Работа С Криволинейными Поверхностями
Стрелок
Требуется накриволинейной поверхности (некоего радиуса) сделатьуглубление для пальца глубиной в центре 1мм. радиусом 30мм (зона обозначена красным цветом)
как пока нибился неудается сделать сие необходимое действо, может кто силен в работе с криволинейнм поверхностями :surrender:
саму модель пока загрузить нидает идет работа :rolleyes:
Не скачивал варианты коллег, поэтому мож повторюсь: я такие вещи делал заплаткой с направляющей (-щими) кривой.
Доработал немного модель, которую положил Kus.
А в чем плюс доработки? Размер 1 мм. я задал в эскизе выреза углубления....
На мой взгляд команда Поверхность-заполнить будет более предпочтительна, чем Вырез-вытянуть.
Углубление получается на подобии купола.
В оригинале формообразование поверхности создавалась вычитанием тора. Поверхность выглядела так:
Может и так сделанно но! Верхний эскиз кажется элипс ... вот и делаете эскиз элипс второй эскиз просто точка в центре на глубине 1 мм. Для более плавного перехода делаете 4 направляющие и путем cut loft все получится .. если долго мучится ... может и повторяюсь
Безовсяких "НО"! Чтобы не казалось что это элипс нужно иметь габаритный чертеж на данное изделие. Тогда бы со своими кривыми ничего бы здесь не писал!!!
Эта фотография изделия которое я проектировал несколько лет назад (узнал по фотографии). А сабж был написан видимо человеком который пытаеться повторить по образу и подобию ... либо очередной конкурент 8-)
А с кривыми будет довольно трудоемко 8-))).
по тому что видно на модели я бы сказал что ты пользовался revolved-cut
Сделал всетаки с кривыми :smile:
ЗЫ: не конкурент, просто попросили помоч :rolleyes:
    • Shura762
      И тоже в пиратских (как же себя не похвалить)   даже мысли нет у комментатора почему чел вынужден делать такие расчеты. У @Ветерок  есть самый лучший расчет корпуса корабля.
      может  вам надо направление сигнала обратной связи изменить иначе при неправильном сигнале система будет отрубаться при включении слежения приводов? MP1040 %xxxxxx?x (If the axis runs away, he should be replaced 0 -> 1 or 1 -> 0) или вы неверно задаете параметр 331 332
    • g687
      Построил сваю, сделал шнек из листового металла, получил его развертку, далее на развертке сделал вырез Но почему то когда я развертку сворачиваю - то вижу по прежнему прямой край.   Я раньше так делал и все было ок.   Подскажите пожалуйста - как правильно внести изменения в развертку чтобы увидеть изменения в 3D модели?
      @Av-eng Если МП112.1 не 0, то это возможно! А у вас как? на какие разъемы платы управления подключены датчики моторов? MP112.0-8 Assignment of speed encoder inputs to the axes Input: 0: No speed encoder input 15 to 20: Speed encoder inputs X15 to X20 62 to 64: Speed encoder inputs X62 to X64
    • g687
      Подскажите пожалуйста - как это сделать ? Я пытался это сделать - но почему то Solid требует только цилиндрическое тело. Какокй командой это делается?
      Вероятно, автор испытывает оргазм от бесконечного числа параметров. И в этом ТФ для него - самое то.
      надо искать как это у вас на 430 делается
      блэт, в итоге получил 1-ю СЧ 68 Гц. Вон заказчик в истерике бьётся головой об стену ищет эксплуатантов подобных насосов, чтоб спросить насколько опасно эксплуатировать насос в околорезонансном режиме Ну что хорошо, вал действительно жёсткий: в статике прогиб/напряжения вообще копейки. Поэтому мне кажется он или в в околорезонансном режиме должен збс проработать..  Разве что усталость/циклика могут показать  свой нос из под ковра.. хз.. ЧТо думаете Вы?) На этой картинке k=1,2,3....6 и z=1,2,3 за что у вас отвечают? Количество лопаток рабочего колеса? И что за синие кривые? Это типа частота гидродинамических сил/срыв вихрей? (если нет, тогда непонятно почему кривые).  Просто в ПНАЭ прочитал раздел про вибропрочность насосов, вспомнил ваши картинки...))
      Бывает. Но очень редко. Бывает когда один конструктор ваяет в разных софтах :)
    • Sergei94а
      Здравствуйте. Поделитесь постом? 2413pk@bk.ru
