Определение напряжения в точке в SWSimulation
Добрый день уважаемые специалисты.
Можно ли попросить подсказать, как можно найти точное значение напряжения в точке/по грани конкретного КЭ/по произвольному сечению в солиде(не по цветовой схеме)? Я знаю что в ансисе такая возможность есть, немного тыкался раньше.
Буду очень благодарен за помощь))))
С уважением
наверное задание сенсора лучший способ для вашего случая, почитайне справку и сопутствующие инфо материалы
https://help.solidworks.com/2022/russian/SolidWorks/cworks/HIDD_HELP_PROBE_SENSOR.htm
https://www.javelin-tech.com/blog/2017/10/solidworks-simulation-sensors/
5 часов назад, Shoker сказал:
по грани КЭ - это надо для начала включить в настройках эпюры показывать напряжения не в узлах, а в элементах.
Потом просто Зондировать/Probe, и получаем результат.
Вот короч на примере изгиба простой шарнирно-опёртой балочки.
Показаны напряжения по центральной вертикальной кромке и по половине сечения грани. В принципе везде один и тот же инструмент Probe.. дальше выбираем On selected entities и тыкаем по точке/кромке/грани
Видно что для кромки напряжения линейно спадают к центру и растут к крайним волокнам
также внизу показаны разные статистические данные типа средних по всем узлам напряжений, ср. квадр. откл. и так далее
      потерять на поворотах при позиционировании стола на 10 углах 35 минут это прямо скажем офигенно много.  возможно потери времени идут при обработке
      Ба, дак это ж синумерик! а владельцы куда смотрели при подписании приемки  в чемодан с откатом ....
    • alek77
      Коллеги, прошу помочь. Нужно получить координаты вершины компонента в пространстве листа чертежа. Не могу победить матрицу трансформации (преобразования). А может и вообще все делаю не правильно. На сколько я понимаю, есть пространство модели, при вставке вида в чертеж дополнительно появляются пространство чертежа и пространство вида. У всех пространств координаты не одинаковые, но связаны между собой через матрицу трансформации. Все верно?     Как сделать так, чтобы этот код выводил координаты листа?
    • Soprin
      Plc не подписанная ни сигналы ни коментарии. По таблице все нормально, подгоняет ячейку, забирает инструмент, выходит на команду Т и висит в ожидании. От Y начинаешь искать и в такие дебри попадаешь, что теряешься )) там таймер накидывали на подводе зонтика раза в три увеличивали, это не может влиять?
      производитель тот еще крендель, раз приложил к станку вот такую документацию
    • Soprin
      Станки может и примерно одинаковые, но поворотный стол и вращающая ось разной конструкции. Поворотных осей больше более шустрых чем столы.
    • DuS
      спасибо! буду ждать когда опять заблокируется, тогда и проверю!
      да но тогда она внутренне в plc генерируется если номер в шпинделе не совпадает с заданным или заданный=0 изучайте plc почему нет выходного сигнала Y на ваше реле
      написано это какие то вообще задержки  правильно неизвестно зачем станкостроители такую логику наворачивают тем более чтобы давление контролировать а это оч. инерционный процесс только все таки не мешает проверить а без удаленного вами условия при пропадании давления ошибка будет появляться и насколько быстро
    • Maxim.Oi TF
      Это только через станко сервис ( подключать ноутбук мы не имеем право) даже флэшки запрещают использовать. На свой страх и риск. Режимное  предприятие. Буду разговаривать со станко сервисом. И по поводу замера реальных оборотов и про нагрузку серводвигателя. У нас все это не быстро. Нужно ещё доказать что нужно ли это делать.
