Токарный станок KE50/2000. Стойка Sinumeric. Панель управления перестала работать.
China
Доброго времени суток. При ручном перемещении головы погасла панель управления, в шкафу все автоматы включены, при перезапуске панель не включается, потеряла питание. Может кто сталкивался с такой проблемой?
14 минут назад, China сказал:
всё, нашли, спасибо))), провод перетёрся
Обмотайте спиралью пластиковой, которой обматывают гидрошланги на экскаваторах
    • Говорящий Огурец
      Это же не жаропрочка. Аустенитно-мартенситная нержавейка. На самом деле, что-то пытаться советовать - достаточно неблагодарное дело при том минимуме вводных данных. Надо анализировать ВСЕ. Как зажата заготовка. Во что зажат инструмент. Дальше уже смотреть марку ТС пластины и ее геометрию. Потому что "в вакууме" под эту группу сталей весьма широкий диапазон скорости резания, 30-250 м/мин.
    • Vasili82
      Всем привет! У нас похожая ситуация, помогите, чем сможете... Не грузится токарник. Предыстория непонятна, пришли после выходных, не грузится, оператор говорит ничего не делал. Бэкапа нет от слова "совсем". Подскажите можно ли восстановить?
      Уменьшать до 40. Для обработки жаропрочки нужны пластины с позитивной геометрией, она как и титан, при обработке притупленным инструментом уплотняется.
    • fantasticcard
      В ncboot32 в setting выбирал мемори кард или отдельно папку, не скидывает, хотя в винде карту памяти видит (диск Е). В setting указано Memory Card on CNC возможно здесь указывается путь наоборот, с карты памяти можно сбросить на ЧПУ. Еще обратил внимание, что когда переходишь на вкладку File, то выскакивает окно, что мемори кард не прикреплена к ЧПУ, хотя когда проверил на флешке,  файлы на флешке отображаются, никакой ошибки нет. В итоге нашел куда копирует по умолчанию SRAM и пользовательские файлы - в корневую папку диска С. Бэкап сделан.
      Интересно, вот такую кривую вертикальных напряжений рисуют при контакте с грунтом в СП.      А вот такое распределение по глубине  получается при аналитическом решении  контактной задачи https://pinega3.narod.ru/mg/mg.htm   .  Интересно, что получается при численном решении задачи о вдавливании штампа :)
    • Artas28
      Других пластин пока нет. Обычная контурная черновая обработка. Все острые углы заменены на дуги, и подача на дугам снижена на 40%.
      ты уверен что пластины способны работать на удар? в вторых непонятно как ты программируешь обработку. по идее проходы должны начинаться с квадратных и плавно переходить в форму детали
      Avio Digitally Transforms the Development of Innovative Space Technologies with Dassault Systèmes’ 3DEXPERIENCE Platform Просмотр полной статьи
    • Artas28
      Добрый день! Есть заготовка (квадрат)  07Х16Н6  после термички 35-42 HRC с большими припусками. Проблема с черновой обработкой (из квадрата нужно предварительно сделать контур детали). Пробовал насадную фрезу с пластинами АОМТ для обдирки, на скоростях 100м/мин Fz 0.1  Ap1.5, Пластины очень быстро выходят из строя (Скалываются). Пробовал 60м/мин на тем же режимах, живут чуть больше и тоже скалывается режущая кромка. Пробовал хайфид LNMU0303ZER по нерже, с маленькой глубиной резания и большой подачей, Vc 80мм/мин, ae=70% ap= 0.4 fz= 0.55 Пластина стирается моментально.  При больших скоростях, пластина скалывается.  Более мене работает на режимах Vc=80 ae=60-70% ap 0.5 fz=0.35-0.4. Но всё равно. режущей кромки хватает мин на 15-20 работы.   Если кто-то обрабатывал что то похожее, что можно попробовать?  Рассматривать пластины с  более тупой и прочной геометрией или уменьшать скорости резания до 50-60?
      Так сиса вроде сама отслеживает, и когда можно включает. "Симметричый случай" - это вроде к решалке относится, а не к параметрам контакта. И автообновление вроде по умолчанию стоит.    Нелинейность сама по себе плохо считается под жестким нагружением, а контакт и подавно.    Щас вспомню... Это 2010 год. Примерно сися-10, ворчуна еще не было вроде.   Ну это еще ни о чем не говорит.
