Установился ли у кого русский язык в SE 2024?
Я знаю, что кто-то из умельцев вытащил из 2023 русский и внедрил в 2024, а так в связи с известными событиями из дистрибутива русский язык Simens изъяли. И в целом мои знакомые версию 2024 обновили в последний раз, так как в дальнейшем политика Simens перейти на подписку, а не фиксированные лицензии. Это означает, что программа будет работать пока есть подписка, как кончится лицензия  программа перестанет работать... Друзья говорят что пока не стоит переходить на 2024 если стоит 2023.
я так пробовал, но результат неудовлетворительный
а так если ставить 2024 на русской локали, то ничего не ставится из настроек (материалы, база отверстий, настройки отчётов и проч.) - надо брать из предыдущих версий и копировать куда нужно в 2024.
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
