Замена Active Line Module на Smart Line Module
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста.
Как правильно заменить сгоревший блок питания Active Line Module  на Smart Line Module? Оба 36kW
После включения питания естественно появляется кучу ошибок о несоответствие по шильдику, сбрасываю  изменяя параметр в CU 9906( приоритетность проверки), ставлю  "минимальную проверку".
Остаётся ошибка по несоответствию параметра 201 ALM модуля, но он не даёт менять его.
Раньше я менял такие блоки и без проблем прописывались, но тут немного тип другой(немного понимаю в чем их принципиальное отличие - регулирование...). НО в документации по вводу в эксплуатацию особо не сказано, как заменить и колосальной разницы.
В параметре r107 блока питания СТОИТ ACTIVE INFEED MODULE, а мне нужен SMART - правильно понимаю? Но это ведь параметр для чтения(отображения).
Какая правильная процедура замены?
 Starter, simatics manadger есть если что.
Один раз в стартере делал замену сгоревшего движка, но это для частотника отдельно стоявшего.
Пока только учусь...
Дайте совет, куда копать))))
Вот фотки ошибки и состояние блока питания:
https://postimg.cc/gallery/JhcBVsJ
Что стоит в p220? Нужно в выпадающем списке выбрать ваш Smart Line Module. Предварительно разрешив изменение конфигурации p10=1
20.01.2024 в 06:02, Евгений_А сказал:
Он стоит в статусе 2 - конфигурация силовой части. Поменять на 1 нельзя.
Сейчас немного разобрались, в стартере добавили SLM и подвязали всё что связано с ним.
Заливать проект не спешу, т. к. нашли ALM временно с другого станка. Потом попробую, отпишусь.
Хотим оставить два блока питания в проекте и переключать просто "активацией" модуля.
    • gemini74
    • alex0800
      19-27 августа 2024 г. состоится серия вебинаров, организованная компанией «Топ Системы», по работе с системой T‑FLEX CAD для преподавателей и специалистов в сфере образования. Летняя школа САПР для преподавателей проходит в рамках программы «Факультет САПР». Ведущими темами онлайн мероприятия будут базовые функции и логика работы в системе T‑FLEX CAD. Летняя школа САПР это: Обмен опытом в сфере технического образования; Знакомство с подходами к процессам оцифровки учебных материалов средствами T FLEX CAD; Метод поддержки образовательных учреждений при обучении будущего поколения инженеров и специалистов управления производством. Темы Ключевые возможности T FLEX CAD 17 и их применение в учебном процессе; Элементы геометрического черчения; Формообразование; Конструктивные элементы; Вспомогательная геометрия. 3D–моделирование; Проекционные виды. Оформление чертежа; Сборка, Анимация разборки. Сборочный чертёж; Средства анализа [...] View the full article
    • artberesta
      Спасибо вам, я понял. У меня не выходило раскрасить готовые прямоугольники которые я уже смоделировал чёрный линией.Как можно выбрать линию которая наслаивается на другую линию для того что бы придать ей цвет   который нужен?
    • sapr71
      Проверил. Сработало. Теперь выводит правильно. Все оказалось проще, чем я думал. Спасибо mr_Voden.
    • ЮрЮрыч
      У меня это возникает на виртуальных листовых компонентах при выполнении выреза. Поэтому листовые сразу сохраняю во внешнем файле.
    • mr_Voden
