Solid Works - Ввод массива точек таблицей
34 минуты назад, LexDee сказал:
к сожалению, гораздо больший чайник чем может показаться, поэтому для меня это сложновато. может какой пример завалялся?
Вы уверены, что для импортирования точек нужен макрос?
Ведь возможно для этого подойдёт инструмент Scanto3d: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/scanto3d/legacyhelp/scanto3d/topics/scanto3d_overview.htm
41 минуту назад, jtok сказал:
Нужно открыть макросом внешнюю таблицу Excel.
В цикле (FOR-NEXT) из нужного диапазона ячеек извлекать координаты.
Делить их на 1000 и подставлять в Part.SketchManager.CreatePoint (x,y,z)
Закрыть внешний Excel
Да вообще можно просто текстовый файл прочитать: быстро и просто, не надо открывать тяжёлый файл тяжеловеса.
Ну конечно если в Excel эти точки посчитаны тогда конечно можно из него вынимать данные, хотя и в этом случае есть возможность экспортировать в более простой и лёгкий текстовый файл.
@jtok еще вопрос как вообще обратиться из макроса к таблице параметров? есть какая-то команда?
      А при помощи журналирования пробовали написать скрипт и вывести на на панель? Если нет  то поищите на ютубе есть уроки. И в новых версиях есть вот тут менюшка видов в ней также появляются виды задаваемые пользователем
    • davidovka
      Так капсом это имена файлов написаны.
    • Boo90210
      Нет, точно нет, раньше работала по другому, до переустановки фанука.
    • Boo90210
      Всем доброго дня, может кто-то сталкивался с таким и знает. На станке при включении ускоренной подачи по осям обычно нужно удерживать кнопку ускоренной подачи и движения в какую-либо из сторон, но на одном станке почему-то кнопка ускоренной подачи нажимается и отжимается(раньше было по другому).То есть ты нажимаешь ускоренную подачу один раз, не удерживая, и едет быстро все время пока еще раз ее не нажмешь. Уже пару раз долбанулись, поэтому попросили сделать как на других станках. Я вот думаю, это параметр какой-то или надо в ладер залазить.
    • Jonn2876
      Подскажите пожалуйста, меем станок  ermaksan  с управлением cybtouch12? с одной стороны не догибает, мы в параметрах нашли где подкорректировать параметры y1 и y2? но параметры не сохраняются после индексации, как можно решить данную проблему?
      Есть регулирующие клапаны с линейной и равнопроцентной расходной характеристикой. Кто в курсе в каких случаях применяется одна, а в каких другая ?
    • aleksei_babichev
      Прошу помощи, уже не знаю, что и как настроить. Между двумя телами не проходит контакт, вернее сперва вроде увязывается, но потом все равно проникновение идет. Может погоняете у себя что получится.... 3_7_2.zip
    • Madmax70
      спасибо за рекомендацию, ознакомлюсь
      От редакции isicad.ru: Дмитрий Чехлов — автор многочисленных публикаций, посвященных компьютерной графике и 3D-технологиям, в том числе книг «Визуализация в Autodesk Maya: mental ray renderer» и «V-Ray для Autodesk Maya. Руководство по визуализации», художник по освещению и затенению, технический специалист в области компьютерной визуализации, Autodesk Certified Professional, участник программ Autodesk Developer Network и NVIDIA Partner Network. На портале isicad.ru опубликованы несколько фундаментальных статей Дмитрия: Autodesk Maya 2016: Производительность, инструменты, процесс и что нового Виртуализация рабочих станций с использованием платформы NVIDIA GRID Преимущества профессиональной графики NVIDIA Quadro при работе с САПР приложениями PREVAILPRO от PNY — профессиональный ноутбук для дизайнеров и проектировщиков Блог Дмитрия Чехлова: dimson3d. email: d.chekhlov@forsite-company.ru Представляю вам новую статью о системах Virtual Desktop [...] View the full article
