После замены оперативки, все слетело
pescarbon
Была заменена оперативки на Fanuce. И теперь все параметры в нулях. А ladder просит пароль. И куча ошибок, что станок на жёстких концевиках и т.д.
Так как в фануках не очень, хотелось спросить .
1. Как разблокировать ладдер?
2. Может на жёстком диске сама логика в файле осталась и можно загрузить и как посмотреть. А то на Sinumeric знаю куда лезть, а тут е очень
Фото
https://postimg.cc/gallery/Qxvt8Fr
1 час назад, pescarbon сказал:
Фото
А какая модель фанука? Бэкап имеется? Не некоторых моделях есть функция автоматического бэкапа.
В любом случае надо восстанавливать бэкап.
Как диагностировали необходимость ее замены?
46 минут назад, Guhl сказал:
Fanuc series oi mate-md
15 минут назад, Anat2015 сказал:
До меня диагностировали и отвозили в ремонт)
52 минуты назад, Guhl сказал:
Бэкапа в том то и дело что нет. Думал мало ли логику станка можно восстановить с жёсткого. А параметры как нибудь намучили бы
1 минуту назад, pescarbon сказал:
Жесткого там нет
Логика там осталась. А вот параметры чпу и рмс так просто не восстановить
Запрашивайте производителя станка.
И хорошо, что если у вас там с сертификатами проблем не будет. Заливать бэкап с такого же станка может быть опасно. Надо разобраться вначале с сертификацией
3 минуты назад, Guhl сказал:
Бэкап заливайте в него с внешнего носителя
Нет бэкапа. Я думал мало ли как на siemens логику станка сохраняют на жёсткий диск станка и через step 7 можно загрузить. А параметры как нибудь намучаем
Только что, pescarbon сказал:
У фанука по другому
1 час назад, Guhl сказал:
Жесткого там нет
Спасибо за информацию. А логику то можно как то разблокировать?
Через ноут как то? Или в config(фото прикреплял) ползунки в правильном порядке расставить? А то я их ставил, как думал нужно, ladder все оставался заблокированным
Снимите существующий бэкап, найдите в нем файл ладдера и воспользуйтесь getpass
2 часа назад, pescarbon сказал:
без параметров станкостроителя вы станок не запустите.
вы даже представляете сколько вам придется лазить по ладдру чтобы хотя бы понять какие таймеры счётчики данные и кипреле он использует не говоря уже о том какие там значения должны быть.
4 часа назад, pescarbon сказал:
сами только замучаетесь так что пишите письмо станкостроителю быстрее дело выгорит
      @Andrey.V сам то поищи mastercam surface offset. Так то это всё банальное базовое владение работы с поверхностями.
    • Andrey.V
      А может каждого из способов видео есть? Буду очень благодарен
    • МиО
      Аналогичным вышеуказанным способом включаем  RealView на встроенной графике Intel
      @Sivolap36 а почему у вас нет ошибки fssb ?? если ось сконфигурирована она опрашивается и если связи нет будет ошибка неверное число усилителей 5136 . ALARM SV5136 (FSSB: NUMBER OF AMPS IS SMALL) получается что привод все таки опрашивается или ошибки все таки есть
      проект был сделан и весь инструментарий имеется загружен через тиа портал но не выгружается - это мистика какая то?? если проект создавался в степ7 то вероятно напишет про несовместимость хотя казалось бы какая разница в какую базу данных качать блоки из памяти контроллера Правда вследствие того что контроллеры для тиа портала серий 300 400 имеют новую firmware возможно изменение в формате самих блоков и отсюда несовместимость и запрет на выгрузку.
      Скорее всего подводный камень в том, что вам нужен сервоусилитель aiSV-B или biSV-B, а у вас старая модель aiSV.
    • Andrey_kzn
      Проект изначально создавался в тиа портале, и всё это было закуплено, и портал 15.1, апдейт к нему, и толбокс. Естественно толбокс  под тиа портал, и причём ему нужна именно своя версия,  и без апдейта он не ставится. Толбоксы под Step7 не совместимы с порталом.   Потому что в Sinumerik one контроллер S7-1500. Значит ему положен только тиа портал.   Но в портале можно программировать и S7-300, S7-400, следовательно портал с толбоксом совместимы  с 840DSL - сверху вниз. Ценой потери совместимости  со Step7. Надо будет попробовать порталом выкачать проект из 840DSL Step7, что он интересно писать будет. @kinovari , давайте ваш проект, я попробую его открыть. Ссылка не работает.     @kinovari Работа со входами\выходами NCK описана в документации - переменные NCK и интерфейс PLC.  гуглится легко, причём старые версии документации для 840D актуальны. важные сигналы PLC не менялись очень давно.  Каждому входу или выходу, или М-команде соответствует определённый сигнал DB, который можно обработать в PLC.
    • Sivolap36
      Шины временные, если запустим поставим нормальные.    Без шины постоянки, только подключение 24 вольт оптика работает, пробовал подключать оптический кабель который идет из чпу, все тоже самое, не видит и естественно ругается на потерю первого.
      Фото бы сделали где видны куда подключены кабели оптики и прочие. А то на ваших фото видны только эксклюзивные шины постоянного тока.
