Solid Works - Ввод массива точек таблицей
Пользователи подскажите, пожалуйста, как в SW ввести
массив точек по их координатам (например, в табличной форме) в автоматическом режиме, чтобы не набивать их
в ручную. Заранее благодарен.
Заводишь в Excel табличку из 5 колонок:
1) координата по х
2) символ ";"
3) координата по у
4) символ ";"
5) координата по z
сохраняешь ее как *.txt файл с табуляцией
открываешь в блокноте
переименовываешь символы "," на "."
переименовываешь символы ";" на ","
сохраняешь все тотже *.txt
В солиде вставляешь кривую по точкам из этого *.txt файла. Всё.
Удачи!
cae
Коллега, а что вы с ними там делать будете? Облака точек через SW обрабатывать? или вам просто кривую построить?
если последнее, то м.б. вам больше кривая по точкам поможеть?
  • 1 год спустя...
:clap_1:
Не зря он мистер лонг - долго доходит... :smile:
<{POST_SNAPBACK}>
Лучше поздно, чем никогда.
В те годы вариантов не было.
Теперь "возможны варианты", вот и хочу уточнить.
Мне иногда требуется, наоборот, снять массив точек с эскиза.
Если кто знает как, помогите(кроме как ручками).
чего ручками... есть свойства объекта где указаны координаты, вот их и сбрасывать в файл
  • 13 лет спустя...
Здравствуйте! У меня похожая задача. Мне нужно построить в эскизе множество точек с определенными координатами. В идеале еще и подписи на точках. Решил сделать так. Начал запись макроса, поставил три точки с координатами. Зашел в редактирование макроса с целью скопировать строки и переписать координаты, но там увы вместо координат весьма сомнительные цифры. Как сделать так, чтобы в макросе отображались координаты в мм? В целом все координаты вбиты в excel поэтому если кто подскажет как создать макрос прикрепив таблицу excel  в которой координаты для всех точек, то это было бы вообще супер)
3 часа назад, LexDee сказал:
Двоичный код, или римские?
8 часов назад, LexDee сказал:
Ну вот я то же самое сделал и получил код макроса:
Set skPoint = Part.SketchManager.CreatePoint(0#, 0.028049, 0#)
Set skPoint = Part.SketchManager.CreatePoint(0.035712, 0.028049, 0#)
Set skPoint = Part.SketchManager.CreatePoint(0.035712, 0.058276, 0#)
Set skPoint = Part.SketchManager.CreatePoint(-0.032682, 0.060069, 0#)
Координаты передаются в метрах, если у вас в мм, то перед передачей поделите их на 1000.
@jtok да и правда. сначала не понимал, потому что когда строю точку, я сначала ее наношу на эскиз потом вбиваю координаты, а в макрос записываются координаты которые получились в результате нанесения на эскиз. Попробовал прямо в макросе поменять с учетом перевода в метры получилось, но только по оси y, по оси х почему-то значение на 8,5 мм меньше чем должно быть во всех точках. Не подскажите как такое поправить?
3 минуты назад, LexDee сказал:
Что-то подозрительно. Вряд ли подскажу. Ну если только прибавить по 8,5мм к иксу?
@jtok а вообще где-то в настройках можно сделать так чтобы макрос записывался в мм? я думаю, что для макроса как будто система координат смещена. т.е. на чертеже все норм а в макросе также как и с мм в м где-то что-то не так. не знаете? Ну и может в курсе как вместо бесконечного вбивания строк типа
можно добавить значения из таблицы excel?
Подскажу, что же не подсказать.
Нужно открыть макросом внешнюю таблицу Excel.
В цикле (FOR-NEXT) из нужного диапазона ячеек извлекать координаты.
Делить их на 1000 и подставлять в Part.SketchManager.CreatePoint (x,y,z)
Закрыть внешний Excel
@jtok я, к сожалению, гораздо больший чайник чем может показаться, поэтому для меня это сложновато. может какой пример завалялся?
      А при помощи журналирования пробовали написать скрипт и вывести на на панель? Если нет  то поищите на ютубе есть уроки. И в новых версиях есть вот тут менюшка видов в ней также появляются виды задаваемые пользователем
    • davidovka
      Так капсом это имена файлов написаны.
    • Boo90210
      Нет, точно нет, раньше работала по другому, до переустановки фанука.
    • Boo90210
      Всем доброго дня, может кто-то сталкивался с таким и знает. На станке при включении ускоренной подачи по осям обычно нужно удерживать кнопку ускоренной подачи и движения в какую-либо из сторон, но на одном станке почему-то кнопка ускоренной подачи нажимается и отжимается(раньше было по другому).То есть ты нажимаешь ускоренную подачу один раз, не удерживая, и едет быстро все время пока еще раз ее не нажмешь. Уже пару раз долбанулись, поэтому попросили сделать как на других станках. Я вот думаю, это параметр какой-то или надо в ладер залазить.
    • Jonn2876
      Подскажите пожалуйста, меем станок  ermaksan  с управлением cybtouch12? с одной стороны не догибает, мы в параметрах нашли где подкорректировать параметры y1 и y2? но параметры не сохраняются после индексации, как можно решить данную проблему?
      Есть регулирующие клапаны с линейной и равнопроцентной расходной характеристикой. Кто в курсе в каких случаях применяется одна, а в каких другая ?
    • aleksei_babichev
      Прошу помощи, уже не знаю, что и как настроить. Между двумя телами не проходит контакт, вернее сперва вроде увязывается, но потом все равно проникновение идет. Может погоняете у себя что получится.... 3_7_2.zip
    • Madmax70
      спасибо за рекомендацию, ознакомлюсь
      От редакции isicad.ru: Дмитрий Чехлов — автор многочисленных публикаций, посвященных компьютерной графике и 3D-технологиям, в том числе книг «Визуализация в Autodesk Maya: mental ray renderer» и «V-Ray для Autodesk Maya. Руководство по визуализации», художник по освещению и затенению, технический специалист в области компьютерной визуализации, Autodesk Certified Professional, участник программ Autodesk Developer Network и NVIDIA Partner Network. На портале isicad.ru опубликованы несколько фундаментальных статей Дмитрия: Autodesk Maya 2016: Производительность, инструменты, процесс и что нового Виртуализация рабочих станций с использованием платформы NVIDIA GRID Преимущества профессиональной графики NVIDIA Quadro при работе с САПР приложениями PREVAILPRO от PNY — профессиональный ноутбук для дизайнеров и проектировщиков Блог Дмитрия Чехлова: dimson3d. email: d.chekhlov@forsite-company.ru Представляю вам новую статью о системах Virtual Desktop [...] View the full article
