Учебные материалы для nx cam
Добрый день! Помогите, пж. Посоветовали мне учебник за авторством некого Ведмидя по nx cam.
Ведмидь П. А.
В26 Основы NX CAM. – М.: ДМК Пресс, 2012. – 216 с.: ил.
 ISBN 978-5-94074-455-9
Учебник, и правда, отличный.
Вот только в нём упоминаются модели формата prt, которые надо скачать по ссылке с официального сайта. www.siemens.com/plm/ru/cam
Суть в том, что их там уже нет, а по названиям этих моделей гуглится только непосредственно сам учебник.
Пробовал ещё язык в ссылке поменять, но фокус не удался.
Подскажите, пж, не завалялось ли у кого-нибудь сие сокровище? Наверняка ведь у кого-нибудь лежит в давно забытой папочке на чёрный день
14.01.2024 в 21:17, tm-ares сказал:
Добрый вечер! Тут.
Просят имя, имейл и телефон. Что-то мне подозрительным это кажется. Вы уверены в этом сайте?
14.01.2024 в 20:14, 840947 сказал:
:girl_haha: СОКРОВИЩЕ!? Кусок кала... Тренируйся на своих деталях! :aggressive:
у grOOmy должны быть точно!
15 минут назад, Ninja сказал:
Мне нужны не просто детали, а описанные в учебнике траектории, которые уже до меня правильно составили. Так мне понятнее будет, что я сам сделать должен
31 минуту назад, 5axisCNC сказал:
На рутрекере было
Не нашел ничего такого. ни по названию книги, ни по автору
16.01.2024 в 10:48, grOOmi сказал:
Тут есть
А у вас случайно не найдётся ключика от миллинг адвизора, который у вас по этой ссылке на яндекс диске лежит?
27 минут назад, 840947 сказал:
Он не нужен. Без него работает
3 минуты назад, grOOmi сказал:
Сорри, перепутал с HSM Advisor. Он, как раз, сразу триал включил
    • WinoX
      Доброго времени суток.  После симуляции нет нормального отображения выбранного материала . Выборка вроде и отображается но визуально сложно читается (все однотонное), хотя во время симуляции все красиво. Ноутбук довольно стары по железу: i7 4800MQ, 16GB, видео AMD FirePro m6100 Пробовал разные драйвера, переустанавливать винду - все равно не отображается. На другой машине этаже сборка PM работает  Один скрин во время расчета ,а второй сразу после завершения <a href="https://ibb.co/bzkxdY2"><img src="https://i.ibb.co/bzkxdY2/image.png" alt="image" border="0"></a> <a href="https://ibb.co/sHFz7CX"><img src="https://i.ibb.co/sHFz7CX/2.png" alt="2" border="0"></a>
    • Иван Ларионов
      А где такая настройка? В окне операции "Зеркально отразить компоненты" -только выбор плоскости симметрии и собственно тела, симметричную копию которого надо получить. Да и в чём смысл такой настройки? В самой операции заложена необходимость симметрирования. Если нужно будет переставить на другую сторону от плоскости симметрии тот же компонент, то проще просто его установить со своими привязками. Вы намекаете, что операция симметрии в SW толком не работает?
    • evgw
      Попытался я рассчитать коническую передачу с круговыми зубьями с формой зуба 2 по ГОСТ 19326-73. Оси пересекаются под прямым углом, у колеса 55 зубов, у шестеренки - 12. Ширина венца - 50мм. Взял внешний окружной модуль 6. Получил по расчетам из ГОСТа средний окружной модуль 4. Потом посчитал углы конуса впадин и они сильно отличаются от того, что получается при расчете модуля зубьев. Если я нарисую зуб с внешним модулем 6 и проведу конус впадин под углом 10,47 градуса, например у меня получилось для шестерни, то по середине зуб получится очень высоким, т.е. там где-то больше 5 будет модуль. Где ошибка? Как сделать, чтобы конус впадин и высота зуба в среднем сечении сошлись? Может ГОСТ неправильный?
      Ну и поставьте частотник вместо пускателя Это хорошо поможет в диагностике Потом, как почините, вернёте контакторы Таймерами скорость мотора не уменьшите
      Cancel - отмена (англ.) Start - пуск (англ.)
      Раньше ставили. Только значков шероховатости было два, сверху и снизу. И они наносились не на горизонтальную полку, а на наклонную линию выноску. Это означало, что лист с обеих сторон без обработки. в состоянии  поставки. Всем было понятно и вопросов не возникало.
    • alexncr
      Мотор крутится от пускателя, без частотника Есть таймеры в ледере, но не пойму где они задаются
      Попробуйте замедлить руку. Если мотор, то частотником, если гидравлика/пневматика, то дросселями и тп
