Замена Active Line Module на Smart Line Module
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста.
Как правильно заменить сгоревший блок питания Active Line Module  на Smart Line Module? Оба 36kW
После включения питания естественно появляется кучу ошибок о несоответствие по шильдику, сбрасываю  изменяя параметр в CU 9906( приоритетность проверки), ставлю  "минимальную проверку".
Остаётся ошибка по несоответствию параметра 201 ALM модуля, но он не даёт менять его.
Раньше я менял такие блоки и без проблем прописывались, но тут немного тип другой(немного понимаю в чем их принципиальное отличие - регулирование...). НО в документации по вводу в эксплуатацию особо не сказано, как заменить и колосальной разницы.
В параметре r107 блока питания СТОИТ ACTIVE INFEED MODULE, а мне нужен SMART - правильно понимаю? Но это ведь параметр для чтения(отображения).
Какая правильная процедура замены?
 Starter, simatics manadger есть если что.
Один раз в стартере делал замену сгоревшего движка, но это для частотника отдельно стоявшего.
Пока только учусь...
Дайте совет, куда копать))))
Вот фотки ошибки и состояние блока питания:
https://postimg.cc/gallery/JhcBVsJ
Что стоит в p220? Нужно в выпадающем списке выбрать ваш Smart Line Module. Предварительно разрешив изменение конфигурации p10=1
20.01.2024 в 06:02, Евгений_А сказал:
Он стоит в статусе 2 - конфигурация силовой части. Поменять на 1 нельзя.
Сейчас немного разобрались, в стартере добавили SLM и подвязали всё что связано с ним.
Заливать проект не спешу, т. к. нашли ALM временно с другого станка. Потом попробую, отпишусь.
Хотим оставить два блока питания в проекте и переключать просто "активацией" модуля.
