Нужна помощь с станком Gildemeister MD3S, стойка EltroPilot M
Дмитрий2000
Дмитрий2000
при включении станок не реагирует на клавишу включения гидравлики пишет ошибку 0005, после перезапуска и проведения процедуры(если это можно так назвать) перетыркивания разьемов и свои позиции, станок запустился с ошибкой 0155 (фото 2), далее после простой перезагрузки писалсь опять ошибка 0005, после наш спец(если его можно так назвать) решил достать плату на которой висела батарейка, чтобы узнать живая она или нет. После установки платы на место появилась ошибка 0594 (фото3).0-02-05-5ea33f71067cd65c52a4b487c61acd4d504f0789ea11310df7b8b6823ca4bc23_4692639baa94b634.jpg
0-02-05-41e03396f10b0a72b2bb701432a656f1db6ebd28346bb8ce91b85b38335a4b02_84bb440538db48a9.jpg
0-02-05-8583b17e4076ecab1c5b5090f207d0ef0fc3bdf0ac30e34632a02d5127891cfb_72794d0cf2df556.jpg
Edited by Дмитрий2000
Дмитрий2000
Если у кого когда нибудь будет станок с такой стойкой, эта ошибка скидывается только очисткой памяти программ. После этого перезагружаем станок и сбрасываем все ошибки косаемо сброса памяти. Параметры тут не сбрасываются они в энергонезависимой памяти.
касаемо ошибки 0005, то тут всё еще проще, в станке есть ключ блокировки который просто необходимо повернуть....
2 часа назад, Дмитрий2000 сказал:
08.01.2024 в 21:47, Дмитрий2000 сказал:
параметры хранятся на резервном питании от батарейки
после вынимания платы с батарейкой вводите параметры иначе зачем батарейка непонятно.
у нас например на наших eltropilot именно так и делается
вообще эти системы надо было еще на этапе разработки запретить
Дмитрий2000
15.01.2024 в 21:13, gudstartup сказал:
ну у меня как оказалось был и не EltroPilot M, а EltroPilot II, но сам факт, что параметры станка целы, а исчезли только программы. На счёт стойки, она конечно простая и циклов достаточно, но жутко неудобная. особенно когда дошло до составления программы.
  • 4 weeks later...
Дмитрий2000
Ещё одна проблема всплыла, после перевозки станок начал писать ошибку 4053 Getriebestufe nicht richtig geschaltet(Ступень передачи включена неправильно) проблема такова что на станке коробку я найти не смог, как понимаю она электронная, шпиндель руками крутится легко. Так же на станке есть спец кнопка для провората шпинделя, она работает, но шпиндель крутится не равномерно и его можно остановить рукой.
0-02-05-3e404ccc4d506c7e0a1f55cc8fce434008536ea7c9f16779a0f2dd0e3a636fe8_5a4af1188448df44.jpg
0-02-05-612ac5fdcede2408af202635951f11395dc82e5c0d4e427ae3e218e49cc25b3b_e2b23ed9b79fe579.jpg
Дмитрий2000
по блоку управления шпинделя, ошибку он не пишет, тахо он видит, горит только единственный красный индикатор, но как мы узнали и проверли на выключенных оборотах он всегда горит крассным, по команде на ручной проворот шпинделя индикатор переключается на зеленный
0-02-05-f96e595dc2a4984f2e6644b696f690e6540444725dbff116f330310a194e06e7_32cdb3b7f6a8d4d1.jpg
0-02-05-8eaa5995d0b2df87ba7991786c6d5c0b98bfc345ffa5b373aa622cb3259e802b_9f9b4c9722197c97.jpg
0-02-05-684697fe965b30c1837d7274683e0e78af8568c741500b418a83c8a6b8f88513_3c8b7a5b946cc5d4.jpg
и если запустить переключение через M41/M42 шпиндель медленно но верно делет толчки пока не сделает в итоге 2 оборота и остоновится с этой же ошибкой
Дмитрий2000
12.02.2024 в 16:59, gudstartup сказал:
@Дмитрий2000 Вы все параметры ввели?
Добрый день
Можете пожплуйста объяснить недалекому человеку каким образом на этой стойке делать привязку через g54 как бы не пробовал получается один и тот же результат как на фото. Просто уже и корректора во все позиции ставили и вызывали по другому получается один и тот же результат. Ось можно сдвинуть исключительно через g90 остальные функции он отказывается делать.
      Странно, на данный момент для 2024 версии актуальный SP1. Вы из будущего? :)
    • KorovnikovAV
      Погасить слой SURFACES, сохранить состояние видимости.
    • AlexVv
      Возможно ввести новые данные есть. Но раньше расчет усилия происходил автоматически.
      Не. Датчика на шпинделе нету. Но если поставить его, то резьбу ЧПУ должно резать даже если рукой шпиндель крутить.
    • Genius123
      Доброго времени суток, стал с недавних пор пользователем этой чудо программы. Проблема такова, при запуске УП (Сделана в SolidCam), при выполнении первого перехода все работает замечательно, но когда станок подъезжает к следующему переходу обработки , то он начинает обрабатывать деталь в воздухе, пока не нажмешь кнопку "Паузы", потом вновь нажимаем старт появляется окно "preperational positioning" и нажимаем ок, то станок отпускается на нужную высоту к заготовке и начинает обрабатывать, если не нажимать кнопку паузы, то станок все последующие переходы кроме первого орабатывает в воздухе
    • Fixedes
      А во время нарезки резьбы? Такого к сожалению тоже не встречал.   Local Var, Mach variables но я с ними не работал, поэтому не подскажу
    • Salmon
    • meganom
      Может кто подскажет как на чертеже отключить видимость резьбы, чтоб было видно только отверстие, но не контур резьбы. Именно локально для определенного чертежа, а не вообще глобально отключить ее отображение . Просто есть детали на которые делаются DXF контур и отправляется для подготовки ЧПУ программы обработки, и вот этот контур резьбы сильно напрягает. Хотелось бы как то отключать его видимость
