Шарниры 3d В Patranе
:wallbash: Пространственная рама. Надо смоделировать несколько шарниров под произвольным углом. Задаю системы координат относительно геометрии (ухо). В графе refer cooord fram coord 0. Относительно этих СК задаю допустимые степени свободы. Передаю в Nastran и получаю:
LBC reference axes and Nodal Analysis Coordinate axes cannot be aligned.
Node ID = 26099
ACID = 0
LBC CID = 2
Operation terminating.
Пытался использовать MPC (для задания шарниров), но, как я понимаю, они используют глобальную СК, а мне надо относительно локальной.
Что я делаю не правильно? и как правильно.
я бы делал MPC.
обрaтите внимание, что шарнирные узлы должны находиTся геометрически в одном месте.
сздайте локальную систему координат и привяжите к ей соответственные узлы.
Mожно ещё использоват для таких целей RBE2 это всё для Nastrana.
:clap_1: Спасибо за совет, но, кажется, я понял причину ошибки.
Я импортировал геометрию (Parasolid) и на ее основе, по трем точкам, строил локальные СК. Так вот, похоже, Patran не может увязать построенные таким образом локальные СК с Глобальной (а может, это глюк лично у моей версии).
Я задал еще одну СК, в произвольной точке модели, способом "euler" - и все заработало.
