Fanuc линейный энкодер
Сергей Кочев
Сергей Кочев
Добрый день!!!
На горизонтально расточном станке на ось Y установил линейный пребразователь. Не могу задать референтную точку. На обсолютном всё просто 1815 установил apz, apc проехал до нулевого конечника и готово. А на линейном завёл все настройки 2024, 2085, 1815 - opt и 3й бит. Реферирую, перегружаю, всё работает до первого выключения станка. Хотя другие оси X, W реверентные точки сохраняются.
54 минуты назад, Сергей Кочев сказал:
что значит установили его там не было??
датчик мотора у вас абсолютный?
56 минут назад, Сергей Кочев сказал:
на Абсолютом не надо никуда ездить
Сергей Кочев
Пришёл станок б/у линейного преобразователя не было, но по эл. схеме он есть. Купили новый линейный поставили. Абсолютный то есть как референтную точку делать знаем, а вот как на линейном сделать реф. Точку непонятно и в описании фанук не нашёл. 1815 - opt
25 минут назад, Сергей Кочев сказал:
все там нормально делается. что у вас за линейка??
пришлите файлы параметров и cncidnum.txt
@Сергей Кочев
20 часов назад, Сергей Кочев сказал:
а третий бит зачем поставили??
у вас должны стоять только apz, apc ,opt
так датчик мотора абсолютный или нет?
41 минуту назад, Viktor2004 сказал:
А что такое Линейный преобразователь?
ну есть круговой а есть линейный линейка то бишь ее
19 минут назад, gudstartup сказал:
про энкодер я знаю, а там какой-то преобразователь
27 минут назад, Viktor2004 сказал:
ТС, скорее всего, имел в виду линейный преобразователь перемещений. И частный его случай - энкодер
Фото для примера
Изменено пользователем Guhl
9 минут назад, Guhl сказал:
я никогда не слышал что бы линейку преобразователем называют
44 минуты назад, Viktor2004 сказал:
это который преобразует линейное перемещение в фотоэлектрические импульсы а т в свою очередб преобразуются контроллером в пакты данных интерфейса fanuc 06
11 минут назад, gudstartup сказал:
Так все можно назвать преобразователями
Машина преобразует энергию бензина в движение
Кулак боксера преобразует линейное перемещение кулака в сломанные челюсти и т д
Сергей Кочев
19 часов назад, gudstartup сказал:
@Сергей Кочев
Линейка Энкодер линейный ЛИР-9В-1-2140-К-05-ПИ-1-4-1,5-В (РС10ТВ), Производитель СКБ ИС
Третий бит поставили аналогично как на оси W (продольная ось) - она работает 1815 -opt, dsl (Реферируется норм всегда в одной точке) . У них с осью Y - одинаковый аналогичная работа осей.
Датчик мотора PULSECODER ai 1000  type А860-2005-Т301
Файлы параметров cncidnum.txt как можно снять на CF - карту с панели оператора или ноутбук нужно подключать?
Только что, Сергей Кочев сказал:
Нормально так люди работают,
линейки конфигурят, а как архивы делать не знают...................
Автор вы архивы до работы и после делали вообще ?
Старые архивы есть ?
Только что, Viktor2004 сказал:
Простите великодушно. А что такое Линейный преобразователь?
@gudstartup @Guhl
Вы чувство юмора включите.
Изменено пользователем andrey2147
15 минут назад, andrey2147 сказал:
Никакого юмора. Я реально не понял о чем речь
49 минут назад, Сергей Кочев сказал:
Датчик у вас не абсолютной, линейка не абсолютная так чего вы хотите?
Никакого сохранения позиции  не будет .
Реферируйте в начале работы и вперед!
55 минут назад, Сергей Кочев сказал:
можно просто из меню system вывести а можно all daa backup сделать что конечно лучше.
хотя известно какая у вас модель чпу, может уточните?
@Сергей Кочев возможно конечно станкостроитель предусмотрел сохранение позиции но это только на уровне памяти ваша измерительная система все равно требует референции при первом запуске.
и если вы при выключенном станке переместите ось сомневаюсь что станок это отследит
13.01.2024 в 14:39, Сергей Кочев сказал:
может там у вас дистанционно кодированные тогда будет ощущение что линейка сохраняет свою позицию хотя она при референции перемещается на не значительное расстояние.
или у вас реф до концевиков идет по w и х?
Сергей Кочев
45 минут назад, gudstartup сказал:
Во вложении BUCK UP
ЧПУ FANUC Oi-md
Реферирование по оси W идёт по линейке без концевика, хотя концевик стоит. ( не когда не теряет реф. точку)
Реферирование по оси Х идёт по линейке по центру линейки, где бы ни стоял стол наж. REF и стол едет в середину точку.
Реферирование Y установил такие же значения, что и на W оси. Ставлю 1815 - apc 1,apz 1, opt 1, после перезагрузки apc 1,apz 0 (сам автоматически переключается), opt 1. потом ставлю 1815 - dsl-1, opt-1. И всё работает хорошо реферируется нормально до первой перезагрузки. После перезагрузки реф. точка теряется.
Cделал BuckUp во вложении.
SRAM_BAK.001
15 минут назад, Сергей Кочев сказал:
это бэкап памяти файл кодированный и из его ничего е извлечь. а нужен файл cnc-para.txt и сncidnum.txt ои выводятся из меню system а как написано в руководстве
23 минуты назад, Сергей Кочев сказал:
с вашим датчиком это бесполезно он инкрементальный и никакого счетчика apc  у него нет
линейка куплена по образцу или по спецификации?
45 минут назад, Сергей Кочев сказал:
значит у вас по w стоит либо дистанционно кодированная либо там у вас датчик абсолютный
сделайте  копию параметров это все прояснит
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
