Подскажите ПО для расчёта
Доброго времени суток!
Хочу промоделировать и просчитать следующую ситуацию:
Имеется цилиндрическая втулка. С одной стороны у нее крышка на резьбовом соединении с торцевым уплотнителем, внутри некая жидкость (вода, масло и т.п.), а с другой стороны я перемещением цилиндра сжимаю эту жидкость. Хочется видеть давление жидкости, давление стенок втулки, в идеале -- механику деформации резьбового соединения (протечку).
Подскажите, в каком ПО это можно рассчитать? Намоделить могу в любом САПР и импортировать геометрию.
Пока что смотрю на Ansys LS-DYNA SPH, но сомневаюсь.
А зачем вам вообще моделировать жидкость? Жидкость несжимаема, можете просто через ГУ задать давление и наблюдать НДС.
Если учесть сжимаемости, то тоже можно через формулки по идее.
5 часов назад, a_schelyaev сказал:
да лан, может у него давление 2000 МПа, вам по чём знать?)
И что, будет какое-то сверхнелинейное распределение давления по поверхности стенок в замкнутом объеме?
23.01.2024 в 19:23, a_schelyaev сказал:
Хочется начать с чего попроще и поэтапно, реальная конструкция сильно сложнее и обладает каналами, а жидкость -- масло.
А что такое ГУ и НДС?
Давление задать не могу -- его и хотелось бы пронаблюдать. Имеется определенное усилие, воздействующее на цилиндр, его бы и хотел приложить.
24.01.2024 в 00:52, Jesse сказал:
Эмпирически до 50 МПа
7 часов назад, a_schelyaev сказал:
Граничное условие, напряженно-деформированное состояние.
Понял. Ну вот собственно сложность в том, что в качестве ГУ -- усилие, прилагаемое к цилиндру, потому и кажется необходимым моделирование жидкости.
    • gemini74
    • alex0800
      19-27 августа 2024 г. состоится серия вебинаров, организованная компанией «Топ Системы», по работе с системой T‑FLEX CAD для преподавателей и специалистов в сфере образования. Летняя школа САПР для преподавателей проходит в рамках программы «Факультет САПР». Ведущими темами онлайн мероприятия будут базовые функции и логика работы в системе T‑FLEX CAD. Летняя школа САПР это: Обмен опытом в сфере технического образования; Знакомство с подходами к процессам оцифровки учебных материалов средствами T FLEX CAD; Метод поддержки образовательных учреждений при обучении будущего поколения инженеров и специалистов управления производством. Темы Ключевые возможности T FLEX CAD 17 и их применение в учебном процессе; Элементы геометрического черчения; Формообразование; Конструктивные элементы; Вспомогательная геометрия. 3D–моделирование; Проекционные виды. Оформление чертежа; Сборка, Анимация разборки. Сборочный чертёж; Средства анализа [...] View the full article
    • artberesta
      Спасибо вам, я понял. У меня не выходило раскрасить готовые прямоугольники которые я уже смоделировал чёрный линией.Как можно выбрать линию которая наслаивается на другую линию для того что бы придать ей цвет   который нужен?
    • sapr71
      Проверил. Сработало. Теперь выводит правильно. Все оказалось проще, чем я думал. Спасибо mr_Voden.
    • ЮрЮрыч
      У меня это возникает на виртуальных листовых компонентах при выполнении выреза. Поэтому листовые сразу сохраняю во внешнем файле.
    • mr_Voden
