После замены оперативки, все слетело
pescarbon
Была заменена оперативки на Fanuce. И теперь все параметры в нулях. А ladder просит пароль. И куча ошибок, что станок на жёстких концевиках и т.д.
Так как в фануках не очень, хотелось спросить .
1. Как разблокировать ладдер?
2. Может на жёстком диске сама логика в файле осталась и можно загрузить и как посмотреть. А то на Sinumeric знаю куда лезть, а тут е очень
Фото
https://postimg.cc/gallery/Qxvt8Fr
1 час назад, pescarbon сказал:
Фото
А какая модель фанука? Бэкап имеется? Не некоторых моделях есть функция автоматического бэкапа.
В любом случае надо восстанавливать бэкап.
Как диагностировали необходимость ее замены?
46 минут назад, Guhl сказал:
Fanuc series oi mate-md
15 минут назад, Anat2015 сказал:
До меня диагностировали и отвозили в ремонт)
52 минуты назад, Guhl сказал:
Бэкапа в том то и дело что нет. Думал мало ли логику станка можно восстановить с жёсткого. А параметры как нибудь намучили бы
1 минуту назад, pescarbon сказал:
Жесткого там нет
Логика там осталась. А вот параметры чпу и рмс так просто не восстановить
Запрашивайте производителя станка.
И хорошо, что если у вас там с сертификатами проблем не будет. Заливать бэкап с такого же станка может быть опасно. Надо разобраться вначале с сертификацией
3 минуты назад, Guhl сказал:
Бэкап заливайте в него с внешнего носителя
Нет бэкапа. Я думал мало ли как на siemens логику станка сохраняют на жёсткий диск станка и через step 7 можно загрузить. А параметры как нибудь намучаем
Только что, pescarbon сказал:
У фанука по другому
1 час назад, Guhl сказал:
Жесткого там нет
Спасибо за информацию. А логику то можно как то разблокировать?
Через ноут как то? Или в config(фото прикреплял) ползунки в правильном порядке расставить? А то я их ставил, как думал нужно, ladder все оставался заблокированным
Снимите существующий бэкап, найдите в нем файл ладдера и воспользуйтесь getpass
2 часа назад, pescarbon сказал:
без параметров станкостроителя вы станок не запустите.
вы даже представляете сколько вам придется лазить по ладдру чтобы хотя бы понять какие таймеры счётчики данные и кипреле он использует не говоря уже о том какие там значения должны быть.
4 часа назад, pescarbon сказал:
сами только замучаетесь так что пишите письмо станкостроителю быстрее дело выгорит
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
