Не корректно работает кнопка зажим-разжима заготовки противошпинделя.
Сергей Потапов
Сергей Потапов
Товарищи подскажите почему может не корректно работать кнопка зажима-разжима заготовки противошпинделя. Нажимаю на разжим он зажимает, нажимаю на разжим он зажимает.
У вас есть кнопка зажима-разжима. По сути как педаль. И вы ее поочередно нажимаете. Откуда вы знаете зажим или разжим вы нажимаете если кнопка зажима-разжима одна?
3 часа назад, Сергей Потапов сказал:
Так бывает если если переключатель "кулачки на зажим/разжим" стоит в неверном для вашего случая положении. Если он есть, то переключите его. Если его нет, то возможно keep relay переключает режим работы кулачков
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
