Эррозия Пф96ф3 ?
Добрый день, господа. Попросили меня отремонтировать этот станок производства ЭНИМС,
сейчас потихоньку работает, но несколько вопрсов .
1. Периодически , в смысле произвольно без всякой повторяемости возникает очень приличный наплав
латуни от проволоки , где копать ?
2. Насколько разумно задумываться о дальней модификации ,
а. Установка измерительной линейки для повышения точности позиционирования стола
( вопросы софта пока не рассматриваем )
б. Замена генератора , сейчас используется ГКИ-300-200А,
вообще где прочитать о возможностях современных генераторов, и что это дает ?
3. Может быть кто занимался подобной проблемой ? Результат и проблемы?
Предлагать купить новый не продлогать , т.к. нормально работаюший станок в принципе закроет
потребности предприятия , ну а деньги ... , ну как всегда .
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
