Файл-источник
При замене в сборке файла источника детали, сопряжения каким-то образом переходят от старой детали к новой. Как это происходит? Интересно.
1 час назад, aleksejkolinko сказал:
Какие именно сопряжения? Может быть по главным плоскостям?
Что за детали заменяются? Может они родственники?
Самое интересное обычно людей волнует почему привязки отваливаются :lol:
12.01.2024 в 13:04, maxx2000 сказал:
И это тоже иногда волнует. Хотя бывает что проходит фокус-покус.
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
