Кто Работал В Cosmosfloworks
подскажите пожалуйста мне необходимо решить задачу в cosmosfloworks-истечение газа через каналы....так вот нада решить ее как внутреннюю задачу,но у меня не получается задать граничные условия...эту задачу решили как внешнюю а как внутренняя не получается....подскажите пожалуйста в чем отличия в задании граничных условий внешней и внутренней задачи или может там (во внутренней) необходимо задавать дополнительные какие-нибудь условия??
1.это вопрос больше в рубрику газодинамика и теплообмен.
2.1.читайте англ хелп(там по русски написано что для решения внутренних задач необходимо изменить геометрию детали,
создав дополнительные заглушки на все отверстия и тем самым отсечь внутреннее пространство от внешнего).
2.2.ГУ задаются непосредственно на поверхностях заглушек.
2.3. ... итд
3. Полистайте книгу "Компьютерное моделирование в инженерной практике" под ред Алямовского.
  • 4 месяца спустя...
Если еще актуально--граничные условия задаются на поверхности, находящейся внутри полости (т.е. контактирующей с жидкостью). Поэтому при задании граничных условий нужно щелкнуть правой кнопкой по компоненту и выбрать в контекстном меню пункт "выбрать другой" и в открывшемся окошке выбрать ту поверхность которая контактирует с жидкостью.
Есть еще другой способ: если крышку выполнить НЕ вставленной в отверстие, а закрывающей торец отверстия (при этом сечение крышки должно быть больше сечения торца) -- то до поверхности контакта крышки и жидкости добраться несколько проще :)
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
    • Aurifer
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
    • Иван1987
