Pro Руки
вся система моноблочная и передвинуть ее не сложнее чем обыкновенный стол.
Немного напоминает шестиногий семичлен. Шутка.
Представляю, что сказал бы босс. Типа - а что это за инвалидное кресло?
Согласен с теми, кто говорит, что выдвижная панель - чушь. Хотя на первых порах работы за компом обычно только такие и покупали. И если час речь заходит об обновлении мебели, всегда настаиваю, чтобы обычные столы покупали (в смысле без этого извращения). Кстати, давно не видел уже столов с прорезями для проводов. Похоже, экономят капиталисты просто. Ведь есть же они где-то...
PS Про чувствительность мыши тоже идея хорошая. Мне, например, хватает области в 1/4 обычного коврика. И не думаю даже про руки. Если же про мозоли говорить, то пока, слава Аллаху, нету их. А вот рубах уже несколько выкинул, которые в локте рваться начали :) Слишком часто, наверное, переключаюсь между грызуном и клавой
Изменено пользователем ZaBull
Сдаётся мне, что вся мебель делается для бухгалтеров и секретарш. А для тех у кого мышь главнее клавы вакуум. Хотя возможно (не проверял) Г-образный стол должен облегчить участь руки.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
