Solidcam Документация
Здраствуйте!Начал осваивать программу SolidWorks,вроде все понятно,учебных пособий на русском хватает,но после перевода детали в SolidCAM начинаются проблемы.Учебное пособие на английском,c которым я не очень.Может быть наш уважаемый
http://files.mail.ru...5039930276106C0 http://files.mail.ru...9F416F60AFCFAF1(по обучению в SC-ме уроков фрезерной, токарной и эрозионной обработки на русском). Буду очень благодарен. Спасибо.
http://my-files.ru/ts9npe
вот одна ссылка.
http://my-files.ru/wypmvs
вот другая
https://cloud.mail.ru/public/14770a8b25cd%2FSolidCAM_QuikStart.zip
и третья.
Выбирайте.
  • 10 месяцев спустя...
Работаю на солидкаме. есть и на русском документация, но на работе. если интересно могу кинуть, но там много мегов.
если что пишите granin@sibmail.com
p.s. Ищу челоека который умеет писать пост процессор на солидкам, или сам пост для фрезеровки на валах (4-ая ось)
Добрый день
Буду очень благодарен если пошлете любую литертуру или видеофайлы по изучению Солидкама
с уважением аразнов
мой мейл araznov@gmail.com
Добрый день
с уважением аразнов
хорошие уроки в SolidCAMprofessor . и на сайте у SC есть записи вебинаров ;)
  • 2 года спустя...
В 04.04.2014 в 14:58, sennik53 сказал:
Вот ссылка на мой файл (внутри текстовый файл - читайте).
http://files.mail.ru/A6B34AC5AAC44876801D7AD0B4BF8EF7
Может кое в чем поможет перевод разобраться.
Был бы очень благодарен, если вас не затруднит поделится информацией по Machsim. Данная ссылка не рабочая.
  • 3 месяца спустя...
sennik53 огромный респект за пособие по солидкам , от души здоровья
коллеги если кому не жаль поделитесь постами на simens 840 d для mastercam x7    мыло  SCHERBET1981@MAIL.RU   Заранее благодарю очень надо
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
