подскажите пожалуйста мне необходимо решить задачу в cosmosfloworks-истечение газа через каналы....так вот нада решить ее как внутреннюю задачу,но у меня не получается задать граничные условия...эту задачу решили как внешнюю а как внутренняя не получается....подскажите пожалуйста в чем отличия в задании граничных условий внешней и внутренней задачи или может там (во внутренней) необходимо задавать дополнительные какие-нибудь условия??
Задание граничных условий во внешней и во внутренней задаче вообще принципиально разное...
Если ваша задача представляет комбинацию внутреннего и внешнего течения, то решать ее, как правило, следует как внешнюю.
Опишите подробнее о чем идет речь и почему у вас не получается задать ГУ в ваших каналах.
Для того, чтобы решить как внутреннюю, нужно, чтобы геометрия имела внутренний замкнутый объем. Возможно у Вас объем не замкнут. В этом случае, в задачах с истечением, область, куда среда вытекает обычно окружается большим пустотелым телом, моделирующим окружающее пространство. На стенках этого тела, если истечение происходит в неподвижную среду, ставятся условия Environment Pressure. В остальном аналогично внешней задаче, только не забудьте переключиться на
Internal в General Settings.
Я решал так.
Когда космос ругнулся на мою попытку решить внутреннюю задачу для незамкнутого объема, я заткнул его твердотельной пробкой в том месте где истечение, а на поверхности пробки обращенной внутрь повставил условие outlet.
Сделал конечно не правильно, ибо Environment Pressure, как сказано chupal, нужно было для корректности. Не отыскал Environment Pressure в спешке, но неприятный осадок что делаю не так остался.
Но я бы посоветовал истечение считать как внешнюю задачу, для чего распространить границы домена немного за пределы твердых тел в области истечения, а в Ambient conditions указать давление в среде истечения.
У меня таким образом получальсь довольно правдоподобные результаты.
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами
      на пятой странице ищите
      Добрый день, коллеги. В 22-ой версии почему-то не получается изменить цвет измененных размеров в чертеже. Настройки стоят верные, а цвет размеров при изменении не меняется.
    • Lmstr
      Всё таки привод похож на рабочий судя по светодиодной индикации, анализу PMC , но движок можно остановить руками, скорее всего параметры PMM нужно настраивать под новый двигатель, хотя странно как работали до этого...
    • lux59
      Вопрос к знатокам! есть крыша полукруглая и нужно развертку сделать на лазер заказать, что бы можно было, как делают такое здоровые люди? пока сделал плоскость сплющить или как то по другому делают?
    • lux59
      мне так вообще не нравятся библиотеки эти, сделал свою и норм удобнее, вот нафига там на профильных трубах скругления? сделал углы под 90 и норм и в чертежах выглядит лучше и размеры в тех же чертежах удобнее выставлять, да и название более понятные не эта тарабарщина)))
