Fanuc линейный энкодер
Сергей Кочев
Сергей Кочев
Добрый день!!!
На горизонтально расточном станке на ось Y установил линейный пребразователь. Не могу задать референтную точку. На обсолютном всё просто 1815 установил apz, apc проехал до нулевого конечника и готово. А на линейном завёл все настройки 2024, 2085, 1815 - opt и 3й бит. Реферирую, перегружаю, всё работает до первого выключения станка. Хотя другие оси X, W реверентные точки сохраняются.
11 минут назад, gudstartup сказал:
него делается референция а apc apz
Так у него ось позицию считает по датчику мотора или по линейке?
1 час назад, Guhl сказал:
по линейке?
если стоит 1815#opt то для позиционирования используется внешний датчик
Сергей Кочев
CNC-PARA.TXT
Добрый день
Параметры станка
Для записи параметров необходимо 0138{0}- 1, SYSTEM ----> Перфор. -------> ВСЁ -------> выполнить
30 минут назад, Сергей Кочев сказал:
вот этого не надо
37 минут назад, Сергей Кочев сказал:
Параметры станка
абсолютные датчики у вас стоят только а осях z и b
эти оси будут сохранять свою позицию и после выключения станка и реф для них необязательна.
что ж касается x y w то тут надо определить что у вас за линейка по w стоит и почему она как вы написали помнит машинную позицию и после выключения
у  вас линейки с дистанционным кодированием реф метки это следует из параметра 1882
тогда понятно почему у вас сохраняет позицию.
Борис Уралмаш
49 минут назад, gudstartup сказал:
Это видно и из модели линейки - ЛИР-9В-1-2140-К-05-ПИ-1-4-1,5-В
Но всё равно же после выкл питания ось эту необходимо занулить
Сергей Кочев
CNC-PARA.TXT
Здравствуйте
Копия параметров
N01882Q1A1P20020A2P20020A3P0A4P20020A5P0
N01815Q1A1P00000110A2P00000010A3P00110000A4P00000110A5P00110000
А1 - Х
А2 - Y
A3 - z
A4 - W
A5 - B
      а 319 контроллеров у вас нигде более нет чтобы попробовать? может попробовать обычным step7 выгрузить 317 добавив туда какой нить аддон поновее версии? вы побольше выливайте все впитаем а с чего вообще взяли что аддон синумерик 1 предназначен только для тиа портала? для этого в степ 7 были аппаратные апдейты и я уверен что в тиа они тоже есть только нам сейчас недоступны
    • Andrey.V
      Совсем нет, у меня есть х8. 2016 совсем другой
    • hlibhlib
      Нашел в инете запись про мастеркам 2016 = Оказывается, это Мастеркам 8
    • Andrey.V
      2016 версия  Выше ответил. Оригинал файла не могу выслать, поищу что-то похожее и обязательно вышлю
    • hlibhlib
      Может Эксклюзив????????????   Но такой версии точно не было. ))
    • GalielO
      Такой версии нет. Есть Х9 и 2017. У вас точно Mastercam?
    • Andrey_kzn
      @gudstartup , а вы впитываете информацию как губка Код у сименса хранится в контроллере в пригодном для редактирования виде. И по идее, должен выгружаться. Естественно без комментариев. Просто в нашем случае - это станок с 840DSL и контроллер  319, выгрузить проект в портал я  не могу. И в Step7 тоже не могу, пишет что-то про несовместимость версий.  Как будет в случае с настоящим Sinumerik ONE, не знаю.  Там контроллер 1500. Тут ещё надо не забывать о аппаратно-программной совместимости портала и железа, порталов уже куча разных версий вышла.  Поэтому, если перед вами станок с Sinumerik ONE, совсем не факт, что железо будет совместимо с вашей версией портала.  Станок с проектом в тиа портале у нас один,  и попробовать больше негде.
    • hlibhlib
      Попробуй    Строй поверхности и по ним траекторию. Нет файла = нет конкретики.
    • Andrey.V
      У меня 16
    • hlibhlib
      В смысле не нашел?!!! У тебя какая версия? На видео 21-ая.
