Как Удалить Внешние Привязки В Сборке
Уважаемые коллеги, вопрос следующий.
Создается некая подсборка, в ней детали методом нисходящего проектирования. Полученная подсборка берется за основу при создании похожего узла.
Поскольку Солид не любит одинаковых имен файлов подсборок в сборке, имя файла нового узла задается другое. Но вот беда - редактировать элементы новой подсборки не удается - они привязаны к СТАРОМУ имени файла. И удалить привязки эскизов через external references бесследно не удается (либо lock all, либо break all, соответствующий значок становится несмываемым клеймом эскиза). Приходится удалять эскизиы и строить их заново. В хелпе указана функция "Not Creating External References (не создавать внешние привязки)", попробую поработать с ней.
А как "бесследно" очистить эскизы от привязок?
Для редактирования деталей подсборок созданных в полной сборке найти в "настройках пользователя" и "разрешить множество контекстов для деталей....."
Для отвязки эскизов - удалять сопряжение "на месте" - эскизы образмерить или просто зафиксировать, задать новые сопряжения деталям.
Для отвязки эскизов переименованных копий - удалить в эскизах взаимосвязи - "на кромке" "совпадение" и т.д. или сразу все, привязанные к полной сборке в которой задействован оригинал. Заменить их размерами и(или) фиксацией. Также удалить в эскизах размеры привязанные к полной сборке.
Спасибо.
К сожалению, не всегда помогает ручное удаление привязок. Сам не могу объяснить, значок "->" внешней привязки эскиза иногда остается. Видимо, тоже баг.
Скорее всего это плоскость эскиза, созданная в контексте сборки. Как-то столкнулся с этим - все в эскизе отвязал, а значок все равно остается. Попарился, пока не сообразил проверить, на чем эскиз создан...
В том то и дело, что и плоскость эксиза в этом случае была заменена :wink: Таки баг...
Вообще в СВ2006 Sp3.0 баги задрали. В 2005 сп4 столько не было. Особенно чертежный модуль глючит. Интересно, есть ли статистика багов разных версий?
Крепитесь, в SW2007 их ещё больше! :smile:
Нувотблин, я комп проапгрейдил до 64х, выкачал сп4.0 к солиду 2007, щас вот разживусь Win XP 64x, и что, все зря?
.....подсборка берется за основу при создании похожего узла.
Несколько непонятна причина удаления привязок
Если у деталей переименованного узла оставлены ссылки на старую сборку получается что они заимствованы…. тогда зачем их редактировать в новом узле :g:
Если это новые детали…. то почему при переименовании узла ссылки не переназначены, что контекст им в новом узле уже не нужен :g:
В настройках Солида активировано автоматическое обновление путей внешних привязок, но почему то этого не происходит. Как переназначить ссылки при переименовании подсборки?
    • Sabadash
      Поправьте режим легкой сборки в настройках, включается с определенного количества деталей, просто увеличьте количество деталей или отключите этот режим. Быстрое переключение в дереве построения (Set resolved to lightweight)
    • mixey53rus
      Вот пример программы, которой сам пользуюсь O0001 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N100 G21 N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90 N104 T17 M6 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N106 G0 G90 G54 X-.75 Y0. S100 M3 N108 G43 H17 Z5. N110 G94 N112 M29 N114 G98 G84 Z-10. R.5 F150. N116 G80 N118 G94 N120 M9 N122 G53 Z0 N124 G53 Y0 N126 M30
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
      Не понял? Если гиб 1, то зачем повторения?   Повторения имеют смыслы, когда гибов больше 2-х   Например, есть программа 1 Гиб Х=20 2 Гиб Х=20 3 Гиб Х=50   Эту программу можно по другому записать 1 Гиб Х=20 (2 повтора) 2 Гиб Х=50
    • Artas28
      А почему направление стружки вверх??? Я влево - вправо выбирал . Спасибо)
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
    • Artas28
      Молодец, а как сделал рассказать не хочешь?) или пример обратно скинуть?
    • Ninja
