol.html этой книжки ...
"то это ленточный алгоритм, если со столбцами, то профильный" при LDLt  один раз как со столбцами, другой раз как со строками . У Джорджа и Лю все расписано :)
5 часов назад, Fedor сказал:
:biggrin:
Разреженная матрица заполняется при решении.
Пример разреженной матрицы.
При решении матрица полностью заполнится. А если перевернуть матрицу, сделать обратную нумерацию, то получим такую матрицу.
Если матрицу хранить по столбцам, то заполняемости при решении не будет. Это и есть профильный способ оптимизации и хранения матриц.
В данном примере нужно только сделать обратную нумерацию, а время решения будет в сотни (тысячи) раз быстрее и памяти для хранения нужно в сотни (тысячи) раз меньше.
Это как обычно ваша интерпретация общепринятых концептов :)
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.8dc4425f-65b4dd52-5e292b15-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Band_matrix
L+1 - ширина ленты матрицы. Я дал такое же определение.
А теперь напишите чему равен профиль для этой матрицы. Дайте определение профиля.
Вы дайте определение и только тогда будет понятно, что вы пытаетесь доказать.
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • ola_ferret
      Здравствуйте! Извините, что вклиниваюсь тут со своим простеньким вопросом. Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать следующее: я сделала модельку сосуда под давлением, и теперь мне необходимо получить изображения (contour plot) с распределением напряжений (von Mises stress)  для отдельных частей этого сосуда (три части - коническаяб цилиндрическая и сферическая), при этом, чтобы в левой верхней части окошка выводились максимальные и минимальные значения именно для части, которая будет отображаться, а не для целой модели.
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
