После замены оперативки, все слетело
pescarbon
Была заменена оперативки на Fanuce. И теперь все параметры в нулях. А ladder просит пароль. И куча ошибок, что станок на жёстких концевиках и т.д.
Так как в фануках не очень, хотелось спросить .
1. Как разблокировать ладдер?
2. Может на жёстком диске сама логика в файле осталась и можно загрузить и как посмотреть. А то на Sinumeric знаю куда лезть, а тут е очень
Фото
https://postimg.cc/gallery/Qxvt8Fr
1 час назад, pescarbon сказал:
Фото
А какая модель фанука? Бэкап имеется? Не некоторых моделях есть функция автоматического бэкапа.
В любом случае надо восстанавливать бэкап.
Как диагностировали необходимость ее замены?
46 минут назад, Guhl сказал:
Fanuc series oi mate-md
15 минут назад, Anat2015 сказал:
До меня диагностировали и отвозили в ремонт)
52 минуты назад, Guhl сказал:
Бэкапа в том то и дело что нет. Думал мало ли логику станка можно восстановить с жёсткого. А параметры как нибудь намучили бы
1 минуту назад, pescarbon сказал:
Жесткого там нет
Логика там осталась. А вот параметры чпу и рмс так просто не восстановить
Запрашивайте производителя станка.
И хорошо, что если у вас там с сертификатами проблем не будет. Заливать бэкап с такого же станка может быть опасно. Надо разобраться вначале с сертификацией
3 минуты назад, Guhl сказал:
Бэкап заливайте в него с внешнего носителя
Нет бэкапа. Я думал мало ли как на siemens логику станка сохраняют на жёсткий диск станка и через step 7 можно загрузить. А параметры как нибудь намучаем
Только что, pescarbon сказал:
У фанука по другому
1 час назад, Guhl сказал:
Жесткого там нет
Спасибо за информацию. А логику то можно как то разблокировать?
Через ноут как то? Или в config(фото прикреплял) ползунки в правильном порядке расставить? А то я их ставил, как думал нужно, ladder все оставался заблокированным
Снимите существующий бэкап, найдите в нем файл ладдера и воспользуйтесь getpass
2 часа назад, pescarbon сказал:
без параметров станкостроителя вы станок не запустите.
вы даже представляете сколько вам придется лазить по ладдру чтобы хотя бы понять какие таймеры счётчики данные и кипреле он использует не говоря уже о том какие там значения должны быть.
4 часа назад, pescarbon сказал:
сами только замучаетесь так что пишите письмо станкостроителю быстрее дело выгорит
      Прочитайте здесь про давление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Обратите внимание на эту формулу Если свет падает под углом θ к нормали, то давление можно выразить формулой. Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением давления и нормалью.   Величина давления зависит от направления. :=) Будете и дальше про психушку рассказывать? Или будете доказывать, что это угол между нормалью и скалярным))) давлением? :=)
    • Artas28
      NX и Powershape открыли как единую сетку. А вот SolidWorks открыл файл как 3Д модель, с кучей элементов. Удалил лишнее и получил нужную деталь. Чудеса.
      Так до них через прокладки надо добиратся, а они подводят. Я синумерик хотел онлайн, но воть!!!
    • Dmitry777
      Подскажите, есть такая задача, оптимизировать внутренности диффузора так, чтобы на выходе из него направление струи было близким к горизонтальному. Как это сделать? На данный момент я задаю параметрическое исследование с изменением положений деталей в диффузоре и смотрю на графике траекторию потока. А можно как-то задать именно в искомом, направление струи в горизонтальном направлении или с каким-то отклонением от него и чтобы расчет с изменениями проходил до того момента, пока струя не будет в этом диапазоне ?
      Менеджеры вас учить не будут а преподаватели там хорошие @Viktor2004 обучение понравилось... Всему сразу научить нельзя надо к этому вопросу поэтапно подходить... Пусть автор опроса озвучит чему конкретно он хочет научиться а для начала руководство по эксплуатации станка почитает и я уверен что многое прояснится
      Обращался я туда, либо мне менеджер туповатая попалась, либо да. Спрашиваешь одно, присылают вообще левую инфу. На запрос поменять менеджера, сказала что другие работают так же и вообще сам дурак.
      Я понял что ему не кабель а пульт надо Я это к тому что ему от простого станка не подойдёт
      так автору пульт нужен а не кабель а протокол и отпечатки пальцев на кнопках пусть  СК интересуется с целью выяснения кто же работает на этих вражеских станках несмотря на санкции и как с этими санкциями бороться
      Руководства @Артём 12334 ежели языками  не владеете то ищите на русском в инете этого добра хватает.  Если хотите курсы тогда в Становление а если вебинары тогда в ютюб.
      Вы бы конкретизировали свои потребности
