Моделирование детали
Всем привет, столкнулся с проблемой построения модели детали с последующей разверткой. На чертеже Есть радиусы гиба и размер под раскатку. Но построить развертку не получается. На чертеже не хватает пару размеров, но это не меняет сути.
При включении развертку, деталь просто становится прямоугольной. Перепробовал несколько методов, но не удалось ничего!
Помогите получить развертку, как на чертеже
[url=https://postimg.cc/HVCMvF4g][img]https://i.postimg.cc/yYDTxHDk/01-obechaika-Model-page-0001.jpg[/img][/url]
Только что, Panasykae сказал:
Изменено пользователем K21
1 час назад, zobza сказал:
Не благодарите :)
Спасибо! я не видел!...
Проблема с построением именно была, а не с отсутствием головы!
5 минут назад, zobza сказал:
Видимо вопрос касательно SW
Может попробовать сделать развёртку без выреза?
Да тут именно деталь не разворачивается с вырезом! И как заметил K21, действительно, если переместить линию гиба немного в другое место, деталь разгибается..
19 минут назад, K21 сказал:
Похоже вырез не должен попадать на сгиб, иначе пропадает.
возможно надо добавить подрезку в углу
Нашел причину!
Правой кнопкой на развертку-редактировать определение, убираем флажок "упрощение сгибов".
Спасибо, кто откликнулся!
В модулях листового металла есть понятие "вырез по нормали!
Я проектировал много профилей, где вырезы попадают на сгиб. Если применять инструмент "вырез по нормали", то все развертки строятся легко и непринужденно автоматически!
