Время обработки фанэры
Делаю программу небольших часов в арткаме 2018. Примерно 150х150мм. Сначала шаровой 2.6мм, потом гравёром коническим сферическим 0.5мм. 19к оборотов, подача 260мм в минуту. 3д смещение. Шаг 0.14мм. Результат выглядит неплохо, но арткам рассчитывает 65часов(!) С учётом коэффициента равного единице.
Что-то многовато выходит, а быстрее пробовать боязно. ЧЯДНТ?
Станок 10квт, до 24к оборотов. Кривая мощности начинает расти с 12к оборотов. Дури, конечно, много, но прикладывать её всю к таким зубным инструментам опасаюсь.
Подскажите, что можно предпринять в моём случае? Сам я новичок, только начинаю учиться, цифры брал из табличек и калькуляторов.
Полагаю, можно чуть увеличить шаг примерно до 40% диаметра и насколько-то увеличить скорость, но, вот, насколько?
Фанера пробная - нашел какой-то более менее приличный обрезок, точнее не скажу. Глубина рисунка при этом миллиметра 2-3 при фанере 8мм.
И вообще, поделитесь опытом, на каких режимах вы бы это сделали? Есть ещё другие гравёры из набора
фрезы тут не самое слабое звено.
Можно и на всю глубину, врезание под наклоном, шаг 7-10% от диаметра кончика, подачу можешь 1500-2000 выставить. НО по векторам было бы быстрее
5 минут назад, maxx2000 сказал:
Спасибо! Буду пробовать. Врезание под наклоном подразумевает просто совмещение движения, условно говоря, по горизонтальным осям с одновременным движением по z?
Про вектора понял, но сейчас именно начатый эксперимент хочу закончить. Уже много я в него вложил, хочу теорию в практику. С векторами тоже поиграюсь, но в другой раз
Сейчас в плане векторов, думаю, лучше всего будет заторцевать поверхность плоской 12мм за 2 минуты буквально, а обработать только углубления, как ветерок советовал. С этой мыслью надо переспать и в понедельник буду пробовать
Кстати, скорость шпинделя 19000 норм или прибавить ещё?
лижбы не горела древесина, а так чем выше обороты тем можно выше подачу наваливать
для эксперимента с 3D не лучший вариант, лучше возьми какой нить барельеф, в Арткаме их полно в библиотеке
