Подскажите ПО для расчёта
Доброго времени суток!
Хочу промоделировать и просчитать следующую ситуацию:
Имеется цилиндрическая втулка. С одной стороны у нее крышка на резьбовом соединении с торцевым уплотнителем, внутри некая жидкость (вода, масло и т.п.), а с другой стороны я перемещением цилиндра сжимаю эту жидкость. Хочется видеть давление жидкости, давление стенок втулки, в идеале -- механику деформации резьбового соединения (протечку).
Подскажите, в каком ПО это можно рассчитать? Намоделить могу в любом САПР и импортировать геометрию.
Пока что смотрю на Ansys LS-DYNA SPH, но сомневаюсь.
А зачем вам вообще моделировать жидкость? Жидкость несжимаема, можете просто через ГУ задать давление и наблюдать НДС.
Если учесть сжимаемости, то тоже можно через формулки по идее.
5 часов назад, a_schelyaev сказал:
да лан, может у него давление 2000 МПа, вам по чём знать?)
И что, будет какое-то сверхнелинейное распределение давления по поверхности стенок в замкнутом объеме?
23.01.2024 в 19:23, a_schelyaev сказал:
Хочется начать с чего попроще и поэтапно, реальная конструкция сильно сложнее и обладает каналами, а жидкость -- масло.
А что такое ГУ и НДС?
Давление задать не могу -- его и хотелось бы пронаблюдать. Имеется определенное усилие, воздействующее на цилиндр, его бы и хотел приложить.
24.01.2024 в 00:52, Jesse сказал:
Эмпирически до 50 МПа
7 часов назад, a_schelyaev сказал:
Граничное условие, напряженно-деформированное состояние.
Понял. Ну вот собственно сложность в том, что в качестве ГУ -- усилие, прилагаемое к цилиндру, потому и кажется необходимым моделирование жидкости.
  • 8 месяцев спустя...
Но в объемных машинах, вроде, просто делят силу на площадь и получают давление.
То, что при этом будет перемещение поршня с определенной скоростью - уже другая задача.
Можно определить характеристики сопротивления резьбового соединения (или другой сложной конструкции).
Отдельно смоделировать вход, само местное сопротивление и выход. Просчитать сопротивление при разных расходах.
    • streamdown
      Ну и как итог мытарств: преимущества использования WebReference в сравнении с dll в том, что не надо эти DLL тащить как зависимости. Конечно при условии что я делаю строго desctop. Или я не прав в чём то? По этому поводу ещё нагуглил во что: SoapUI
    • pugach
      Но в объемных машинах, вроде, просто делят силу на площадь и получают давление. То, что при этом будет перемещение поршня с определенной скоростью - уже другая задача. Можно определить характеристики сопротивления резьбового соединения (или другой сложной конструкции).  Отдельно смоделировать вход, само местное сопротивление и выход. Просчитать сопротивление при разных расходах.
    • pugach
      Дык, просчитайте течение в канале и постройте сами график. Не очень понятно, зачем нужны такие методики.
      Такого руководства не попадалось.
    • esergey
      насколько мне не изменяет память , читал на хабре , там одни из проваидеров-передовиков по реитингу , рекламировали, рекламируют и во всю предлагают свое хранилище для размещения в нем серверов , насколько помню как реальных так и виртуальных , дак вот у них есть всякие оси на выбор и в том числе с использованием MS SQL всяких версии  может вам не заморачиваться с какими то лицухами от MS , а тупо взять у них сервак с нужнои вам осью и MS SQLем нужной вам версии ... они писали на хабре что несмотря на сег положение дел у них типа лицух на MS SQL куча и работают они с этим делом официально ... и вам не надо будет париться с какими то там лицухами и прочим гемором от MS в данный период времени . а чем кстати не устраивает MS SQL например от некоторых известных всем трекеров ?  есть версии корпоративные с уже вшитыми ключами  - ставь и не парься .
    • streamdown
      Ну, собственно, опробовал не через strong а через web сервис. Ищу сохраненные запросы, нашёл нужный, далее var execute_service = new QueryExec.Query0603SavedQueryService();   Т.е. просто создаю сервис "Query-2006-03-SavedQuery" и всё падает.   InvalidOperationException: Невозможно создать временный класс (результат=1). error CS0029: Неявное преобразование типа "TeamcenterExporter.QueryExec.SavedQueryFieldObject" в "TeamcenterExporter.QueryExec.SavedQueryFieldObject[]" невозможно   Если же по старинке, с подключением DLLок из поставки/примера (и helloteamcenter для NET), то всё работает.   Если же взять "Query-2008-06-SavedQuery" то тоже всё сработает. Охх.....
    • Leon
      Нет, что-то не то здесь... Менять толщину нормальной линии не нужно, таблица должна создаваться именно тонкими линиями. Вы бы выложили файл с таблицей, посмотреть на настройки.
    • SAVASTEEV
      Понял, буду надеяться что получится завтра, спасибо за помощь, завтра отпишусь об результате!)  Кстати, а почему поменяли параметр 300104 на 1300104 , чтобы было понимаете в чем сделал ошибку
    • GrauerMann
      Здравствуйте! Нужна помощь по ошибке 4577, текст ее ниже: *** USER FATAL MESSAGE 4577. (GP3C) PLOAD4 LOAD SET =%1 REFERENCES ELEMENT ID =%2 WHICH WAS NOT FOUND  AMONG TRIA3, TRIAR, TRIA6, QUAD4, QUADR, QUAD8, HEXA, PENTA, TETRA OR HYPER- ELASTIC SOLID ELEMENTS IN THE PROBLEM.   Имеется модель бака, состоящая из нескольких поверхностей. Она разбивается на плоские элементы, и визуально разбивается более-менее нормально. Но при запуске выдает вышеуказанную ошибку. К сожалению, саму модель нет возможности показать, поэтому, может кто подскажет направление в котором двигаться? Пробовать разные варианты разбивки или может есть где-нибудь интересная опция, которая поможет в работе? Сами элементы, на которые ругается Фемап находятся в основном на кромках, но и в самом теле встречаются.
    • ID_Hacker
      Пусть электронный, там же уровни переключаются. Плюс dmg меню с параметризацией станка. Меню вправо переключать пробовали? Может необходимо перевести в какой то режим. Просто так кнопка не пропадёт, просто невозможно. Либо режим, либо настройки кто то поменял. Выключите полностью станок, у дмг есть извращение с тем что тёплого рестарта ему мало. Калибровку можно так же через цикл запустить. Можно документацию посмотреть по пусконаладку циклов, и как меню настраивается.
