Замена Active Line Module на Smart Line Module
dobryak_az
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста.
Как правильно заменить сгоревший блок питания Active Line Module  на Smart Line Module? Оба 36kW
После включения питания естественно появляется кучу ошибок о несоответствие по шильдику, сбрасываю  изменяя параметр в CU 9906( приоритетность проверки), ставлю  "минимальную проверку".
Остаётся ошибка по несоответствию параметра 201 ALM модуля, но он не даёт менять его.
Раньше я менял такие блоки и без проблем прописывались, но тут немного тип другой(немного понимаю в чем их принципиальное отличие - регулирование...). НО в документации по вводу в эксплуатацию особо не сказано, как заменить и колосальной разницы.
В параметре r107 блока питания СТОИТ ACTIVE INFEED MODULE, а мне нужен SMART - правильно понимаю? Но это ведь параметр для чтения(отображения).
Какая правильная процедура замены?
 Starter, simatics manadger есть если что.
Один раз в стартере делал замену сгоревшего движка, но это для частотника отдельно стоявшего.
Пока только учусь...
Дайте совет, куда копать))))
Вот фотки ошибки и состояние блока питания:
https://postimg.cc/gallery/JhcBVsJ
Евгений_А
Что стоит в p220? Нужно в выпадающем списке выбрать ваш Smart Line Module. Предварительно разрешив изменение конфигурации p10=1
20.01.2024 в 06:02, Евгений_А сказал:
Он стоит в статусе 2 - конфигурация силовой части. Поменять на 1 нельзя.
Сейчас немного разобрались, в стартере добавили SLM и подвязали всё что связано с ним.
Заливать проект не спешу, т. к. нашли ALM временно с другого станка. Потом попробую, отпишусь.
Хотим оставить два блока питания в проекте и переключать просто "активацией" модуля.
    • Denis720392
      Добрый день. Случайно не остался постпроцессор на fanuc 4 оси?
    • Stanislav
      Видео на рутубе для визуализации проблемы:   https://rutube.ru/video/5390d37411f511bc3fdd0b54b77faf53/?r=a/
    • Jonsson
      День добрый!  Вопрос по работе с чертежами. SW2022sp5. При использовании штриховки/заполнения на виде появляются странные артефакты в виде сплайнов. Картинку прилагаю по ссылке. Скрыть артефакт не получается. "Вид - отобразить/скрыть - скрыть все типы" не помогает. "ТЕКСТ" сделан вырезом в детали на небольшую глубину.  Если штриховка появляется автоматически, например, на вырезе или сечении, то такой проблемы нет. https://ibb.co/sHmWtnK
      Видимо в параметрах. G500 отменяет только рабочие смещения. Корректоры не сбрасываются. На токарно-фрезерных может быть по-разному настроено. Пробовали SUPA или G53?
    • Alex1986
      https://help.solidworks.com/2020/russian/SolidWorks/motionstudies/c_Supported_Functions_SWMotion.htm?id=6b83ff943c404db689a952829b8c517d#Pg0
    • Valedol
      Добрый день, подскажите куда копать, не отображаются текстуры на деталях. не новые не старые. в настройках внешнего вида всё норм.      p.s. Все исправил, удалением и переустановкой драйверов.
    • Stanislav
      Не знаю.  Но полагаю что на вопрос выхода револьвера в ноль при обнулении это не должно влиять, другие оси в ноль выходят.
      Это особенность данных размеров (размеры цепочки), т.к. они автоматизированы для восстановления цепочки при удалении размеров из цепочки. Если они были бы управляющими, то был бы не возможен вариант восстановления цепочки или алгоритм замещения удалённых размеров был бы сложнее для программистов и требовал бы вопросов к пользователю.   Ни что не мешает использовать обычные размеры аналагичным образом и они будут доступны для управления эскизом, но при удалении размера не будут пытаться восстановить цепочку. Как вариант использовать ординатные размеры или размеры от базовой линии, для ускорения простановки управляющих размеров, возможно в дополнение к справочной цепочке размеров.   Да и в справке указано, что данный вид размеров исключительно справочный и управлять эскизами ими нельзя:
      Это вы приводите вариант по пункту: Но что мешает разработать документацию по пункту: То есть как раз если переводить документ прямо по тексту, без добавления строк. Один файл-документ русский, а второй файл-документ уже переведённый.
