Как Удалить Внешние Привязки В Сборке
Уважаемые коллеги, вопрос следующий.
Создается некая подсборка, в ней детали методом нисходящего проектирования. Полученная подсборка берется за основу при создании похожего узла.
Поскольку Солид не любит одинаковых имен файлов подсборок в сборке, имя файла нового узла задается другое. Но вот беда - редактировать элементы новой подсборки не удается - они привязаны к СТАРОМУ имени файла. И удалить привязки эскизов через external references бесследно не удается (либо lock all, либо break all, соответствующий значок становится несмываемым клеймом эскиза). Приходится удалять эскизиы и строить их заново. В хелпе указана функция "Not Creating External References (не создавать внешние привязки)", попробую поработать с ней.
А как "бесследно" очистить эскизы от привязок?
Для редактирования деталей подсборок созданных в полной сборке найти в "настройках пользователя" и "разрешить множество контекстов для деталей....."
Для отвязки эскизов - удалять сопряжение "на месте" - эскизы образмерить или просто зафиксировать, задать новые сопряжения деталям.
Для отвязки эскизов переименованных копий - удалить в эскизах взаимосвязи - "на кромке" "совпадение" и т.д. или сразу все, привязанные к полной сборке в которой задействован оригинал. Заменить их размерами и(или) фиксацией. Также удалить в эскизах размеры привязанные к полной сборке.
Спасибо.
К сожалению, не всегда помогает ручное удаление привязок. Сам не могу объяснить, значок "->" внешней привязки эскиза иногда остается. Видимо, тоже баг.
Скорее всего это плоскость эскиза, созданная в контексте сборки. Как-то столкнулся с этим - все в эскизе отвязал, а значок все равно остается. Попарился, пока не сообразил проверить, на чем эскиз создан...
В том то и дело, что и плоскость эксиза в этом случае была заменена :wink: Таки баг...
Вообще в СВ2006 Sp3.0 баги задрали. В 2005 сп4 столько не было. Особенно чертежный модуль глючит. Интересно, есть ли статистика багов разных версий?
Крепитесь, в SW2007 их ещё больше! :smile:
Нувотблин, я комп проапгрейдил до 64х, выкачал сп4.0 к солиду 2007, щас вот разживусь Win XP 64x, и что, все зря?
.....подсборка берется за основу при создании похожего узла.
Несколько непонятна причина удаления привязок
Если у деталей переименованного узла оставлены ссылки на старую сборку получается что они заимствованы…. тогда зачем их редактировать в новом узле :g:
Если это новые детали…. то почему при переименовании узла ссылки не переназначены, что контекст им в новом узле уже не нужен :g:
В настройках Солида активировано автоматическое обновление путей внешних привязок, но почему то этого не происходит. Как переназначить ссылки при переименовании подсборки?
    • Sivolap36
      CNC-PARA.TXTCNCIDNUM.TXT 3 оси рабочие параметры   CNC-PARA.TXT параметры при конфигурировании 4й оси
      @Andrey.V сам то поищи mastercam surface offset. Так то это всё банальное базовое владение работы с поверхностями.
    • Andrey.V
      А может каждого из способов видео есть? Буду очень благодарен
    • МиО
      Аналогичным вышеуказанным способом включаем  RealView на встроенной графике Intel
      @Sivolap36 а почему у вас нет ошибки fssb ?? если ось сконфигурирована она опрашивается и если связи нет будет ошибка неверное число усилителей 5136 . ALARM SV5136 (FSSB: NUMBER OF AMPS IS SMALL) получается что привод все таки опрашивается или ошибки все таки есть
      проект был сделан и весь инструментарий имеется загружен через тиа портал но не выгружается - это мистика какая то?? если проект создавался в степ7 то вероятно напишет про несовместимость хотя казалось бы какая разница в какую базу данных качать блоки из памяти контроллера Правда вследствие того что контроллеры для тиа портала серий 300 400 имеют новую firmware возможно изменение в формате самих блоков и отсюда несовместимость и запрет на выгрузку.
      Скорее всего подводный камень в том, что вам нужен сервоусилитель aiSV-B или biSV-B, а у вас старая модель aiSV.
    • Andrey_kzn
      Проект изначально создавался в тиа портале, и всё это было закуплено, и портал 15.1, апдейт к нему, и толбокс. Естественно толбокс  под тиа портал, и причём ему нужна именно своя версия,  и без апдейта он не ставится. Толбоксы под Step7 не совместимы с порталом.   Потому что в Sinumerik one контроллер S7-1500. Значит ему положен только тиа портал.   Но в портале можно программировать и S7-300, S7-400, следовательно портал с толбоксом совместимы  с 840DSL - сверху вниз. Ценой потери совместимости  со Step7. Надо будет попробовать порталом выкачать проект из 840DSL Step7, что он интересно писать будет. @kinovari , давайте ваш проект, я попробую его открыть. Ссылка не работает.     @kinovari Работа со входами\выходами NCK описана в документации - переменные NCK и интерфейс PLC.  гуглится легко, причём старые версии документации для 840D актуальны. важные сигналы PLC не менялись очень давно.  Каждому входу или выходу, или М-команде соответствует определённый сигнал DB, который можно обработать в PLC.
    • Sivolap36
      Шины временные, если запустим поставим нормальные.    Без шины постоянки, только подключение 24 вольт оптика работает, пробовал подключать оптический кабель который идет из чпу, все тоже самое, не видит и естественно ругается на потерю первого.
