Время обработки фанэры
Делаю программу небольших часов в арткаме 2018. Примерно 150х150мм. Сначала шаровой 2.6мм, потом гравёром коническим сферическим 0.5мм. 19к оборотов, подача 260мм в минуту. 3д смещение. Шаг 0.14мм. Результат выглядит неплохо, но арткам рассчитывает 65часов(!) С учётом коэффициента равного единице.
Что-то многовато выходит, а быстрее пробовать боязно. ЧЯДНТ?
Станок 10квт, до 24к оборотов. Кривая мощности начинает расти с 12к оборотов. Дури, конечно, много, но прикладывать её всю к таким зубным инструментам опасаюсь.
Подскажите, что можно предпринять в моём случае? Сам я новичок, только начинаю учиться, цифры брал из табличек и калькуляторов.
Полагаю, можно чуть увеличить шаг примерно до 40% диаметра и насколько-то увеличить скорость, но, вот, насколько?
Фанера пробная - нашел какой-то более менее приличный обрезок, точнее не скажу. Глубина рисунка при этом миллиметра 2-3 при фанере 8мм.
И вообще, поделитесь опытом, на каких режимах вы бы это сделали? Есть ещё другие гравёры из набора
Имя модели:
Дерево 1.2
Имя файла:
D:\Хлопцев\Станок\Проекты\Часы\Часы-дерево\Дерево 1.2.art
Размеры рельефа:
   Ширина: 200.00000 мм  Высота: 200.00000 мм
   Мин X: -100.00000 мм  Мин Y: -100.00000 мм
   Мин Z: 0.00000 мм  Макс Z: 5.99995 мм
Высота заготовки = 8.0000 мм
Ноль по Z = Низ заготовки
Время обработки:    64:24:55
Время оптимальной подачи:64:24:55
Обработка Рельефа - Ball Nose 2,6 mm Черновая
Инструмент:         [1] 2.600 мм радиус сферической фрезы
Рабочая подача:     2000.000 мм/мин
Мин. оптимальной подачи:2000.000 мм/мин
Макс. оптимальной подачи:2000.000 мм/мин
Подача врезания:    1000.000 мм/мин
Безопасная Z:       35.000 мм
Частота вращения    19700 об/мин
Шаг:                1.000 мм
Точность:           0.300 мм
Припуск:            0.000 мм
Точка возврата:     X:0.000 Y:0.000 Z:35.000
Комментарии:        Обработка Рельефа
Длина рабочей подачи:31265.0 мм
Длина подачи врезания:968 мм
Длина быстрых перемещений:1799 мм
Время обработки:    00:17:29
Время оптимальной подачи:00:17:29
Обработка Рельефа - круглый гравёр 0,5мм Чистовая
Инструмент:         [1]  5.0 градус радиус конической фрезы, радиус скругления 0.500 мм
Рабочая подача:     240.000 мм/мин
Мин. оптимальной подачи:240.000 мм/мин
Макс. оптимальной подачи:240.000 мм/мин
Подача врезания:    100.000 мм/мин
Частота вращения    24000 об/мин
Шаг:                0.100 мм
Точность:           0.300 мм
Припуск:            0.000 мм
Длина рабочей подачи:464777.8 мм
Длина подачи врезания:102733 мм
Длина быстрых перемещений:212052 мм
Время обработки:    64:07:26
Время оптимальной подачи:64:07:26
Время обработки определялось по быстрым перемещениям
 0.000 мм/сек и коэффициенту 1.00
Видимо что то с настройками траектории не так, либо траектория вовсе не подходит под эту должность деталь, холостых ходов практически очень много, как будто фреза постоянно врезается делает рабочий проход, поднимает , переезжает, врезается, делает рабочий проход и тд, почти каждый проход или через несколько, хотя тут если обрабатывает простым растром, то всего один подход и один отход, и смутило что шаг обработки 0.1 при точности 0.3, не работаю в арт-каме, но предполагаю что точность обработки как минимум не должна быть больше шага, а лучше хотя бы в половину меньше него, в данном случае точность 0.05.
Так же черновая обработка подразумевает оставленный после себя материал, т. Е припуск, на таким деталях хотя-бы минимум 0.5мм
Изменено пользователем Fixedes
а нахуа тут вообще что-то в 3D резать? Гравировкой по векторам всё сделать или 2D выборка, и радиусной фрезой снять фаску. А если смолой заливать то и радиус не нужен
В гравировку вообще можно набрать пул инструмента от крупного к мелкому и каждый последующий будет подбирать только остатки.
Хочется в 3D закатай растром с шагом 7-10%, часа в 2-3 уложишся
2 часа назад, 840947 сказал:
Начни с визуализации траектории. Если там действительно, как пишут, сплошные подходы-отходы, то разбираться откуда они берутся.
Черновую обработку можно сделать по контуру. И не шаровой фрезой, а торцевой.
18.01.2024 в 10:29, Fixedes сказал:
поменял стратегию на растр гравёром (до этого было 3д смещение и на просто смещение черновой шаровой 2.6мм
поправил, спасибо
поменял на 0.5, был 1мм
18.01.2024 в 10:35, maxx2000 сказал:
векторов нет, это стл
тут нет ЗвПО, как в nx. Насколько я знаю, тут только одна операция может учитывать снятый материал и это 3д обработка. У неё, как раз, всего два инструмента
Так и сделал. Всё равно многовато выходит
18.01.2024 в 11:16, Ветерок сказал:
Выкупил. это 3д смещение фортель выкинуло. Не знаю, как исправить, поэтому сменил на растр. Выглядит неплохо в симуляции
 По контуру чего? Не издеваюсь, реально не догоняю. И почему торцевой? По моему замыслу шар 2,6мм поглубже в рисунок зайдёт и не придётся брать совсем тонюсенькую торцевую. У меня есть, но как-то стремаюсь немного.
К тому же, этого хватает, чтобы чистовая в один слой была вместо двух, что сильно экономитвремя, КМК
Ещё немного увеличил шаг, выглядит, вроде, сносно. На деревяшке смажется, думаю. В общем, вот, что получилось: 12 часов на черновую и чистовую вместе взятые. Под спойлером свиншоты и текст о траектории
Имя модели:
Дерево 1.3
Имя файла:
D:\Станок\Проекты\Часы\Часы-дерево\Дерево 1.3.art
Размеры рельефа:
   Мин Z: 0.00000 мм  Макс Z: 6.00003 мм
Время обработки:    11:54:29
Время оптимальной подачи:11:54:29
Безопасная Z:       10.000 мм
Шаг:                1.000 мм
Точность:           0.050 мм
Припуск:            0.000 мм
Точка возврата:     X:0.000 Y:0.000 Z:15.000
Длина рабочей подачи:33558.1 мм
Длина подачи врезания:449 мм
Длина быстрых перемещений:2485 мм
Время обработки:    02:34:40
Время оптимальной подачи:02:34:40
Шаг:                0.300 мм
Точность:           0.050 мм
Припуск:            0.000 мм
Длина рабочей подачи:131933.0 мм
Длина подачи врезания:643 мм
Длина быстрых перемещений:884 мм
Время обработки:    09:19:49
Время оптимальной подачи:09:19:49
Изменено пользователем 840947
для красоты
4 минуты назад, 840947 сказал:
Если не путаю, вектора можно создать, выделив плоскую грань. Что-то такое было в Арткаме.
По-моему круглое лучше обрабатывать по спирали от центра, а не параллельными проходами. По спирали фрезерование будет всегда попутное или всегда встречное - как зададите. Для дерева, наверное, лучше попутное. И время обработки поменьше должно получиться.
И не понимаю зачем водить фрезой над верхней плоскостью. Это же куча времени впустую. Обрабатывать надо только углубление. Так что вектора придется строить по-любому.
52 минуты назад, Ветерок сказал:
А вот что-то нет тут такого варианта
53 минуты назад, Ветерок сказал:
На 20 минут меньше всего вышло. По форме примерно то же самое вышло
56 минут назад, Ветерок сказал:
Там припуск остаётся после черновой. К тому же без верхнего слоя деревяшка пободрее должна будет выглядеть.
58 минут назад, Ветерок сказал:
Сейчас у меня задача - получить результат именно с 3д модели. По векторам я примерно понимаю как работать, а вот с рельефами мне непонятно. Сколько раз пытался - либо гребешки и детализация не очень, либо очень долго. Предполагаю, что другие юзеры эту проблему как-то решили, иначе получится не очень выгодно десять киловатт по 12 часов гонять) С учётом домашней цены за электричество в 6.5р за киловатт, получится 780р за одну деревяшку. А уж сколько тут, на производстве, электричество стоит и думать страшно)
1 минуту назад, 840947 сказал:
Или вы имеете в виду чистовую? Типа снизить верхнюю границу обрабатываемого, чтобы он самую верхнюю плоскость игнорировал? Мысль интересная, но что делать, если рельеф окажется полностью объемным? Этот фокус уже не сработает
И подскажите по подачам, пожалуйста. Такие сойдут или можно скорректировать для скорости? Я тут довольно осторожно выбирал. Неохота новую фрезу запороть)
по STL можно получить вектор, прямо в арткаме. по вектору можно не только сделать всю обработку, но также можно ограничить и зону обработки.
Черновая тут не нужна совсем при такой глубине и мизерном боковом съёме всё получится за один проход. Этики коническими фрезами можно резать на всю глубину сразу, т.е. 50-75мм
на 2000мм как раз и будет около 2 часов, и это картина маслом
 в стратегия гравировка можешь хоть 10 инструментов забить.
P.S.Учись работать в программе
1 час назад, 840947 сказал:
а он у тебя на 10 кВт и не напрягается, практически на холостом ходу работает.
Если бы я такую шляпу как у тебя в 3D клиентам гонял, давно бы в трубу вылетел вместе с ними.
Да, чистовую. Черновая делается крупной торцевой фрезой. А чистовая ограничивается только рельефом. Для этого и нужен вектор - чтобы ограничить зону обработки. Т.е. можно обработывать рельеф, но только внутри выбранных векторов. И не надо никакие границы смещать.
Елозить мелкой фрезой по обработанной плоскости не нужно по двум причинам: во-первых, это просто холостой ход, она ничего не снимает, во-вторых, на этот холостой ход тратится куча времени.
36 минут назад, maxx2000 сказал:
Ну это я знаю. А что с наклонными плоскостями? Не сейчас, а вообще.
37 минут назад, maxx2000 сказал:
Это как? У них общая длина 40мм. Ты о каких-то других фрезах говоришь, видимо
39 минут назад, maxx2000 сказал:
Не очень понял, что за 2000мм? Подача в минуту? Опять же фрезы не те, полагаю.
21 минуту назад, maxx2000 сказал:
Это я видел, но как-то не придал значения. Спасибо! Буду пробовать. А чем гравировка от 3д рельефа тогда отличается?
22 минуты назад, maxx2000 сказал:
Дык этим и занимаюсь) авось не просто так умных людей глупыми вопросами мучаю)
23 минуты назад, maxx2000 сказал:
Ну так-то да, но уверен, что жрёт он и на холостом довольно прилично
8 минут назад, maxx2000 сказал:
Фу, как грубо. Я тут пытаюсь понять, что мне делать, чтобы нормальный результат получить, а ты мне такие обидные вещи говоришь. Самому-то не стыдно? Свою поделку перед первой получившейся помнишь? Сказано же - это тест на грязном огрызке фанеры для подгонки программы
12 минут назад, Ветерок сказал:
Да, чистовую. Черновая делается крупной торцевой фрезой. А чистовая ограничивается только рельефом. Для этого и нужен вектор - чтобы ограничить зону обработки. Т.е. можно обработывать рельеф, н только внутри выбранных векторов. И не надо никакие границы смещать.
Я понял, буду пробовать, спасибо!
8 минут назад, 840947 сказал:
зависит от угла наклона, я стараюсь давать уклон равный уклону фрезы, т.е. проходить инструментом с нужным профилем, если уклон не совпадает с углом фрезы, тогда да, только выкатывать в 3D.
вообще-то до 75мм рабочая у конических с скруглённым кончиком, как те что ты с Озона показывал
да в минуту, да те что ты показывал на Озоне могут и быстрее, боковой съём всего 5-10% . это же дерево
7кВт шпиндель по МДФ тянет запросто конус 32х90 на всю глубину (16мм)  на подаче 5000мм\мин 18000 об
И ещё. Внутри вектора можно задать траекторию вдоль вектора. Края будут намного приятнее. Хотя, не факт, что это доступно для обработки рельефа. Уже не помню.
Ну это уже для меня слишком сложно. Думаю, позже я смогу тоже так же заморочиться, но всему своя очередь
Может ссылка кривая, хз. Вот описание, оно соответствует моему набору
4 минуты назад, maxx2000 сказал:
да в минуту,
Погоди, надо сначала с фрезами утрясти
Как раз появятся приятные скругления на кантиках
@840947 а зачем ты в 10кВт заряжаешь такую мелочь? бери хотя быс хвостовиком 6мм, рабочая 20,5 радиус 0,5-0,75 и наваливай по полной.
или возьми обычную прямую сферу, с диаметром чтоб ко дну рельефа влезла, 2мм влезет? дёшево и сердито. 5 штук по цене одной морковки
Станок-то казёный, а фрезы под своё баловство сам себе покупаю. Подразумевалось, что для мелких работ и фрезы мелкие. Большие дороже наверняка. Буду думать тогда о покупке.
Вот ты говоришь, мол, учись. Вот я и учусь. Много нового, полезного сегодня узнал :5a33a3668d68d_3DSmiles(9):
13 минут назад, maxx2000 сказал:
2мм влезет?
Так вот в том-то и дело, что рисунок мелкий. 0.75 уже лезет не везде и вместо рисунка оставляет каверны кругленькие в узких местах
В любом случае следует выбирать максимально большую фрезу
1 час назад, maxx2000 сказал:
Хорошо, запомню. А с этими-то что делать? Пока на месте сижу, хочу их использовать. Мне недолго тут осталось, так что надо успеть хоть что-то. До скольки разогнать можно? Думаю, их тоже можно побыстрей, да поглубже. Шпиндель до 24 тысяч может раскручиваться
    • Барс
      Три точки/Открыть оригинал.
    • Барс
      И где в этом ролике показано, что он может посчитать реакции шарниров? Там показан расчёт так называемой "силы двигателя". Это я и так умею уже давно. Там, правда, тоже странности имеются, но это в отдельной теме лучше обсудить.   А мне реакции шарниров научиться бы выпрашивать у Моушена. И очень желательно именно в блоках. Вот конкретно этого шарнира (опоры, если хотите):
      ну да ну да. Снял архив с Сименса (а сниматься он будет около получаса), тут же пытаешься залить его в станок, а он в процессе кучу ошибок выдает. Ну мы ведь его только что сняли. Что там может быть не так? С Фанука бэкап снимается одним движением. Минута и архив готов. И он стопроцентов загрузится и вернет станок к той конфигурации которая была. Какой у вас Фанук вы даже не написали. Старые от новых отличаются. Меню там разные
      Может у вас с приводом проблема? Например один выходной транзистор не работает
    • vimed
      Добавлю, что ResCurrentState появился в версии 2201. В более ранних приходится использовать некоторую комбинацию из AvailableForMediation, CurrentSpeed, Occupied.
    • SAPRonOff
      А что надо было показывать?:) Там был живой показ - был оператор за ПК, которому выступающие давали поручения что-то сделать, и потом шёл комментарий о том - что происходит на экране: нативная подержка Линукс, поддержка своего ядра РГК - текущие доработки.
    • Lmstr
      По Фануку вообще документация не особо приветливая... А вот еще вопрос, при изменении параметров в меню PMM нужно делать "To restore the parameters from the CNC to the Beta" или это только для бэкапов? Над методикой создания бэкапов на Fanuc просто удивляюсь, мягко говоря: нужно держать какие-то кнопки при загрузке, выходить в потаенные меню, и не дай Бог ошибёшься. При чём делаются сразу все кучей и приводные и ЧПУшные и PLC. То ли дело на Siemens: PLC, приводные архивы, NCK - всё наглядно, ошибиться не так легко )))
    • Lmstr
      Спасибо за файлик. Да, была ошибка 410, 411, решили попробовать другой движок, но и этот вел себя также с такими же ошибками
    • ak762
      да может он посчитать если формулами не охота, в интернере не пробовали искать?
      Кто-то тут на форуме давал видео как согнуть узкий глубокий П-образный профиль. Суть там была в том что заготовку сначала прогибают по середине в обратную сторону, затем загибают полки и выравнивают прогиб.  Продублируйте если можно ссылку.
