Нужна помощь с станком Gildemeister MD3S, стойка EltroPilot M
Дмитрий2000
при включении станок не реагирует на клавишу включения гидравлики пишет ошибку 0005, после перезапуска и проведения процедуры(если это можно так назвать) перетыркивания разьемов и свои позиции, станок запустился с ошибкой 0155 (фото 2), далее после простой перезагрузки писалсь опять ошибка 0005, после наш спец(если его можно так назвать) решил достать плату на которой висела батарейка, чтобы узнать живая она или нет. После установки платы на место появилась ошибка 0594 (фото3).0-02-05-5ea33f71067cd65c52a4b487c61acd4d504f0789ea11310df7b8b6823ca4bc23_4692639baa94b634.jpg
0-02-05-41e03396f10b0a72b2bb701432a656f1db6ebd28346bb8ce91b85b38335a4b02_84bb440538db48a9.jpg
0-02-05-8583b17e4076ecab1c5b5090f207d0ef0fc3bdf0ac30e34632a02d5127891cfb_72794d0cf2df556.jpg
Изменено пользователем Дмитрий2000
Если у кого когда нибудь будет станок с такой стойкой, эта ошибка скидывается только очисткой памяти программ. После этого перезагружаем станок и сбрасываем все ошибки косаемо сброса памяти. Параметры тут не сбрасываются они в энергонезависимой памяти.
касаемо ошибки 0005, то тут всё еще проще, в станке есть ключ блокировки который просто необходимо повернуть....
2 часа назад, Дмитрий2000 сказал:
08.01.2024 в 21:47, Дмитрий2000 сказал:
параметры хранятся на резервном питании от батарейки
после вынимания платы с батарейкой вводите параметры иначе зачем батарейка непонятно.
у нас например на наших eltropilot именно так и делается
вообще эти системы надо было еще на этапе разработки запретить
15.01.2024 в 21:13, gudstartup сказал:
ну у меня как оказалось был и не EltroPilot M, а EltroPilot II, но сам факт, что параметры станка целы, а исчезли только программы. На счёт стойки, она конечно простая и циклов достаточно, но жутко неудобная. особенно когда дошло до составления программы.
Ещё одна проблема всплыла, после перевозки станок начал писать ошибку 4053 Getriebestufe nicht richtig geschaltet(Ступень передачи включена неправильно) проблема такова что на станке коробку я найти не смог, как понимаю она электронная, шпиндель руками крутится легко. Так же на станке есть спец кнопка для провората шпинделя, она работает, но шпиндель крутится не равномерно и его можно остановить рукой.
0-02-05-3e404ccc4d506c7e0a1f55cc8fce434008536ea7c9f16779a0f2dd0e3a636fe8_5a4af1188448df44.jpg
0-02-05-612ac5fdcede2408af202635951f11395dc82e5c0d4e427ae3e218e49cc25b3b_e2b23ed9b79fe579.jpg
по блоку управления шпинделя, ошибку он не пишет, тахо он видит, горит только единственный красный индикатор, но как мы узнали и проверли на выключенных оборотах он всегда горит крассным, по команде на ручной проворот шпинделя индикатор переключается на зеленный
0-02-05-f96e595dc2a4984f2e6644b696f690e6540444725dbff116f330310a194e06e7_32cdb3b7f6a8d4d1.jpg
0-02-05-8eaa5995d0b2df87ba7991786c6d5c0b98bfc345ffa5b373aa622cb3259e802b_9f9b4c9722197c97.jpg
0-02-05-684697fe965b30c1837d7274683e0e78af8568c741500b418a83c8a6b8f88513_3c8b7a5b946cc5d4.jpg
и если запустить переключение через M41/M42 шпиндель медленно но верно делет толчки пока не сделает в итоге 2 оборота и остоновится с этой же ошибкой
12.02.2024 в 16:59, gudstartup сказал:
@Дмитрий2000 Вы все параметры ввели?
Добрый день
Можете пожплуйста объяснить недалекому человеку каким образом на этой стойке делать привязку через g54 как бы не пробовал получается один и тот же результат как на фото. Просто уже и корректора во все позиции ставили и вызывали по другому получается один и тот же результат. Ось можно сдвинуть исключительно через g90 остальные функции он отказывается делать.
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
