Техтран для раскроя листового железа
Сергей Кочев
Сергей Кочев
ДОбрый день
Привести старую машину плазменной резки Комета 2М на операционной системе QNX - 2006 г. выпуска.
Нужна програмка говорят старенький Техтран  подойдёт для раскроя листового металла.
Подскажите где можно скачать?
Может у кого есть поделиться7
ой божечки, только не техтран.
SheetCAM скачай с народного ресурса и работай спокойно, под ним даже самодельные плазмарезы работают без проблем и лохматых 90 годов, на которых ещё всё с дискет читалось под MS-DOS. Пост один хрен подбирать придётся.
Сергей Кочев
ДОбрый день
Скачал SheetCAM - программа не плохая начертил КРУГ, и прогнал по всем постпроцессорам в шиткаме к сожалению ни один не подошёл.
Нарисовал круг в программе самого плазмореза PCAD он выдал вот такую программу.
%Circle
G00X800Y300
M71
G41
G02Y1000J500
G02Y-1000J-500
G40
M74
M02
отредактируй постпроцессор под свои нужды или ищи готовый совместимый
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
