Не корректно работает кнопка зажим-разжима заготовки противошпинделя.
Сергей Потапов
Сергей Потапов
Товарищи подскажите почему может не корректно работать кнопка зажима-разжима заготовки противошпинделя. Нажимаю на разжим он зажимает, нажимаю на разжим он зажимает.
У вас есть кнопка зажима-разжима. По сути как педаль. И вы ее поочередно нажимаете. Откуда вы знаете зажим или разжим вы нажимаете если кнопка зажима-разжима одна?
3 часа назад, Сергей Потапов сказал:
Так бывает если если переключатель "кулачки на зажим/разжим" стоит в неверном для вашего случая положении. Если он есть, то переключите его. Если его нет, то возможно keep relay переключает режим работы кулачков
    • gemini74
    • alex0800
      19-27 августа 2024 г. состоится серия вебинаров, организованная компанией «Топ Системы», по работе с системой T‑FLEX CAD для преподавателей и специалистов в сфере образования. Летняя школа САПР для преподавателей проходит в рамках программы «Факультет САПР». Ведущими темами онлайн мероприятия будут базовые функции и логика работы в системе T‑FLEX CAD. Летняя школа САПР это: Обмен опытом в сфере технического образования; Знакомство с подходами к процессам оцифровки учебных материалов средствами T FLEX CAD; Метод поддержки образовательных учреждений при обучении будущего поколения инженеров и специалистов управления производством. Темы Ключевые возможности T FLEX CAD 17 и их применение в учебном процессе; Элементы геометрического черчения; Формообразование; Конструктивные элементы; Вспомогательная геометрия. 3D–моделирование; Проекционные виды. Оформление чертежа; Сборка, Анимация разборки. Сборочный чертёж; Средства анализа [...] View the full article
    • artberesta
      Спасибо вам, я понял. У меня не выходило раскрасить готовые прямоугольники которые я уже смоделировал чёрный линией.Как можно выбрать линию которая наслаивается на другую линию для того что бы придать ей цвет   который нужен?
    • sapr71
      Проверил. Сработало. Теперь выводит правильно. Все оказалось проще, чем я думал. Спасибо mr_Voden.
    • ЮрЮрыч
      У меня это возникает на виртуальных листовых компонентах при выполнении выреза. Поэтому листовые сразу сохраняю во внешнем файле.
    • mr_Voden
