Круговая интерполяция на Fanuc 0i-MF Plus
nxuser-looser
nxuser-looser
Добрый день, подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема - при выводе постпроцессировании через NX обработки по винту, круговая интерполяция включается только на врезании, а просто профиль по кругу отрабатывает как нужно.
N0002 G40 G17 G90 M05 M09
N0003 (---------------------------------)
N0004 ( HOLE_MILLING )
N0005 ( D10R0 )
N0006 G91 G28 Z0.0
N0007 T04 M06
N0008 G00 G90 G53 X200. Y127. S0 M03
N0009 G43 Z140. H04
N0010 M08
N0011 Z-132.
N0012 G03 X204. I-2. J0.0 F250.
N0013 I4. J0.0
N0014 X200. I2. J0.0
N0015 X208. I-4. J0.0
N0016 I8. J0.0
N0017 X200. I4. J0.0
N0018 G00 Z140.
N0019 M01
N0020 (---------------------------------)
N0021 ( HOLE_MILLING_COPY )
N0022 ( D10R0 )
N0023 G00 X200. Y127. S0 M03
N0024 Z140.
N0025 Z-129.
N0026 G03 X204. I-2. J0.0 F250.
N0027 G01 X203.864 Y128.108 Z-129.111
N0028 X203.409 Y129.13 Z-129.222
N0029 X202.69 Y129.987 Z-129.333
пост через NX Postbilder.
Если ты пытаешься сделать спиральную обработку по контуру то изучи вот это и далее пару страниц
И вот это
cccp3d.ru | Спираль дугами (CAM) - NX
@maxx2000Функции для вывода окружностей были на месте. Спирали хоть и используют шаблон от кругового движения (имею в виду дефолтную функцию по выводу спиралей для фанука), но если к helix_move ничего не подключено, то и вывод идет через линейные перемещения. Я просто добавил отсутствующие функции. Примерно так.
      Это ошибка в ЕСКД, долно быть безобразно, но единообразно, то есть всё что после знака при наличиии, должно быть под полкой: Считаю что (V) такой же параметр как и остальные элементы под полкой, а значит полке быть. Но сам для этого знака использую блок, просто так исторически сложилось, что несколько версий подряд этот знак работал не корректно. Блок можно править по своему усмотрению.
    • andref
      Ну попробуйте посмотреть параметр 14512 [31] = 9bH  или 10011011B (это у меня)  бит 1=1  X-Achse fährt mit internem Geber, что переводится Гуглом как ось X перемещается с помощью внутреннего энкодера
    • И_л_ь_я
      да, только полочки в этом случае не должно быть
      https://dzen.ru/video/watch/67911b27acf1795aae1ecc04 Вот такие детали, как на ролике, первый в мире кибер-технолог, способный выполнять работу специалиста СЧПУ, делает на 100% в автоматическом режиме, моментально генерируя технологию их обработки и УП, после ввода параметров детали с чертежа. Год назад RIN CNC из Австрии писали: "Проверял на практике вашего кибер технолога . Мы просто в восторге !!!! Он делает 70% наших деталей . По токарным операциям"/ Сейчас кибер в автоматическом режиме генерирует ТП и УП в среднем на 90% деталей. Остальное надо доделывать ручками. Какие то на 100% делает, а какие то на 80%.
      вот тут соответствие задается
      @aalex_b скорее всего виной всему какой нить бит вблоке данных или меркер которыми шпиннер настраивает свои плк на заданную конфигурацию станка и программа считает что ваша измерительная система 2 должна быть и не дает разрешения на перемещение оси. Придется изучать плк.   так она же никуда не едет ни в каком из режимов
    • Rossiyanin71
      Здравствуйте. Тоже интересует вопрос с подключением Meldas 60S к ПК. Из интерфейсов есть только разъем DB 25. Удалось ли это кому-то осуществить?
    • Krusnik
      Или макрос из SWPlus.
    • Сергей Кочев
      Попробуйте отреферировать ось, инструкция во вложении. Инструкция по настройке референтной точки DOOSAN.pdf
    • Sergiv
      По флюгеру да. Но если у вас от стыковывается крышка и улетает в сторону (в жидкости, в частности), как рассчитать её траекторию движения.  Каждый шаг будет зависеть от предыдущего.
