Подскажите ПО для расчёта
Доброго времени суток!
Хочу промоделировать и просчитать следующую ситуацию:
Имеется цилиндрическая втулка. С одной стороны у нее крышка на резьбовом соединении с торцевым уплотнителем, внутри некая жидкость (вода, масло и т.п.), а с другой стороны я перемещением цилиндра сжимаю эту жидкость. Хочется видеть давление жидкости, давление стенок втулки, в идеале -- механику деформации резьбового соединения (протечку).
Подскажите, в каком ПО это можно рассчитать? Намоделить могу в любом САПР и импортировать геометрию.
Пока что смотрю на Ansys LS-DYNA SPH, но сомневаюсь.
a_schelyaev
А зачем вам вообще моделировать жидкость? Жидкость несжимаема, можете просто через ГУ задать давление и наблюдать НДС.
Если учесть сжимаемости, то тоже можно через формулки по идее.
5 часов назад, a_schelyaev сказал:
да лан, может у него давление 2000 МПа, вам по чём знать?)
a_schelyaev
И что, будет какое-то сверхнелинейное распределение давления по поверхности стенок в замкнутом объеме?
23.01.2024 в 19:23, a_schelyaev сказал:
Хочется начать с чего попроще и поэтапно, реальная конструкция сильно сложнее и обладает каналами, а жидкость -- масло.
А что такое ГУ и НДС?
Давление задать не могу -- его и хотелось бы пронаблюдать. Имеется определенное усилие, воздействующее на цилиндр, его бы и хотел приложить.
24.01.2024 в 00:52, Jesse сказал:
Эмпирически до 50 МПа
7 часов назад, a_schelyaev сказал:
Граничное условие, напряженно-деформированное состояние.
Понял. Ну вот собственно сложность в том, что в качестве ГУ -- усилие, прилагаемое к цилиндру, потому и кажется необходимым моделирование жидкости.
  • 8 months later...
Но в объемных машинах, вроде, просто делят силу на площадь и получают давление.
То, что при этом будет перемещение поршня с определенной скоростью - уже другая задача.
Можно определить характеристики сопротивления резьбового соединения (или другой сложной конструкции).
Отдельно смоделировать вход, само местное сопротивление и выход. Просчитать сопротивление при разных расходах.
