Установился ли у кого русский язык в SE 2024?
Я знаю, что кто-то из умельцев вытащил из 2023 русский и внедрил в 2024, а так в связи с известными событиями из дистрибутива русский язык Simens изъяли. И в целом мои знакомые версию 2024 обновили в последний раз, так как в дальнейшем политика Simens перейти на подписку, а не фиксированные лицензии. Это означает, что программа будет работать пока есть подписка, как кончится лицензия  программа перестанет работать... Друзья говорят что пока не стоит переходить на 2024 если стоит 2023.
я так пробовал, но результат неудовлетворительный
а так если ставить 2024 на русской локали, то ничего не ставится из настроек (материалы, база отверстий, настройки отчётов и проч.) - надо брать из предыдущих версий и копировать куда нужно в 2024.
    • gemini74
    • alex0800
      19-27 августа 2024 г. состоится серия вебинаров, организованная компанией «Топ Системы», по работе с системой T‑FLEX CAD для преподавателей и специалистов в сфере образования. Летняя школа САПР для преподавателей проходит в рамках программы «Факультет САПР». Ведущими темами онлайн мероприятия будут базовые функции и логика работы в системе T‑FLEX CAD. Летняя школа САПР это: Обмен опытом в сфере технического образования; Знакомство с подходами к процессам оцифровки учебных материалов средствами T FLEX CAD; Метод поддержки образовательных учреждений при обучении будущего поколения инженеров и специалистов управления производством. Темы Ключевые возможности T FLEX CAD 17 и их применение в учебном процессе; Элементы геометрического черчения; Формообразование; Конструктивные элементы; Вспомогательная геометрия. 3D–моделирование; Проекционные виды. Оформление чертежа; Сборка, Анимация разборки. Сборочный чертёж; Средства анализа [...] View the full article
    • artberesta
      Спасибо вам, я понял. У меня не выходило раскрасить готовые прямоугольники которые я уже смоделировал чёрный линией.Как можно выбрать линию которая наслаивается на другую линию для того что бы придать ей цвет   который нужен?
    • sapr71
      Проверил. Сработало. Теперь выводит правильно. Все оказалось проще, чем я думал. Спасибо mr_Voden.
    • ЮрЮрыч
      У меня это возникает на виртуальных листовых компонентах при выполнении выреза. Поэтому листовые сразу сохраняю во внешнем файле.
    • mr_Voden
