Sw 2007 Sp0, Ошибки При Использовании Крепежа Из Toolbox
Попытался поискать, но не получилось, поэтому задаю вопрос.
При использовании крепежей из тулбокса эти самые крепежи отображаются всячески криво. Ощущуние такое, что при создании модели, в эскизах слетели некоторые переменные. Когда формулы убиваешь и ставиш вручную размеры, все в норму приходит. Что не так?
Попробуйте переустановить Toolbox, вы его похоже хорошо подпортили удалением формул, конфигурации в тулбоксовых деталях не создаются в ручную (должны создаваться автоматом). Читайте справку как пользоваться Toolbox'ом, ну темы здесь по нему почитайте.
Я устанавливал тулбокс просто копируя папку с тулбоксом в коммон файлс. Причем и стирал, и записывал заново. Не помогает. Какие могут быть варианты?
Проведите полноценную установку и не мучайтесь, если не поможет тогда возможны варианты. При установке не только копируются файлы, но и прописываются ключи реестра, возможно добавляются и регистрируются необходимые библиотеки и т.д.
Понятно, что устанавливаю солид я не совсем с лицензионного диска. Порядок таков, устанавливаю SW оффис, куда включен тулбокс. После установки переношу каталог со стандартными изделиями в нужную папку. Этот процесс описан в файле ридми. После этого в добавлениях ставлю галочку на тулбоксе. Все....
